OpenCore ASUS Z390 + I58400
iconoclash
Buon giorno ragazzi, sono finalmente riuscito a creare una usb con OC funzionante, ora vorrei chiedervi se potete dare uno sguardo e vedere se è tutto ok.
Domanda molto sciocca dove si vede la versione di OC utilizzata e se cè una versione nuova? Non ho trovato un tool.
Funzionano Audio, Rete, 4k Cpu (video proc), Hibernate, File Vault (avvio  molto più veloce rispetto a Clover), RTCO (Errore F1 Bios).
Avvio normale leggermente + lento su OC, avvio in FV con OC quasi normale. Con Clover avvio FV roba da oltre 3 min (mai riuscito a velocizzare).
Da testare imessage e resto, avviato su una partizione di test.
SMBIOS su clover ho 18,3 su oc ho avuto risultati buoni anche con 19,2 quale mi consigliate ? Nel caso di 18,3 è fattibile copiare tutti i dati senza rigenerarli ?
NON FUNZIONANO Nel resoconto di sistema sezione PCI, mappatura USB fatta con Clover non ho ben capito con OC.
Non ho ancora aggiornato a Big Sur, potrei provare con questa EFI ?
Devo sempre mettere la cartella Microsoft per win 10?
C'è qualcosa che mi sfugge da verificare e controllare ?
Grazie a chi mi dedicherà il tempo.
In allegato Efi + hack info.
smbios 18,3.zip smbios 19,2.zip EFI.zip
  • Supervisor.
La sezione PCI è vuota anche sui veri Mac.
La mappatura delle USB fatta su SSDT funziona indipendentemente dal bootloader che usi. Basta che blocchi la tabella originale e carichi quella corretta.
La cartella Microsoft non va mossa da dove si trova.
ok su Clover la vedevo
su ACPI ? posso usare qualla già fatta ?
ok non messa ancora.
Per caso hai buttato un occhio alla EFI ?
16 minutes ago, Gengik84 said:
puoi usare quello che già hai su clover, anzi devi usare le tue cose già fatte e configurate al tempo
ok su OC ACPI ho SSDT-AWAC, EC-USBX, PLUG e PMC devo aggiungere SSDT-5-xh_cfsd4 o devo sostituirlo a qualcuno?
Manca altro nelle EFI ?
Grazie Gengik
11 hours ago, Gengik84 said:
scusa ma su clover cosa usavi?
devi usare stessi SSDT e niente di più
configurare il config a modo
In realtà per OC sono partito da zero.
Se puoi butta un occhio sulla EFI ed il resto.
Se riesco vorrei recuperare i dati del smbios 18,3 o setto 19,2 e rifaccio tutto da capo.
Della mia vecchia EFI clover non ho copiato nulla, neanche la cartella microsoft, si avvia lo stessso win10. è normale o perche sul disco è presente clover? OC è ancora su USB.
Basta che tolgo la vecchia EFI clover e metto la nuova OC ?
Non è che devi rifare tutto da capo, come ti ho detto, devi solo prendere le "tue cose" e riportarle su OC
intendi che parte in automatico windows?
che se avvio da usb con oc e clicco su win10 si avvia senza aver messo la cartellina microsoft.
Vabbè oramai ho creato tutto da zero.
Forse non mi sono ben spiegato, detto in modo semplice e sintetico tu a ora hai cestinato il lavoro fatto in precedenza quindi la tua configurazione rispetto a prima, è forse giusto al 50%.
Non ho cestinato ancora nulla, ho provato OC.
Cosa mi mancherebbe ? Posso recuperalo ?
OC non mi dispaice perchè il boot con FV è molto molto più rapido, quello normale 15 secondi + lento . cè ancora molto da lavorre, lo so.
Se trovi il tempo di dirmi cosa manca ancora mi applico, alla fine ero moltto curioso di provarlo.
Grazie sempre per le riposte ed il temp che ddicate.
Siete una forza
quindi usi 2 ssdt, prendi e li collochi in ACPI, rimuovendo l'altri
Config.plist:
  • parte ACPI/ADD qui ci deve essere definito i due ssdt citati sopra
  • parte ACPI/Delete qui ci va il droptable come hai su clover, ossia tableID xh_cfsd4
          xh_cfsd4 questo va convertito da string a esadecimale, quindi in OemTableD dovrai mettere -> 78685F63 66736434
  • Parte ACPI/Patch qui ci dovrai mettere il rename _DSM to ZDSM
avrai un risultato di questo tipo
1261251419_Schermata2020-12-08alle11_25_00.thumb.png.bd755b5d7c903ed508bc9c344bb22b6a.png
Fai le modifiche e quando hai finito allega ioreg
Config.plist:
Ho eseguito le modifiche, ho usato il config che ho allegato qui. Non si avvia.
Domandone tu hai scritto che utilizzandola l Efli OC sarei al 50% rispetto a quella che uso con Clover, però quella di OC (che sto ancora testando) ha il boot su FV normale e non ha il problema della f1 rtc che purtroppo ogni tanto con quella di clover ricompare.
Se volessi utilizzare e migliorare qulla di OC , non ti arrabbiare, cosa dovrei fare? Cosa manca?
Di sicuro la Mappatura delle USB cosa succede se metto il mio file nella EFI di OC = dovrei aggiungerlo e sostituirlo a SSDT-EC-USBX??
Perchè hai sbagliato
quello che ti ho già detto e spiegato
Config.plist:
Sono riuscito a fare il boot aggiungendo ACPI
SSDT MAPPA
SSDT AWAC
SSDT PLUG
SSDT PMC
sennò non si avvia.
ho alelgato foto EFi e ioreg.
Archivio.zip
Enabled significa "Abilitato" e False significa "Falso". Quindi la patch è disabilitata. Devi abilitarla: Enabled = True
4 minutes ago, Gengik84 said:
e su Count devi mettere 0 al posto di 1
Corretto, grazie. ora riavvio.
il resto tutto ok ?
4 minutes ago, foskvs said:
Sembrerebbe di sì.
ico.ioreg.zip
allego ioreg. domamnda ma se metto i dati dell'smbios che sto usando ed entro da oc sencondo voi mi va tutto liscio o macos si accorge della differena e mi storie ?
nella partiizone sono loggato su tutto, imessage, foto, ecc ecc
o è mwglio che esco e mi loggo creando una smbios nuova ?
grazie.
La EFI è corretta con i driver, ketz ed acpi ?
