Asus P8H61-M LX 2
Perdu
Riprovo, ecco come appare al primo avvio dalla chiavetta e ci rimane per circa un minuto poi parte ed arriva alla grafica di installazione
io gli dico in Italiano sto stronzo parte in inglese
e che lo promesso ad una persona che mi è veramente cara se no a quest'ora, va be al limite si perfeziona Catalina
WhatsApp Image 2020-12-16 at 11.38.11.jpeg.zipFetching info...
Edited by Perdu
Come ultima opzione, sai che potresti fare, Cloni il tuo big sur sul suo disco, con la EFI che usi ora sicuramente avvia; unica incognita, i prossimi aggiornamenti..... ma prossimamente vi potrebbero anche essere opzioni aggiuntive per risolvere.
Expand
@iCanaro cosi ho fatto lentino pero va adesso mi prendo un ssd e poi vediamo stasera mi sono stancatocaso mai si può rivedere la eri partono tutti e due i sistemi sia Catalina che BIG
tu preparati che sta iniziando a rompere sto pc :default_hysterical: :default_hysterical: :default_hysterical: :default_hysterical: :default_hysterical:  tanto per cambiare
  On 12/16/2020 at 6:56 PM, iCanaro said:
ma scusa, stavi usando un HD meccanico?!  se inizi installare a natale, finisci per la befana.... eventuali aggiornamenti si va a pasqua...
ma LOL! SSD di corsa daiiiiiiii :classic_biggrin:
Expand
Expand
ma perche sto cavolo non vede la scheda di rete
ho provato un sacco di Kext ne avessi trovato uno che lo andare con Big Sur
devo venire li e farti un'interrogatorio stile vecchi film polizieschi, con una luce puntata sugli occhi, per sapere il nome del kext o quello della LAN?
dal link che ti misi io della tua mobo, hai intel, quindi da provare sono le varie release di IntelMausi e IntelMausiEthernet
li trovi in download
  On 12/18/2020 at 10:28 AM, Perdu said:
Realtek RTL8111E
Expand
si vero che non è la tua mobo, ma altra... vedi qui e prova, una alla volta, le varie release
https://www.macos86.it/files/file/10-realtek-rtl81118168-by-mieze/
https://www.macos86.it/files/file/26-realtek-rtl8111-by-mieze/
è questa la mobo giusto
https://icecat.biz/it/p/asus/p8h61-m+lx2/motherboards-p8h61-m+lx2-18022301.html
  On 12/18/2020 at 10:36 AM, iCanaro said:
Expand
Si giusto 👍
https://docs.google.com/document/d/1zRFudK9icFa2KaejitafkHqLBSYzcqrCCckCBC2U6SY/edit?usp=sharing
Ho anche questa scheda madre del computer (p8h61m lx3 plus r2.0) e voglio che catalina 10.15.7 funzioni con il Clover 5119. Ho il triplo avvio e preferisco Clover a opencore. Voglio mettere il Clover 5127 sulla pendrive ma riscontro diversi errori.
Apprezzerei se qualcuno potesse darmi qualche consiglio.
Edited by neuber sousa
  • 2 months later...
salve sto cercando di installare Big Sur con l'ultima versione di Clover 5130 ho un problema che arriva a 12 minuti dalla fine e si dicendo che si è verificato un errore
durante la preparazione dell'installazione
allego quelli che credo siano errori non uso nessuna sorta di dsdt e ssdt perché va in blocco
EFI.zipFetching info...
no @Gengik84 è la forza della disperazione, riesci a capire dove può essere l'errore che presenta leggendo
il blog di installazione non sono mai riuscito ad arrivare a questo punto non partiva neanche
si catalizza va ma qualche problemino si trova anche li
se puoi darmi una mano Grazie
il log dice poco, solo errori su cache e poco più
Io configurerei tutto a modo con quello che già di funzionante hai, ossia il config e eventuale DSDT se lo usi
attualmente sei troppo generico come configurazione, hai molti fix sul config che nemmeno ti servono
si lo avevo capito ma l'unica cosa che posso dire è un mese che ci sbatto il muso ed è l'unica volta che sono riuscito a farlo partire
mi stavo arrendendo ed vedo tutto il materiale volevo cambiare scheda, lo devo preparare per una bambina che ci tengo tanto
poverina ma sono a corto di idee per stasera i quick non li digerisco proprio il Config me lo da wonderfull ma non digerisce ne dsdt ne alcuno ssdt
domani provo ad estrarre le api e il dsdt se ci fosse la maniera di farlo andare
avevamo fatto qualche prova su un'altra EFI ma non ne volle sentire di partire in nessun modo visto che la base ce si potrebbe effettivamente alla definizione
credevo che fosse corrotta l'immagine di Big Sur ho rifatto anche la Pendrive @Gengik84
Edited by Perdu
