Catalina su Z370 Extreme4
DS-1
5 minutes ago, Gengik84 said:
quelle del case sono su un hub interno
a regola dovresti averne due, spesso uno è intel, l'altro asmedia
io quando assemblo, per esempio controllo e collego sempre su intel...
Io purtroppo da manuale della mb non sono riuscito a capire quale dei due header sia Intel e quale sia AsMedia. Ho anche chiesto sul forum della AsRock e cercato online, ma non c'è risposta (qualcun altro ha fatto la mia stessa domanda in giro su internet).
Scusami un attimo: ma quindi mi stai dicendo che l'header conviene collegarlo alla porta Intel piuttosto che a quella AsMedia? Come mai, considerando che quest'ultima è nativa?
Inoltre, è normale che su porte Intel le penne USB 3.0 vengano rilevate come HS e non come SS?
no a meno che il dispositivo usato sia difettoso e lavori solo in 2.0, oppure dipende dal controller asmedia che fa uno switch anomalo
le asmedia sono native come 3.1... ma 2.0 e 3.0 è meglio completamente intel
Ok...eventualmente dovessi arrivare a capire quale sia l'header Intel, provvederò a collegarlo lì. Forse posso capirlo meglio con qualche utility da Windows?
Inoltre: cosa pensi si possa fare per risolvere questo problema delle porte Intel che prendono le usb 3.0 come 2.0?
1 minute ago, Gengik84 said:
controlla la mobo, se hai un altro connettore per il case, prova a spostarlo
ovviamente andranno poi rimappate le usb
Sì, ne ho un altro, di connettore. E' proprio affiancato a quello attuale. Vorrei solo capire se, magari via Windows, c'è un modo per capire se questo header attuale è quello gestito da Intel o AsMedia, così almeno ci semplifichiamo la vita, non trovi? 😄
non so se ci sono app del genere su windows
dovresti guardare la struttura della mobo, spesso si capisce anche leggendo il manuale
Su Linux c'è qualcosa, invece?
Ti assicuro che il manuale non riporta differenza tra i due headers.
sinceramente mai preoccupato o cercato app per tale scopo, sorry 😂
nelle specifiche dovrebbe esserci a regola 1+1, uno intel, uno asmedia...
questa è una cosa tipica da diverse serie e per diversi marchi
il discorso cambia in caso per serie H che ha un numero minore di porte quindi non necessita di ulteriori controller
oppure anche da serie 390 in poi
Mi rendo conto, figurati. Ma sono sicuro esista una cosa per capire una penna usb a quale ramo sia collegata.
Ti mostro il manuale della mia mb come illustra gli headers.
se seguono le specifiche del manuale, credo che a logica (potrei sbagliarmi) quello intel sia il usb3_5_6
Attualmente io ce l'ho collegato sull'altro. Spengo, cambio e vediamo se cambia qualcosa. Al riavvio, devo rigenerare l'ioreg, togliendo DSDT.aml, l'ssdt e mettendo usbinjectall e la patch port limit?
il dsdt puoi tenerlo
devi togliere, ssdt della mappatura, il droptable dal config
e rifare la mappatura
si oltre a rimettere la patch per port limit (anche se da te non ha mai funzionato) etc
togliere Droptable vuol dire eliminare la voce ssdt 3256 con il pulsante -, giusto?
7 minutes ago, iCanaro said:
fai un tentativo e vedi se questo aiuta
si
oppure aggiungi cancelletto # davanti, così viene solo commentata
Ho messo questo kext più usbinjectall, rimosso ssdt e drop tables, lasciato dsdt ed abilitate patch port limit, ma purtroppo, quando metto la penna usb 3.0 nelle porte del case, ioreg continua a non rilevarle (e di conseguenza anche Catalina non mi mostra l'icona della penna usb sulla scrivania)
4 minutes ago, Gengik84 said:
l'id delle tue usb intel sono nativi a2af
Dunque devo modificare qualcos altro per farle andare?
calcola che adesso sei senza nulla e se la patch non ti funziona come sempre, adesso sei completamente senza usb 3.0 funzionanti...
No no, anzi..
No no, anzi..
Vero. Infatti, così, l'unica porta a rilevarmi la penna USB 3.0 è la celeste (3.1).
Ma secondo voi come mai non mi funziona la patch port limit? Potrebbe essere necessario reinstallare il s.o., oppure c'è qualche problema nella EFI, o addirittura nella mb?
Mappatura effettuata con DSDT.aml, xhciunsupported ed usbinjectall nella EFI. Presente patch limit port, ma evidentemente non funzionante.
Confermo dunque che così vengono rilevate solo penne USB 2.0. La penna USB 3.0 viene rilevata sempre solo dalla porta celeste 3.1. Non ho modo di mappare la Type C, in quanto non ho periferiche di quel tipo.
iMac Pro.zip
