Problemi iGPU HD 630
Vincenzo_03
questo è un periodo un po' strano, in diversi con grafica "monocromatica" e difficoltà nella risoluzione.
Nel tuo caso vanno allo modo framebuffer desktop e framebuffer mobile
sei capace da solo a cambiare SMBIOS e cambiarlo da iMac18,2 a iMac18,3 riprovare  tutti i config in cui arrivavi a desktop? @Vincenzo_03
dovrei cambiare l'smbios in tutti i config giusto? credo di si, posso usare anche xcode o per forza propertree?
devo usare sempre gensbios per tutti i serial?
Edited by Vincenzo_03
Allora @iCanaro ti scrivo tutto per bene.
Ho scaricato tutti i .plist e cambiato manualmente tutto l'SMBIOS, SystemProductName da iMac18,2 a 18,3 e ho settato SystemSerialNumber, SystemUUID e MLB in base a GENSBIOS.
Adesso ti elenco tutti i risultati:
config-6: tutto a scatti e arancione
config-7: non entra in desktop
config-EFI: tutto a scatti e arancione
config-8: tutto a scatti e arancione
config-9: tutto a scatti e arancione
config-10: tutto a scatti ma VIOLA
config-11: tutto a scatti e arancione
config-12: tutto a scatti e arancione
config-13: tutto a scatti e arancione
config-14: tutto a scatti e arancione
la cosa che non capisco è perché vada a scatti nonostante abbia 1536Mb di vram
nel BIOS impostazione DVMT è presente e hai provato a modificarla? 32/64/128 anche se 128 Mb servirebbero con monitor 2/4K
Adesso, Vincenzo_03 ha scritto:
provo con l'ultimo config? tanto sono sempre uguali i risultati dal config 11 al 14
si vanno bene tutti, tieni solo presente che con gli ultimi 2, 13 e 14 ho usato il framebuffer della UHD630 mobile
mentre nel 10 che vedi viola, non è stato applicato il fix DP to HDMI
dimmi tu, quale posso usare?  cosi' provo a fare downgrade dei kext
ora ti dico il dvmt a quanto è impostato, sono quasi sicuro a 64mb
fai le prove descritte, ma te la butto li: il pensiero di metterci una AMD RX560/570 o anche un piccola GT710 2Gb gddr5
ho controllato, usa il 6
prova a cambiarlo, tanto per vedere
però aspetta che te ne metto uno nuovo qui @Vincenzo_03
Allora il DVMT era impostato a 64mb ho provato a portarlo a 128 ma nulla
Ho provato a fare downgrade dei kext ma nulla
Ho provato release:
Lilu 1.50 Whatev. 1.4.6
Lilu 1.4.9 Whatev. 1.4.5
Lilu 1.4.8 Whatev. 1.4.4
Lilu 1.4.7 Whatev. 1.4.3
Con nessun risultato com'è possibile...
il punto è che tu hai una serie un po' anomala di collegamenti tra uscita mobo e ingresso monitor; l'ideale sarebbe avere HDMI e DP sia sulla mobo che su monitor, in modo da avere HDMI >>> HDMI oppure DP >>>> DP
se ha tempo e voglia, chiediamo aiuto al tocco magico di @Gengik84 che ultimamente ha un certo feeling con i colori 😁
  • Cross Finger 1
Adesso, Gengik84 ha scritto:
hai provato a aumentargli la vram?
questo non l'ho ancora fatto.... potrebbe essere una idea, vediamo, grazie
d'altronde risolsi così sulla HD4600 perché funzionasse correttamente con tutti i macOS presenti nella Z97 😛
