Catalina su Z370 Extreme4
DS-1
  On 1/1/2021 at 4:31 PM, Gengik84 said:
ok le porte sono attive e risultano mappate adesso
Expand
Ok, ho verificato che in effetti le porte funzionano e sono mappate, ma ho trovato qualche anomalia:
- Questa porta viene riconosciuta solo da penne USB 3.0, non funziona con dongle wifi della tastiera e non funziona con penna usb 2.0.
- Inoltre, le due porte a seguire, quando metto una usb 3.0, vengono riconosciute come HS e non come SS.
Edited by DS-1
  On 1/2/2021 at 11:02 AM, Gengik84 said:
hai attive le porte che hai mappatuto tu
Expand
Ok, quindi vuol dire che, per le porte che non vanno o che vanno male, devo rifare la mappatura?
Quindi nuovamente abilitare le patch in config.plist, mettere usbinjectall.kext e rimappare?
il problema è che la patch per port limit non ti funzionava
Comunque le porte sono attive
esempio
HS05 è usb 2.0
SS05 è la corrispettiva usb 3.0
questo diciamo di "norma"
quindi in caso prova anche altri dispositivi
Se funzionasse la patch per port limit, indubbiamente sarebbe un ulteriore verifica della mappatura stessa, eviterebbe possibili "stranezze" nelle tue acpi qualora ci fossero
esempio
HS05 è usb 2.0
Expand
Ok, il problema è che una delle due porte del frontalino del case funziona solo in usb 3.0, mentre penne usb 2.0 e vari dongle non vengono riconosciuti, mentre le due porte posteriori, sotto alla porta PS2/2, vengono rilevate come HS sia quando metto penne usb 2.0 che penne usb 3.0.
Queste solo andrebbero rimappate. Solo che, come dicevi tu, se tolgo l'ssdt, metto le patch port limit e metto il kext usbinjectall, poi non riesco a mappare!
Edited by DS-1
Niente da fare. Purtroppo non riesco a mappare le porte usb. Ho sempre il problema che non mi vede le penne USB 3.0 sulle porte (evidentemente) Intel in fase di generazione dell'ioreg.
Ma non è che esiste un usbinjectall.kext più recente di quello che sto usando? L'ultimo trovato è uno del 2018 e per questo ho problemi? Oppure potrebbe essere che devo cambiare l'SMBIOS per fare la mappatura e poi ripassare all'SMBIOS attuale? Perchè questo problema mi pare proprio strano!
Edited by DS-1
  On 1/3/2021 at 8:45 AM, Gengik84 said:
è la patch per port limit che ti sblocca le usb 3,  se questa non funziona usbinjectall non le "sblocca"
Expand
Ho provato anche con l'usbinjectall postato su questo forum, più recente, ma purtroppo nulla di nuovo.
Ho provato anche a modificare questa impostazione nel BIOS, ma nulla: XHCI Hand-off : Enabled
Non so cos'altro fare per sistemare queste porte rimanenti. Pure perchè noto che la stessa porta mi dà risultati diversi in ioreg in base al tipo di penna che uso (in ioreg hs ed ss hanno numeri diversi in base alla penna collegata, pur parlando della stessa porta). Quindi è probabile ci sia qualche piccolo "errore" di configurazione, ma come se ne esce?
Edited by DS-1
  On 1/3/2021 at 9:14 AM, Gengik84 said:
quali porte ti mostra su ioreg?
Expand
Usando la configurazione ultima mandata da te (config.plist, SSDT-3-xh_kbl_s.aml e DSDT.aml), la situazione è la seguente:
Porta USB 3.0 del case (sx):
HS05 con penna USB 2.0; SS06 con penna USB 3.0.
Porta USB 3.0 del case (dx):
nulla con USB 2.0 (non viene rilevata); SS05 con penne USB 3.0.
Porta USB 3.0 subito sotto la LAN:
HS09 con penna USB 2.0; sempre HS09 con penne USB 3.0;
Porta USB 3.0 sotto quella indicata qui sopra;
HS08 con penna USB 2.0; sempre HS08 con penne USB 3.0;
Porta USB 3.1 celeste type A:
HHS2 con penna USB 2.0; SSS2 con penna USB 3.0;
Porta USB 3.0 subito sotto la porta PS/2;
HS07 con penna USB 2.0; sempre HS07 con penna USB 3.0;
Porta USB 3.0 subito sotto quella indicata qui sopra:
HS06 con penna USB 2.0; sempre HS06 con penna USB 3.0
Ti allego l'ioreg appena generato, dopo le prove fatte ed elencate qui sopra.
Se hai bisogno di indicazioni sulla foto del frontalino della mb, chiedi pure.
iMac Pro.zipFetching info...
Expand
ma questa la vedi non in XHC?
 il resto delle porte se guardi ioreg, sono tutte presenti e attive
se guardi qui il tuo ioreg della mappatura
https://www.macos86.it/topic/4147-catalina-su-z370-extreme4/?do=findComment&comment=99802
la porta HS02 non è usata, per questo motivo l'ho lasciata disattivata
non è un problema attivarla come anche la corrispettiva SS02
Expand
Come puoi vedere pure tu dall'ioreg allegato, questa porta la vedo qui:
Probabile che il problema stia nel fatto che la mappatura che ti faccio, non rilevandomi correttamente alcune porte con alcune penne, sia falsata? Mi sto un po' perdendo!
Edited by DS-1
  On 1/3/2021 at 9:48 AM, Gengik84 said:
è normale... per questo ti ho chiesto se era sotto XHC...
quelle usb non sono intel ma Asmedia e non sono toccate dalla mappatura..
la scheda madre ha usb intel e usb Asmedia (2142) 3.1
Expand
Ok, la USB 3.1 AsMedia viene rilevata correttamente (c'è la giusta lettura di HHS ed SSS). Le altre AsMedia sono quelle del case, ma, come ti dicevo, una delle due non rileva le periferiche USB 2.0.
Quello che vorrei capire è se è normale che, sulle porte usb Intel, le penne USB 3.0 vengano rilevate come HS e non come SS.
