NIXs Posted January 25, 2021 Share Posted January 25, 2021 Salve vorrei installare il sistema operativo macOs... ho provato a installare High sierra perchè ho letto che era il più compatibile con le schede video dedicate dato che il mio portatile monta una scheda video Nvidia... però fallendo l'installazione perchè mi rimane in stuck in un errore nella schermata console di comando. Non capisco il problema. Se ritenete che High sierra non sia la più idonea per l'installazione con questa configurazione accetto consigli su un altra versione. Grazie. Operating System Windows 10 Home 64-bit CPU Intel Core i7 6700HQ @ 2.60GHz Skylake 14nm Technology RAM 8,00GB Dual-Channel Unknown @ 1064MHz (15-15-15-36) Motherboard HP 8257 (U3E1) Graphics Generic PnP Monitor (1920x1080@60Hz) Intel HD Graphics 530 (HP) 2047MB NVIDIA GeForce GTX 950M (HP) ForceWare version: 461.09 SLI Disabled Storage 119GB SAMSUNG MZNTY128HDHP-000H1 (SATA (SSD)) 931GB Hitachi HGST HTS721010A9E630 (SATA ) 57GB Kingston DataTraveler 3.0 USB Device (USB ) Optical Drives No optical disk drives detected Audio Dispositivo High Definition Audio Link to comment Share on other sites More sharing options...
Administrators Gengik84 Posted January 26, 2021 Administrators Share Posted January 26, 2021 Ciao Sicuro che la nvidia sia la gpu primaria? controlla da windows e fai sapere se vengono viste entrambe (integrata + nvdia) oppure se solo nvdia, se fosse così allora l'unico sistema possibile è 10.13 altrimenti anche più recenti ma non potrai usare la dedicata che anzi andrà disattivata e usato poi la sola igpu Link to comment Share on other sites More sharing options...
NIXs Posted January 26, 2021 Author Share Posted January 26, 2021 2 ore fa, Gengik84 ha scritto: Ciao Sicuro che la nvidia sia la gpu primaria? controlla da windows e fai sapere se vengono viste entrambe (integrata + nvdia) oppure se solo nvdia, se fosse così allora l'unico sistema possibile è 10.13 altrimenti anche più recenti ma non potrai usare la dedicata che anzi andrà disattivata e usato poi la sola igpu Scusami ora non sono davanti al mio PC ma credo che a senso di logica la primaria sia quella integrata perché quando utilizzavo windows mi utilizzava sempre prima l integrata e poi la dedicata nel caso se necessitava più potenza. Ma nel caso se fosse solo nvidia quale sarebbe la procedura? Per avere sia integrata che dedicata l unica opzione è la 10.13? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Administrators Gengik84 Posted January 26, 2021 Administrators Share Posted January 26, 2021 se le hai attive entrambe, come nel 90% dei casi, su macos non potrai mai usare la nvidia quindi solo integrata Link to comment Share on other sites More sharing options...
NIXs Posted January 26, 2021 Author Share Posted January 26, 2021 Quindi in entrambi i casi devo abbandonare l'idea di poter utilizzare la scheda dedicata giusto? Allora a questo punto mi potresti suggerire quale versione di macOS è più adatta per la mia configurazione? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Administrators Gengik84 Posted January 26, 2021 Administrators Share Posted January 26, 2021 esatto in quel caso devi dimenticarti l'uso della dedicata su macOS riguardo invece all'integrata puoi tranquillamente pensare di installare fino all'ultimo sistema disponibile Link to comment Share on other sites More sharing options...
NIXs Posted January 26, 2021 Author Share Posted January 26, 2021 19 minuti fa, Gengik84 ha scritto: esatto in quel caso devi dimenticarti l'uso della dedicata su macOS riguardo invece all'integrata puoi tranquillamente pensare di installare fino all'ultimo sistema disponibile In questo caso quale consigli tra le più recenti la più adatta da installare e che sia compatibile con la maggior parte dei componenti? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Support Team iCanaro Posted January 26, 2021 Support Team Share Posted January 26, 2021 non dovresti avere problemi di compatibilità a mio avviso la scelta più logica sarebbe installare l'ultimo macOS stable, ovvero catalina; poi dipende se fai hack per mero apprendimento/divertimento o se devi usare specifici programmi Link to comment Share on other sites More sharing options...
NIXs Posted January 26, 2021 Author Share Posted January 26, 2021 1 ora fa, iCanaro ha scritto: non dovresti avere problemi di compatibilità a mio avviso la scelta più logica sarebbe installare l'ultimo macOS stable, ovvero catalina; poi dipende se fai hack per mero apprendimento/divertimento o se devi usare specifici programmi Siccome comunque sono nuovo nel campo del hackintosh inizierò per apprendimento ma soprattutto anche divertimento... Link to comment Share on other sites More sharing options...
