Asus X551CA Big Sur
nickbolero
  • Supervisor.
Audio:
Sul config.plist, in DeviceProperties/Add/PciRoot(0x0)/Pci(0x1B,0x0) aggiungi
layout-id 03000000
Come tipo di valore metti Data (in allegato c'è un esempio, tu metti 03000000).
USB:
In ACPI/Patch aggiungi un nuovo item
Prendi spunto da quello che ho allegato. Importante:
Enabled -> 1
Find -> 45484331
Replace -> 45483031
Aggiungine un altro con
Enabled -> 1
Find -> 45484332
Replace -> 45483032
Enabled -> 1
Find -> 58484331
Replace -> 5848435F
48 minuti fa, foskvs ha scritto:
Audio:
layout-id 03000000
USB:
Enabled -> 1
Find -> 45484331
Replace -> 45483031
Enabled -> 1
Find -> 45484332
Replace -> 45483032
Enabled -> 1
Find -> 58484331
Replace -> 5848435F
Va bene cosi, prima che salvo il config cosi sono sicuro che la modifica e fatta bene.
53 minuti fa, foskvs ha scritto:
Audio:
layout-id 03000000
USB:
Enabled -> 1
Find -> 45484331
Replace -> 45483031
Enabled -> 1
Find -> 45484332
Replace -> 45483032
Enabled -> 1
Find -> 58484331
Replace -> 5848435F
Adesso, foskvs ha scritto:
Aggiungi anche gli altri valori Count, Limit, eccetera lasciandoli come vedi sopra. Unica cosa importante: imposta Count a 0.
Caount a 0
Ma come metto Enabled a 1 visto che accetta solo true o false?
Perfetto.
In comment, volendo puoi modificare con
- EHC1 to EH01
- EHC2 to EH02
- XHC1 to XHC_
Ma è solo "cosmetica", non influisce sulle patch.
Mi dispiace contrarddirti ma non funge ne l'audio ne usb 2.0
Edited by nickbolero
  • Supervisor.
Ok, piano B.
Estrai le tabelle ACPI (nota 2, OpenCore del link qui sotto):
Una volta estratte, allegale qui.
Togli pure le patch che ti ho fatto inserire nel config. Tanto non funzionano. Domani te le applico direttamente sul DSDT.
56 minuti fa, foskvs ha scritto:
Ok, piano B.
Vanno bene lo stesso il dump estratto con windows del DSDT?
Se si te lo allego subito.
AGG: lo posto lo stesso nel caso possa servire
DSDT.zip
AGG_2: Ho cercato di allegare piu materiale possibile per l'analisi seguendo la guida che mi hai postato. L'unica cosa che nn sono certo e il dump del chip audio (visto che nella guida parlava della GUI di Clover e no OpenCore)
SysReport.zip ASUS X551CA_07122020.ioreg.zip EFI.zip
  • Supervisor.
No, il DSDT va estratto prima di avviare il sistema operativo, altrimenti viene "sporcato" da iniezioni fatte dal sistema.
Se non riesci con OpenCore, prova così:
Prendi un'altra chiavetta USB (basta anche da 1 GB), la formatti in GPT da macOS e ci installi sopra Clover in modalità UEFI. Riavvia il pc selezionando la chiavetta con Clover. Alla schermata in cui ti fa scegliere cosa avviare, premi il tasto F4 e attendi una decina di secondi. Poi spegni il pc dal tasto di accensione e avvialo dalla USB con OpenCore. Una volta avviato macOS, monta la EFI della USB con Clover. Troverai le tabelle estratte in EFI/CLOVER/ACPI/origin.
L’ho fatta ieri la procedura con opencore quella che mi hai postato nella guida. Infatti la cartella sysreport dovrebbe contenere quello che chiedi. O sbaglio. Prova a scaricare e fammi sapere se va bene.
14 minuti fa, foskvs ha scritto:
Aggiungi questo DSDT con gli SSDT che stai già usando.
Devi anche aggiungerlo nel config.plist in ACPI/Add (Enabled=True):
Grandeeee...😍😍
Adesso le USB funzionano entrambe.
Ma la mod era solo per le usb?
O anche per l'audio e webcam? Perché quelle non vanno ancora.
Siete fantastici. Pian piano il mio hackintosh sta prendendo forma.🥰
La webcam probabilmente è collegata tramite USB. Vediamo se abilitando più porte te la vede.
Ancora niente 😥
1271338283_Schermata2020-12-08alle12_08_19.thumb.png.078cd973af9b4b4c35be0576b40fbfda.png
Le usb vanno ma e normale che le periferiche me le vede solo su Bus USB 3.0 anche se ho collegato una penetta sulla usb 2.0?
252612376_Schermata2020-12-08alle12_12_16.thumb.png.1a3816a898fc78a0db6a058d71750b74.png
Per l'Audio ce soluzione?
  • Supervisor.
Le schede madri fino a serie 9 hanno 3 controller USB:
- 2 USB 2.0
- 1 USB 3.0
Quello 3.0 è in grado di gestire anche le USB 2.0 e precedenti. Dipende da come hanno implementato le porte sul tuo pc, ma così è normalissimo. Anzi... sei avvantaggiato qualora Apple dovesse togliere i driver per le USB 2.0
Prova a vedere su gestione dispositivi di Windows su che porta è collegata la Webcam.
Per l'audio, cambia valore di alcid nei boot-arg. Metti 3 anziché 1.
Dal DSDT estratto da Windows quello postato qualche post prima non riesci a ricavarci niente?
Va bene anche se provo una live di windows? Tipo Hiren's BootCD?
Visto che vorrei usarlo anche per provare Bootice per il discorso del boot da HHD.
Ha cambiato il valore ma non funziona Comunque!
Scusami se ti sto facendo perdere tempo insieme a me 😞 ma non saprei come fare da solo.
Agg: questo può servirti? Allego immagine.
Prova con questo. EH01.PRT1.PRT3 ora dovrebbe essere attiva.
Allega un ioreg (con IORegistryExplorer), così controlliamo.
Miticoooo adesso riconosce anche la webcam.
Mi rimane da sistemare come periferiche l'audio e il card reader. Infatti ho provado ad inserire un sd ma non la vede. Ho provato con IOreg aperto per vedere se riuscisse a vedere qualcosa. Allego sotto.
ASUS X551CA_08122020.ioreg.zip
  • Supervisor.
Per il lettore di schede, puoi provare il kext di sinetek: https://github.com/cholonam/Sinetek-rtsx/releases/download/Releases%2Fv2.3/Sinetek-rtsx-2.3.zip
Scarica SSDT automator dai download del forum, eseguilo. Metti l'SSDT generato nella EFI e aggiungilo anche alla lista in ACPI/Add sul config.plist
Per l'audio, prova altri layout. Uno alla volta partendo da 3 in su. Prova a vedere se da Windows (va bene anche la live) riesci a vedere che codec hai sul pc.
questo può servire? Dimmi cosa devo vedere su Windows live.
