Aiuto! [diskarbitration]¿????
Renzuuu
Balenahetcer è uno strumento fantastico
Se ne potrebbe fare un topic su quanto sia geniale
Ho scaricato il torrent
Sto flashando su ssd
Poi con tutti i dispositivi disconnessi
Senza usb ne hd secondari
Ci butto dentro l'efi sistemata ieri
E faccio partire l'installer
Poi quando finito elimino la partizione con l'installer
Qualcuno mi dica che è una buona idea e può funzionare 🤣
Expand
https://www.macos86.it/topic/1652-balena-etcher/?tab=comments#comment-42449
Expand
diciamo che se non legge gengik e non vedi lui
  Reveal hidden contents
sei salvo 🤣
  On 1/25/2021 at 2:57 PM, iCanaro said:
PS: diskarbitration la rivediamo stasera alla moviola 🤗
Expand
 A dir la verità hai ragione, me l'hai tirata JAJHAHA
PERÒ
sono riuscito ad ottenere maggiori informazioni
C'è un disco su cui non riesce a scrivere.
Infatti ripensandoci la partizione preboot non viene creata e non compare al riavvio
Neanche a dire fosse a causa del mio impiccio
Non mi faceva modificare lo spazio libero. Ho collegato l'ssd su un altro PC e l'ho formattato come ntfs
Perché diskutility mi faceva allocare lo spazio libero solo formattando tutto
E comunque incredibile STESSO ERRORE
Ci sono variabili a riguardo lettura/scrittura?
Per quanto riguarda il preboot
O comunque le partizioni secondarie?
"Disk4 is write locked"
Expand
big sur lo avvii solo da preboot, quindi la partizione è presente, se la elimini, non avvii più big sur
precisato questo, per che motivo vorresti accedere a preboot?
se sei un utente esperto, sapresti come fare, ma visto non lo sei, non vorrei facessi danni.. intanto avvia terminale e scrivi
diskutil list
diskutil list
Expand
Sto portando il cane fuori HAHAH
Cosa vuoi vedere?
utility disco per la esperienza che ho io, non è che vede/gestisce tanto bene lo spazio vuoto, per cui io preparo sempre prima con parted magic le varie partizioni e le formatto in exfat o ntfs così poi sono gestibili meglio da macOS
Cosa vuoi vedere?
Expand
io niente, so già come fare, sei tu che vuoi vedere e accedere a preboot 😄
Expand
Comunque
rifatto tutto da copione
Adesso avvio da usb
formattato ssd con apfs e GUID
SI BLOCCA NELLO STESSO PUNTO
1)ho scoperto che l'audio non è configurato
potrebbe fare tutti questi danni?
Mi sono registrato il log dell'installazione
perché ho notato che quando si riavvia ( a 12 minuti rimanenti) mi esce la stessa schermata di quando va in bootloop
Ergo tenta di fare qualcosa ma non ci riesce
Allego foto nella speranza che qualcuno capisca PERCHÉ 😢
  On 1/25/2021 at 9:33 PM, antuneddu said:
.... quando si riavvia ( a 12 minuti rimanenti).... Premi f12  o quelli che usi x selezionare la periferica di boot scegli dinuovo l usb e vedi se ci sono altre voci a parte Installer della usb
Expand
Non mi da il tempo
Si riavvia istantaneamente
Quello che vedi è lo screen di un video che faccio quando arriva al punto
Ma mi sa che ho capito
Ho sbagliato qualcosa con l'audio
Nonostante apple ALC sia attivo, mi dice "sound data is missing"
E chiude tutti i processi
Imposta un "flag" di riavvio e si riavvia
Poi il problema non si risolve col riavvio, ed esce l'errore del disco non accessibile
Questo perché il disco su cui tenta di scrivere è già stato smontato.
Rivedo il kext audio
Anzi
Provo con vodooHDA
Che con mojave mi funzionava egregiamente... poi siccome l'hardware è legacy
Secondo voi fila?
Edited by Renzuuu
non ti fissare con l'audio che non ci azzecca niente, togli tutti i kexts e lascia solo LILU, WEG, VirtualSMC, VoodooPS2 o quel che usi in sua vece
comunque se è hardware legacy e non ha la NVRAM nativa che lavora, con big sur la vedo dura
Expand
Le ho provate tutte
Ho risolto TUTTO
Ho riprovato almeno 70 volte
E
In pratica c'è diskarbitration fixup, che è un estensione di Lilu, ovviamente non funzionante in big sur, che dovrebbe risolvere il problema
ma
Ho letto che una soluzione può essere completare l'installazione su un altro PC , e poi dovrebbe funzionare ....
Potrei provare a virtualizzare opencore e continuare l'istallazione direttamente con il config.plist adattato per macchina virtuale ....
E finire lí l'istallazione
oppure
configurare la macchina da zero, installare su disco fisico e infine usare la efi precedentemente fatta
secondo voi può funzionare?
e se si, quale delle due idee può avere più possibilità di funzionare?
Edited by Renzuuu
  On 1/26/2021 at 12:48 PM, Renzuuu said:
Le ho provate tutte
Ho risolto TUTTO
Expand
hai risolto come? a me pare che sei ancora in corso d'opera
si certo se cloni installazione di altro hack o da VM dopo va.... è il metodo in cui i russi hanno "installato" per la prima volta big sur; e poi ad ogni aggiornamento?
secondo me, a parte il puro divertimento, se vuoi usare un macOS è meglio che punti su catalina
Expand
Intendevo ho risolto tutti gli errori
I kext
E comunque
No
non mi accontento di Catalina.
so viziato 🤣
spacer.pngricapitolando
durante l'installazione di MacOS, nella prima parte, prima del riavvio, l'installer si bloccava a 12 minuti rimanenti. successivamente il pc finiva in bootloop bloccandosi sempre nello stesso punto della barra di avanzamento.
in pratica, googlando dappertutto mi sono causato gli errori da solo, come inserire proprietà non necessarie (ad esempio la scheda grafica, la HD4000 è  supportata nativamente), come formattare in HFS piuttosto in APFS
fatto sta che l'errore continuava a perseverare.
ho usato VMware player 15 con le opportune configurazioni per macOS
dopodiché senza inserire alcuna immagine, ho riformattato l'SSD con diskpart (clean) e ho collegato sia usb che SSD come dispositivi fisici alla macchina virtualespacer.pngspacer.png
completata l'installazione e configurato l'utente ho inserito l'SSD nel pc e ho fatto il boot da USB. ci ha messo 20 secondi.
Volevo ringraziarvi di cuore per il supporto che mi avete dato !!!
certo, l'audio non funziona, la webcam ha un bilanciamento del bianco pessimo, il microfono e il trackpad ancora non funzionano, e Big Sur ancora non si avvia senza USB, però FUNZIONA!
sicuramente era la NVRAM, @iCanaro grazie !
Edited by Renzuuu
