ApfsDriverLoader Alternativo a Apfs.efi
@Baio77[/mention] ecco le specifiche della versone 2.0.1
Ora, per ragioni di sicurezza, devi caricare AppleLoadImage.efi subito prima di ApfsDriverLoader.efi. Se usi il bootloader Clover, puoi semplicemente inserire AppleLoadImage.efi e ApfsDriverLoader.efi nella cartella drivers64uefi.
Firma AppleEfiBinary che verifica il protocollo AppleLoadImage
AppleDxeImageVerificationLib
"iCanaro" post_id="11854" time="1534100022" user_id="57">
va semplicemente sostituito oppure devo aggiungere altro? Perchè il creatore dice : "If you use Clover bootloader, you can just put AppleLoadImage.efi and ApfsDriverLoader.efi into your drivers64uefi folder." Però io non ho AppleLoadImage.efi.........
@tuxy[/mention] io aspetterei... li appunto parla di 2 file... e appleloadimage.efi dove cippa stà???
forse conviene aspettare il prossimo clover beta, che non lo troviamo li dentro, nel 4644 non ci stà. o almeno, io non lo vedo
Ah ecco... avevo ragione, mancava qualcosa, avevo scaricato applesupportPKG-master al cui interno erano presenti... da compilare :D
https://postimg.cc/image/fr88756yv/">LINK_TEXT>
Ha scritto dopo 29 minuti 52 secondi:
"Gengik84" post_id="11863" time="1534102599" user_id="2">
Dovete usare DriverLoader e LoadImage
L'ho compilati...
messi nell'hack 2 e testati con mojave in APFS, funzionamento regolare dopo un paio di riavvii e uno spegnimento, ci stà qualche voce relativa all'APFS ma non mi pare di aver visto errori o malfuzionamenti... li lascio in uso regolare emoticon_thanks gengik :)
Ho tolto ApfsDriverLoader-64.efi da Driver64UEFI e se sei in legacy anche da Drivers64, poi si aggiunge i 2 file compilati da gengik.
Se sei in UEFI li metti solo in drivers64UEFI
se sei in legacy (almeno io ho fatto così nell'hack1) li metti in drivers64 e drivers64UEFI
"iCanaro" post_id="12404" time="1534967276" user_id="57">
Messo il nuovo AptioMemoryFix R23 + i 3 (ora sono diventati tre) driver APFS nell'hack 1 e 2, per adesso tutto OK
Scusate ma aptioMemoryFix r23 e quello contenuto nell'installer di clover 4658 sono uguali o no?
calcola che clover aggiorna anche i driver
ma per esempio...oggi aggiornamento aptiomemory e clover esce dopo giorni...per quel lasso di tempo si avrà la versione precedente...
comunque non è un problema alla fine
Spesso le segnalazioni di aggiornamenti sono quasi in tempo reale, poi per la introduzione ufficiale possono passare diversi giorni, guarda i driver APFS per esempio, se vuoi puoi già avere ora quello che sarà introdotto poi in clover.
PS: ma comunque anche solo leggendo le nws, quando poi introdurranno ufficialmente le cose nuove, non caschi dalle nuvole ma sei già preparato per la novità ;)
AppleSupport v2.0.3 https://github.com/acidanthera/AppleSupportPkg/releases">https://github.com/acidanthera/AppleSupportPkg/releases
AppleSupportPkg
Unified version of bundled items into package version
ApfsDriverLoader
Embedded signature verification into ApfsDriverLoader
Removed AppleLoadImage support from ApfsDriverLoader due to security reasons
AppleLoadImage can be compromised, because our implementation isn't embedded into firmware, so it is possible, that attacker can simply bypass security checks by adding dummy implementation
AppleUiSupport
Added FvOnFv2Thunk into FirmwareVolume injector to create back-compatibility for broken UEFI implementation on some boards, for example MSI
