High Sierra Vanilla
CraftCoder-08
Buonasera a tutti,
sono qui per risolvere alcuni dei miei dilemmi.
Tempo fa io avevo un Mac Pro, col quale creavo tutte le chiavette per i Hackintosh. Purtroppo, l'ho riportato al lavoro.
Devo creare la chiaveta USB Hackintosh High Sierra tramite Windows, ma è da mezza giornata che sto cercando e ogni volta che ho provato le chiavette, non andava (non partiva la chiavetta, si bloccava all'avvio ecc. ecc). Non ho voglia di riprendere il Mac solo per questa procedura, ma se qualcuno mi riesce a rispondere, lo ringrazierei infinitamente.
CraftCoder-08
Scusami, visto che ho fatto la chiavetta con OpenCore, mi diceva "Failed to load configuration". Se facevo con Hackintosh Zone (cioè, quello che ne rimaneva), mi si bloccava a un certo punto.
Anche perchè io uso Windows per fare la chiavetta, dato che il Mac non c'è, e quindi configurare la efi è difficile
Edited by CraftCoder-08
OpenCore come anche clover richiedono una determinata configurazione
Config.plist kext etc
l'errore nel particolare, forse non avevi rinominato il Sample.plist in config.plist
HackintoshZone è una distro e non diamo supporto per questo
Dopo che faccio la chiavetta, io metto a posto i kext (appunto, perchè senza FakeSMC non parte nulla), ma parto dalla chiavetta e mi dice la stessa cosa detta in precedenza.
Poi, lascio il config.plist come è, ma non va niente.
Dopo ho cambiato idea e ho voluto fare un Hackintosh Vanilla.
ok ma calcola che poi non vi è supporto per il tuo hardware su HighSierra, perchè questa scelta?
Con catalina per esempio ti eviteresti molti "mal di denti"
gibmacos scarica una recovery, serve poi una connessione internet funzionante tramite ethernet e qualche volta ci sono problemi
di fatto deve scaricare poi l'installer completo durante l'installazione stessa
Allora, sto creando la chiavetta di nuovo da gibmacOS, ti spiego tutto.
Io, in precedenza, seguendo alcuni tutorial, ho notato che si doveva abilitare il download di sole recovery, e quindi, disattivandola, ho trovato installer completi (infatti quello di catalina pesa 7 gigabyte).
Perciò, adesso, posso installare macOS senza problemi.
La ringrazio ancora.
P.S. L'hardware che ha scritto nelle mie info è di un altro PC, in realtà ho queste:
i7 950
Asus P6X58D-E
AMD Radeon HD 5770
ok, ma cerchi di installare sulla Z390, giusto?
la firma serve a chiunque voglia aiutarti, avendo l'hardware sempre visibile puoi avere indubbiamente aiuti più mirati
Puoi modificarla quando vuoi, ti basta andare nel tuo profilo all'omonima voce
Dammi del tu... 😉
Se hai altri problemi non esitare a chiedere
Lascia stare, ho riprovato senza arrendermi qualunque cosa, e ce l'ho fatta: Catalina funziona al 100% e anche la scheda video non dà problemi.
Se non mi avevi detto di provare con Catalina, non saprei cosa avrei fatto.
Puoi chiudere questo thread, adesso è tutto apposto.
Come tutti dicono, SEI IL MIGLIORE (so che non si urla, ma mi hai salvato la vita)!!!
certo che la EFI della pendrive costruita con gibmacOS e vederci dentro il tema di hackintoshzone.... fa un po' specie 🤔
Catalina funziona al 100% in base ai tuoi parametri presumo... magari se gengik vedesse  ora un ioreg potrebbe avere una idea diversa.
Alla fine è stato installato catalina ma su quale hardware, quello in firma o su Z390 con RX560?? Vorrei aggiustare i tag e magari spostare il thread nella sezione corretta. @CraftCoder-08
Qui i thread di solito non si chiudono tipo reddit, ma si lasciano aperti in caso altri con hardware simile ne possano aver bisogno.
L'ho installato nella Z390 con la RX-560, va come una meraviglia.
Avevo scaricato l'immagine da Olarila, quando ero sul punto di arrendermi, e ha funzionato.
Ringrazio tanto Gengik che mi ha dato una mano.
L'hardware in firma sarebbe il mio PC che uso sempre.
La Z390 e la RX 560 sono un'altro PC.
