Aiuto! [diskarbitration]¿????
Renzuuu
12 minuti fa, antuneddu ha scritto:
anche applealc hai rimosso
Adesso, antuneddu ha scritto:
Drivers
HFSPlus.efi you already have VBoxHfs.efi
OpenUsbKbDxe.efi Unless you are doing a legacy install, you don't need this
Ps2KeyboardDxe.efi Unless you are using a PS2 keyboard, this should not be here!
Ps2MouseDxe.efi Unless you are using a PS2 mouse/trackpad with OpenCanopy, this should not be here!
UsbMouseDxe.efi Unless you are using a USB mouse/trackpad with OpenCanopy, this should not be here!
XhciDxe.efi should not be here!
VirtualSmc.efi was merged into OpenCore under the quirk AppleSmcIo!
APFS       HideVerbose = No but should normally be Yes
AppleFramebufferInfo = Yes but should normally be No
questi li avevi fixati ?
Purtroppo si 😓
cosi li marca giusti pero'
leggevo   "L'installer si blocca a 12 minuti rimanenti, il pc si riavvia e va in bootloop sempre nello stesso punto della barra di caricamento." una volta che i riavvia fai il boot dlla usb ? e non trovi ina voce in piu' tipo installer o machintosh hd ? non ricordo bene adesso
Mi compare macOs install
Il boot è da hd secondario
Poi compare la mela ecc ecc come da descrizione ...
Oltre al boot dell'installer online (che mi chiama efi)
C'è macOS install
Però non c'è altro
C'è la partizione recovery (non funzionante)
Edited by Renzuuu
il disco fa qualcosa prima che si riavvii
inoltre, il primo processo che mi compare prima del riavvio, quello che ha dato nome al post, è riconosciuto come bug, nel senso che lilu dovrebbe correggerlo (senza successo)
però anche altre persone con ivy bridge sono riuscite nell'impresa, sto impazzendo
" opencore parte da un hd collegato al posto del lettore dvd, con partizione efi e partizione ntfs ad uso archivio dati, mentre invece il SO è situato in un altro SSD " hai provato ha installare direttamente sull e ssd senza passare dal disco collegato al posto del lettore ?
disabilitando gli altri dischi dal bios e lasciando attivo solo quello dove vuoi installare
no...
perchè prima non potevo, siccome in quella partizione ci era installato windows e mi serviva per risolvere l'avvio dell'installer online
quindi come dovrei procedere?
potrei spostare il boot nella efi dell'ssd (?)
adesso lo collego ad un altro pc e vedo cosa mi fa fare
nn hai una usb con l installer ?? bootable
ho dovuto usare per forza l'hd secondario siccome non riuscivo a farlo partire da usb
nonostante la formattazione in fat32, gpt, bootice
ho copiato la efi nel'ssd
il bios non la pensa come me e mi invita a inserire un dispositivo avviabile ...
ci sono dmg con big sur da scrivere con balena hetcher direttamente su usb bootable e con la efi gia' preimpostata
ok, quindi creo una usb avviabile e poi tento di far ripartire l'installazione
e se non ci riesco, riscarico per la 7a volta tutto da capo
ma poi opencore dove lo metto?
devo comunque far partire opencore da hd secondario???
io ho scaricato l immagine ,scritta con balena hetcher, ed e' bootable ,poi ho modificato la efi secondo guida dortonia
FATTOOO
ma è fantastico
inserisco la efi e reinstallo tutto
speriamo bene
Non penso sarai ancora sveglio per quando il pc avrà finito di scaricare,
ti ringrazio infinitamente!
come crei tu l usb?
ho seguito la guida di dortania
per legacy
era un pò differente...
tanto tra 30 secondi scopo se l'usb è avviabile o meno
non gli piace manco con balenaHetcher l'usb
... non so che pensare ormai
cioe' hai scritto limmagine con balena e non botta ?
Esatto
É legacy
Non ho il bios UEFI
quindi ho dovuto inserire mbr e pbr
"alternativi" come da guida ...
Riprovo anche con la usb
ok nn so io ho preso quella piena 12gb dmg
Da quello che ho capito è stata rimossa
... non ricordo perché
Ma sono stato obbligato a usare quella
ma adesso che mi ci fai pensare ... ricontrollo
ricordi dove l'hai scaricata?
10 minuti fa, antuneddu ha scritto:
hai utorrent ? pero se la scrivi con balena non e' legacy o no ?
Eh effettivamente...
Mi stanno per mettere la fibra,
Avendo 100 giga, e avendone consumati 70 ... non posso manco scaricarla adesso...
Domani vedrò
