OC 0.6.4 non si avvia
Ataru
ciao a tutti!
oggi ho aggiornato opencore alla release 0.6.4 (su pennetta  non su ssd 😉) e malauguratamente non si vuole piu avviare ne catalina ne big S... mi restituisce degli errori in un altro boot dava errore batteria e orario rtc errato .
Inoltre dopo diversi tentativi si è completamente bloccata la scheda madre con relativo mio reset forzato della cmos del bios per farlo tornare in vita..
ho una aorus b450 m con ryzen 5 2600x. credo sia un problema con il bootstrap dato che hanno fatto delle modifiche con questa versione di OC..
aiuto grazie!!!
Edited by Ataru
Perchè le patch su quello vecchio sono 38 e nel nuovo 37?
Adesso, Ataru ha scritto:
ho travasato il vecchio config nel oc 0-6-4 e ora si avvia...
devi solo rifare il config dal partendo dal nuovo ma basandoti sul vecchio
non devi ripartire da zero nella configurazione
@Gengik84 ho aggiornato le patch da amd vanilla.. le oc experimental
con big sur posso usare le normali? dici che sia un problema di patch?
per quanto riguarda l'ora da win a macos mi sapresti aiutare?
grazie
edit: sono 38 righe di patch perche ho aggiunto il TRIM.... ora mi son rrcordato
Edited by Ataru
https://www.macos86.it/applications/core/interface/file/attachment.php?id=22074
devi solo eseguirlo da windows
mmm no, il trim è solo un fix che trovi in kernel/quirk
