Al riavvio tornano le impostazioni di default
Fasullo
Buongiorno a tutti e grazie in anticipo per l'aiuto. Stamattina È successa una cosa strana. Avvio il computer e le impostazioni audio sono tornati di default e quelle di sistema invece che quelle della mia scheda usb. Cos'è caduto? Grazie mille e buona giornata.
Il file non ce l'ho.
Ha scritto dopo 1 minuto 35 secondi:
Dovrebbe essere nativa
Ha scritto dopo 25 minuti 30 secondi:
Il problema è molto più grave. Si resettano i parametri del bios e ogni volta devo entrare per rimetterli a posto.
"Fasullo" post_id="7611" time="1528955008" user_id="54">
Domanda da ignorante.... Il tutto è successo dopo l'aggiornamento di Clover.
Coincidenza o potrebbe influire?
Beeee come ha risposto ICanaro , la potenza e l'efficacia di Clover va oltre le nostre aspettative , quindi puo essere benissimo il bootloader .....
Se hai un multimetro , puoi testare la batteria tampone , prima di acquistarla , dovrebbe avere 3 volts , comunque una ricerca in rete ti da la risposta NON so darti io default_wink
Adesso le impostazioni rimangono in memoria. Il problema è che aogni tanto quando lo accendo non si accende (lo so è un gioco di parole) si accende solo l'alimentatore e basta (quindi tutto il resto rimane spento) poi spengo tenedo premuto il bottone di accensione, riaccendo e parte.
"iCanaro" post_id="7799" time="1529062397" user_id="57">
Apri il case ed osserva attentamente i componenti, se vedi dei condensatori che dovrebbero essere piatti invece sono rigonfiati.... stai proccupato.. scheda video inclusa
Grandeeee ..........
Intuisco sei na vecchia volpe default_wink_anim
Dal 2011 al 2013 circa ho avuto negozio assistemza PC e ho anche fatto riparazioni e ripristinato questo tipo di guasti , sostituendo 1 o più condensatori ....
Qualche scheda madre è resuscitata , altre NON c'e stato verso , i danni saranno stati estesi ad altri componenti default_wink_anim
"iCanaro" post_id="7985" time="1529220699" user_id="57">
Ma lì usi la NVRAM nativa o rc.script + emu?
Non arriva a clover. Non si vede neanche il logo della gigabyte. Non si accendono i led. Va solo l'alimentatore.
Inizia a smembrare parti del PC , cerca di Isolare il problema , scollega tutto ciò è superfluo , lettore DVD , HD\SSD aggiuntivi , banchi ram usa solo 1 slot ecc ecc ....
Ma immagino che hai gia fatto svariate prove , ti elenco solo ciò farei io x provare a rimediare ...
si x avere dei riscontri validi anche quelle ...
Se col minimo collegato il problema persiste , hai gia escluso molte probabili cause .......
Ha scritto dopo 5 minuti 5 secondi:
Mhhhhhhhh , hai altri alimentatori da provare???
Ma quando si verifica tutto ciò , le impostazioni in Bios sono resettate o sono impostate come sempre???
Scusa le domande ripetitive ma cerco di capire meglio x poter essere più di aiuto ...
