HibernationFixup
HibernationFixup
Un'estensione del kernel open source che fornisce una sincronizzazione tra variabili RTC e NVRAM. In base alla progettazione, il kernel del kernel crittografa l'immagine sleep di ibernazione e scrive la chiave di crittografia nella variabile "IOHibernateRTCVariables" nel registro di sistema (PMRootDomain). In qualche modo questo valore deve essere scritto in RTC (o SMC) in modo che boot.efi possa leggerlo. Ma nel caso in cui se devi limitare la tua memoria RTC a 1 banco (128 byte), non funziona: non ci sono variabili in SMC / NVRAM / RTC (in realtà FakeSMC).
Fortunatamente, boot.efi può leggere la chiave "IOHibernateRTCVariables" dalla NVRAM! Questo kext rileva l'ingresso nello stato di alimentazione "ibernato", legge la variabile IOHibernateRTCVariables dal registro di sistema e la scrive su NVRAM.
Caratteristiche
Abilita la sospensione "nativa" su PC con NVRAM hardware in 10.10.5 e successive. 'Nativo' significa ibernazione con crittografia (modalità standard di ibernazione 3 e 25)
Consente di scaricare la NVRAM nel file /nvram.plist prima della sospensione o del panico
HibernationFixup v1.2.2 https://github.com/lvs1974/HibernationFixup/releases">https://github.com/lvs1974/HibernationFixup/releases
Fix a name conflict for config variable
Improve pci patch (allow to write to PCI config command register, but bit memory space must be always set )
Save hibernation keys in NVRAM only if boot-arg -hbfx-dump-nvram is specified or if the second bank of RTC memory (next block of 128 bytes) is not available
PCI Family patch is always enabled, boot-arg -hbfx-patch-pci is obsolete. A new boot arg -hbfx-disable-patch-pci is introduced to disable any patching
  • 2 months later...
  • 4 months later...
Info: io avevo risolto il problema della ibernazione con un comando da terminale che mi aveva gentilmente suggerito Gengik84.
Volevo sapere che differenze ci sono tra l'usare quel comando (che per ora fa il suo dovere) e usare invece un kext specifico come quello in oggetto di thread.
Grazie!
  • 3 months later...
  • 3 months later...
https://github.com/acidanthera/HibernationFixup/releases">https://github.com/acidanthera/Hibernat ... p/releases">https://github.com/acidanthera/HibernationFixup/releases
v1.2.6
[code]Allow loading on 10.15 without -lilubetaall
Fix minor typos in code and comments (credits to PMheart)
[/code]
v1.2.7
[code][i]
[/i]Unified release archive names
[/code]
  • 4 weeks later...
v1.2.8
[code][i]
[/i]Fixed memory leaks
Fixed EmuVariableUefiPresent detection (nvram.plist will be properly saved if EmuVariableUefiPresent == Yes in ioreg)
Improve auto-hibernate feature: modify next wake time only before regular sleep
[/code]
