Problema con Netflix su safari
fladnaG
Ciao raga qualcuno di voi usa netflix, io ho un problema con hack mac os sullo xiaomi mi, praticamente se provo ad avviare un film ottengo questo errore
Si è verificato un errore imprevisto. Ricarica la pagina e riprova.
Codice di errore: S7363-1260-FFFFD089
e non riproduce il film. Se provo da chrome risulta tutto ok. Ho letto che dovrebbe essere un errore riconducibile al kext shiki che io ho nella cartella kext che credo si occupa della decodifica video. Ho provato tramite itunes a riprodurre un trailer e funziona, non occupa nemmeno la cpu dato che sta in idle, quindi presumo funge bene.
In verità l'uso di quella Kext , SHIKI , è un po più complessa , ci sono delle bootarg da provare a seconda dell'HW in uso ......
Ma io NON saprei minimamente aiutarti e comunque come immagini andrebbero fatte prove ..........
Qualche Info qui https://github.com/vit9696/Shiki/releases">https://github.com/vit9696/Shiki/releases , ma ICanaro ne sa qualcosa in più , lui ti potrebbe consigliare meglio
questo e' il problema del quale parlavo io
https://www.dday.it/redazione/15674/con-lultra-hd-torna-lincubo-hdcp-penalizza-tutti-tranne-i-pirati">https://www.dday.it/redazione/15674/con ... e-i-pirati">https://www.dday.it/redazione/15674/con-lultra-hd-torna-lincubo-hdcp-penalizza-tutti-tranne-i-pirati
Ha scritto dopo 2 minuti 21 secondi:
Windows system requirements for HD 1080p1 content:
32 or 64-bit version of Windows 7; Windows XP and Vista do not support HDCP
iTunes 10.6 or later
2.4 GHz Intel Core 2 Duo or faster processor
At least 2 GB of RAM
A video driver that supports HDCP, such as an Intel GMA X4500HD, ATI Radeon HD 2400, Nvidia GeForce 8300 GS, or better (you may need to check with the manufacturer to determine if your video driver supports HDCP)
A display that supports HDCP with a screen resolution of 1280 x 800 or higher with a digital connection (DVI, DisplayPort, or HDMI)
If your computer does not meet all of the above requirements, you will be unable to view HD 1080p content from the iTunes Store.
"iCanaro" post_id="7451" time="1528728219" user_id="57">
Non posso testare direttamente in quanto non ho monitor superiori a fullHD, ma potrebbe servire questo
https://www.macos86.it/viewtopic.php?f=73&t=238&p=7449#p7449">viewtopic.php?f=73&t=238&p=7449#p7449">https://www.macos86.it/viewtopic.php?f=73&t=238&p=7449#p7449
provato ad inserire il kext ma netflix non va lo stesso
altri consigli???
Al momento che io sappia, altri KEXT / tricks non ci sono, o se ci sono non li conosco; lo stesso SHIKI autodetermina i valori giusti, quindi non occorre nemmeno più mettere dei bootargs.
Hai il problema con safari ma con gli altri browser funziona?! se non si risolve, si aggira! ;) in attesa di tempi migliori
"iCanaro" post_id="7490" time="1528752054" user_id="57">
ho riprovato ad usare chrome ma se lascio quel kext di corem non funziona nemmeno chrome emoticon_timidi
levandolo invece chrome funge ma rimane il problema che non va in hd netflix... Per questo volevo farlo andare con safari
"iCanaro">
Prova anche opera e mozilla, poi un ragazzo quì del forum di cui non mi ricordo il nik :( mi ha fatto conoscere questo fantastico player https://github.com/lhc70000/iina/releases">https://github.com/lhc70000/iina/releases in cui puoi mettere anche gli url
Prova e vedi se con uno di questi riesci ad eludere il problema
lo provo [emoji3]
Inviato dal mio SM-G950F utilizzando Tapatalk
ho provato il player ma purtroppo non sono riuscito lo stesso a poter visionare i film da netflix, riesco a riprodurre solo i trailer. E non riesco a riprodurre in full hd, restano sempre in low quality.
"fladnaG">
"iCanaro">
lo provo [emoji3]
ho anche provato altri browser ma ottengo lo stesso risultato di Chrome non riesco a riprodurre in full hd sempre in low definition vanno i contenuti di netflix. Chi ha netflix ha modo di provare???
raga ho risolto :)
adesso riesco a visionare perfettamente tramite safari netflix con la possibilità del hd. emoticon-personaggi_89
Adesso uso shiki.kext ma bisogna mettere nel boot argument del cfg di clover
shikigva=48
in questa maniera vede il mac come un imac e abilita il fairplay tramite plugin silverlight
[code]DisableHardwareKeyExchange = 16,
// Replace board-id used by AppleGVA by a different board-id.
// Sometimes it is feasible to use different GPU acceleration settings from the main mac model.
// By default Mac-27ADBB7B4CEE8E61 (iMac14,2) will be used, but you can override this via shiki-id boot-arg.
// See /System/Library/PrivateFrameworks/AppleGVA.framework/Resources/Info.plist for mor details.
ReplaceBoardID             = 32,
// Attempt to support fps.1_0 (FairPlay 1.0) in Safari.
// This should technically fix some very old streaming services in Safari, which rely on FairPlay DRM
// similar to the one found in iTunes. Newer streaming services require FairPlay 2.0, which is hardware-only,
// so nothing could be done about them.
// Another way to enable this is to pass -shikifps boot argument.
[/code]
