Asus K52Jb il mio primo hack
Pit2301
Ciao a tutti è da poco che mi sto appassionato all'hacking di macOS. Sto testando quello che ho imparato finora su un vecchio portatile prima di passare ad altri desktop e notebook che ho in casa. Vorrei capire se alcune cose di questo notebook che al momento non funzionano, non vanno perché ho sbagliato qualcosa o perché non sono proprio compatibili.
Il notebook in questione è questo https://icecat.it/it/p/asus/k52jb-sx005v/notebook-portatili-K52JB-SX005V-5927371.html
Specifiche:
Chipset Intel HM55 5 Series / 3400 Series
CPU i3-370M @ 2,4Ghz (1st gen Arrandale)
GPU Ati Mobiity radeon 512Mb (gpu intel impossibile da attivare)
Schermo 15" 1366 x 768 Pixel
Ram DDR3 1067Mhz 4gb
HDD Sata 320gb
Lettore DVD Data
Audio Conexant CX20585
Lan JMicron JMC250
Wireless Qualcomm atheros AR9285
Touchpad Elan PS2
Lettore Card SD Jmicron
webcam
Multiboot:
- OS macOS Sierra Version 10.12.6 (Build 16G2136) (aggiornato direttamente da Mavericks
- Windows 10 pro
- Ubuntu
SMBios MacBookPro6,1
Bootloader Opencore 0.6.4
Kext:
- Lilu
- VirtualSMC
- AppleALC
- Whatevergreen
- VoodooPS2
- jmc250 per LAN
- toledaARP per Wifi
- ApplebacklightFixup (altrimenti lo schermo rimane nero)
- AsusNBFnKeys.kext (FN keys)
Cosa funziona:
- Ati 5145 tramite whatevergreen (load Vbios e EDID più varie patch tramite SSDT) QE/CI Yes, Metal support NO - VGA e HDMI funzionano ma solo se collegati prima del boot
- Audio sia interno che tramite HDMI
- Tastiera ps2
- USB 2.0
- Webcam anche se l'immagine è ruotata di 180°
- LAN
- Wifi
- FN Keys
Cosa non funziona:
- backlight
- Sleep
- Battery status
- Pulsante accensione/spegnimento
- Lettore SD
- Microfono sia integrato che tramite jack
Cosa sembra funzionare ma non ne sono del tutto sicuro:
- trackpad
- CPU power management
- NVRAM emulata
- SMBUS
Le prestazioni generali sembrano buone, un test con GeekBench 4 ha ottenuto un punteggio di 1834 singlecore e 3698 multicore, in linea con altri modelli con le medesime caratteristiche.
Qual è secondo voi il prossimo passo da fare?
Edited by Pit2301
  On 12/13/2020 at 11:59 AM, Gengik84 said:
Ciao per la batteria probabilmente servono patch al dsdt
backlight da vedere in quanto non è su grafica integrata
Expand
Ciao Gengik, confermo che per la batteria non ho ancora fatto la patch al dsdt. Volevo seguire questa guida https://www.tonymacx86.com/threads/guide-using-clover-to-hotpatch-acpi.200137/ indicata sul sito dortania e produrre un ssdt ma al momento non ho ancora ben compreso come fare..
Per il backlight ho trovato un kext che potrebbe fare al caso mio https://github.com/christophcharles/GenericBrightness ma anche qui dovrei capire come implementare la patch del dsdt via ssdt.
Qualcuno mi può aiutare per il discorso power management? ssdtprgen non mi è di aiuto.. anche modificando il file custom e inserendo i dati della mia CPU (i3-370M) mi va in errore e non mi generale l'ssdt corretto. Al momento la cpu funziona con le sue tabelle oem.
Con appleintelinfo.kext ho il seguente risultato:
(attivare enableHWP, logMSRs, logIntelRegs causa blocco del sistema)
AppleIntelInfo.kext v3.0 Copyright © 2012-2017 Pike R. Alpha. All rights reserved.
Settings:
enableHWP............................... : 0
logMSRs................................. : 0
logIGPU................................. : 0
logIntelRegs............................ : 0
logCStates.............................. : 1
logIPGStyle............................. : 1
InitialTSC.............................. : 0x682735dc44 (24 MHz)
MWAIT C-States.......................... : 4384
CPU Ratio Info:
Base Clock Frequency (BLCK)............. : 133 MHz
Maximum Efficiency Ratio/Frequency...... :  7 ( 931 MHz)
Maximum non-Turbo Ratio/Frequency....... : 18 (2394 MHz)
Maximum Turbo Ratio/Frequency........... : 18 (2394 MHz)
P-State ratio * 133 = Frequency in MHz
CPU P-States [ 17 ]
CPU C6-Cores [ 2 3 ]
CPU P-States [ 7 17 ]
CPU P-States [ 7 8 17 ]
CPU P-States [ 7 8 9 17 ]
CPU P-States [ 7 8 9 15 17 ]
CPU P-States [ 7 8 9 10 15 17 ]
CPU P-States [ 7 8 9 10 13 15 17 ]
CPU P-States [ 7 8 9 10 11 13 15 17 ]
CPU P-States [ 7 8 9 10 11 13 14 15 17 ]
e il mio ioreg mostra questo:
Edited by Pit2301
  • Supervisor.
ssdtprgen non funziona con le CPU di prima generazione. Puoi provare a vedere se già così la CPU scala bene tra e frequenze. Non si può fare molto di più.
Si potrebbero creare degli SSDT per iniettare le frequenze, ma non funzionano (provato personalmente).
Expand
Come faccio a capire se la CPU scala correttamente? il tool della Intel non funziona con le CPU gen1.. ho provato a installare varie app per il monitor delle frequenze ma non funzionano neanche quelle.
  On 12/17/2020 at 10:29 AM, foskvs said:
Hai aggiunto i plugin (come SMCProcessor.kext)?
Sul mio pc con CPU di prima generazione uso FakeSMC, quindi non saprei se funzionano. Ma non vedo altre alternative...
Expand
SMCprocessor è presente e caricato correttamente dal log di opencore. Devo provare a fare un riavvio con le informazioni di debug di virtualSMC magari mi da qualche info in più nel systemlog.
  • Supervisor.
Altrimenti puoi provare con FakeSMC e i suoi sensori giusto per vedere come va la CPU. Poi rimetti VirtualSMC.
Ti basta creare una chiavetta, ci copi dentro la tua EFI attuale e sostituisci i kext. Così non tocchi la EFI del disco.
Expand
Buona idea. proverò anche con fakesmc!
Expand
fakeSMC funziona e mi permette di vedere le frequenze del processore... mi sa che lo tengo al posto di virtualSMC 😄
  • Supervisor.
Ti va fin troppo bene... il mio i5 650 ha solo uno/due stati (in base al SMBIOS).
Puoi provare a cambiare il SMBIOS in MacBookPro6,2 per vedere se cambia. In caso, tieni quello che ha una migliore gestione della CPU.
Sono riuscito a generare un bel ssdt con ssdtprgen per il la mia CPU! 😄
per sbaglio editavo il file user defined.cfg nella cartella del download anziché in /user/library/ssdtprgen/data
ora vedo che il processore riesce a fare praticamente tutti i p-state e le temperature sono scese sensibilmente.
La soluzione è temporanea visto che oggi ho ordinato un i5-540M su ebay alla cifra esorbitante di 12 euro che provvederò a installare al posto del mio povero i3 maltrattato.
penso di tornare comunque da fakeSMC a VirtualSMC in quanto quest'ultimo è maggiormente compatibile con opencore.
e ora posso editare il primo post con qualcos'altro che funziona. 🙂
Ciao ho il tuo stesso notebook e sto tentando di installare mojave...ma da questa mattina che si pianta dopo la schermata di clover...ieri andava tutto liscio completanto installazione ma per problemi di bios e boot questa mattina stupidamente ho riformattato tutto e ravviato procedura e niente.....piantato con immagine di divieto e caratteri distorti....qualche consiglio? Grazie
Expand
Ciao Gian, credo sia un po' azzardato l'installazione di Mojave in quanto la ati5145 in realtà è una 4600 e non dovrebbe più funzionare già da high sierra.
Anch'io sto andando a step, sono partito da maverick e adesso sono arrivato a installare sierra. Prima di tentare con high sierra volevo sistemare un po' di cosette che ancora non vanno come lo sleep e il brightness.
Ti posso aiutare se parti da sierra o precedente..
Procede la mia avventura. Ho sostituito la cpu i3-370M con un i5-540M (il massimo che può essere montata su questa mobo)
  Reveal hidden contents
i5-540M
generato relativo SSDT con ssdtprgen
il nuovo processore scala bene:
bene anche il test con geekbench:
vecchio i3 singlecore: 1834 punti
nuovo i5 singlecore: 1991 punti
vecchio i3 multicore: 3698 punti
nuovo i5 multicore: 4080 punti
anche adesso i risultati sono in linea con i risultati di altri bench della stessa CPU
Expand
Ciao Gian, per tua info ho installato High Sierra con successo.
