Usb hub enumeration failure ASRock X570 Legend Ryzen 3950X
tomnic
Ciao a tutti, mentre attendo di tornare a Big Sur con la RX 460 da 4 gb che mi sono ordinato, al momento ho "solo" una GTX1080Ti con cui poter lavorare al massimo con High Sierra: la VII che avevo l'ho venduta per ricavare denaro per passare poi ad una 3080 che ho puntato a 799 su nexths... prima o poi sarà disponibile spero ahahaha, ma posso aspettare così configurato, la 1080Ti per giocare in Windows è ancora una roccia.
Mentre da Mojave in su non ho problemi con le USB, con High Sierra sono molto limitato: in primis non posso usare tastiere con porte usb integrate (come la tastiera Apple e una tastiera Dell che usavo con Big Sur senza problemi su questo medesimo pc) perché me la considera hub e non me la enumera, ecco l'errore:
In secondo luogo alcune porte non funzionano proprio. C'è modo di sistemare via SSDT questo scempio? SSDT-Basic non risolve purtroppo. Allego EFI, cartella ACPI dumpata da Clover ed IOReg
MacProres.zip EFI.zip
Edited by tomnic
Ciao Basic non può correggere problemi di questo tipo alle usb
per il discorso di alcune usb non funzionanti andrebbe fatta la mappatura
intanto apri ioreg, collega e poi espelli una usb nella porta dove colleghi la tastiera
allegalo
26 minutes ago, Gengik84 said:
se vuoi, anche se dubito, posso modificarti il dsdt a riguardo così siamo sicuri che lo caricherebbe
ma in caso devi estrarre nuovamente le acpi perchè quelle attuali sono incomplete e non vanno bene
Tentar non nuoce 😉 Ma non bastava premere F4 con Clover?
Ciao Tom
provali
Archivio.zip
riguardo al problema dell'estrazione, non dicevo tanto per dire
alcune volte non è facile per tutti capire se sono ok o meno ma nel tuo caso si, il problema è palesemente e semplicemente visibile
Ovviamente non posso lavorare quando le acpi sono così 🙂
Immaginavo 😉 anche se non avevo capito fosse legato alle "varianti" del nome ma a qualche file mancante proprio! Peccato per clover... lo tengo sempre pronto in caso si sveglino...
Edited by tomnic
Grande @Gengik84 la tastiera dell con hub non vuole saperne di funzionare, con nessuno dei tuoi 2 dsdt... ma il lettore di schede interno va, e prima mi pare di ricordare non funzionasse.
Inoltre per tutte le porte la velocità massima è di 480mbit (Usb 2.0), penso sia un limite di High Sierra con le usb del chipset X570... meglio di nulla via!
Edited by tomnic
