Administrators Gengik84 Posted December 8, 2020 Administrators Share Posted December 8, 2020 Qualsiasi cosa si faccia, sia per aggiornamento del bootloader stesso, sia per il passaggio a un altro, va sempre mantenuto la propria “base” già configurata, qualora ne avessimo una Cosi si intende con questo? Quali sono le cose “Base”? Kexts: quelli che uso, li userò sia per aggiornamenti, sia per cambio del bootloader. ACPI: usiamo SSDT? DSDT e SSDT? Bene anche qui bisognerà continuare a usare li stessi Grafica, è la stessa cosa ACPI Prendiamo come esempio l’uso su clover di: SSDT-390series.aml SSDT mappatura che nell’esempio casuale sarà questo SSDT-5-xh_cfsd4.aml OpenCore Collochiamo i “nostri” ssdt in EFI/OC/ACPI Passiamo alla configurazione del config.plist: parte ACPI/ADD qui ci deve essere definito i due ssdt citati sopra parte ACPI/Delete qui ci va il droptable come si ha su clover, ossia tableID xh_cfsd4 xh_cfsd4 questo va convertito da string a esadecimale, quindi in OemTableD si dovrà mettere -> 78685F63 66736434 in caso di uso di Lenght al posto di tableID, questo sarà la medesima cosa. Parte ACPI/Patch qui ci dovrai mettere il rename _DSM to ZDSM Clover Collochiamo i nostri SSDT in EFI/Clover/ACPI/Pathed Configurazione del config.plist Parte ACPI/ Drop Table: qui ci va il droptable come si ha su Opencore, ossia 78685F63 66736434 che trasformato da esadecimale a string avremo: xh_cfsd4 in caso di uso di Lenght al posto di tableID, questo sarà la medesima cosa. Parte ACPI/SortedOrder: qui definiamo i due SSDT che abbiamo in uso Parte ACPI/Patch qui ci dovrai mettere il rename _DSM to ZDSM Queste immagini mostrano la medesima cosa fatta con un bootloader oppure con l'altro Parte quirk. Clover, usate le medesime di Opencore che trovate in Kernel/quirk e in altre sezioni del config Ovviamente come detto prima, vale la stessa cosa per la situazione opposta. Parte Boot-arg Clover la troviamo in Boot/boot arguments Opencore: la avremo in Nvram/Add/7C436110-AB2A-4BBB-A880-FE41995C9F82/boot-arg Parte grafica: Clover: Devices/Device properties Opencore: DeviceProperties/Add Nota: in caso non si usasse su clover deviceproperties, allora la parte Graphics del config dovrà essere trasformata in properties (se ne consiglia l'uso in entrambi i bootloader) SMbios: Clover ->SMbios Opencore -> PlatformInfo/Generic (compilare solo questa parte e mettere Automatic YES PowerManagement: Clover: pluginType Opencore: SSDT (SSDT-PM-ALL che trovate in download), dovrà essere definito in ACPI/ADD come da immagine sopra Nota: se ne consiglia l'uso per entrambi i bootloader, in caso di clover omettere il fix sul config e definiamolo in sortedOrder come da immagine sopra. 6 3 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
