gigabyte z270n, i7-7700, vga integrata, ssd nvme
fabio8v
hai configurato male bootloader, impostazioni boot anche sul bios...
Ha scritto dopo 1 minuto 43 secondi:
  Quote
"Baio77" post_id="6624" time="1528031947" user_id="55">
  Baio77 post_id=6624 time=1528031947 user_id=55 said:
Driver da installare in Driver64UEFI , APFS o HFSPlus a seconda dell'istallazione ..
Prova magari a passare la cartella citata
  Quote
Non c'entra nulla...nel gui i clover driver nemmeno sono ancora entrati in gioco...
Quindi se non vede la usb...il problema è a monte
inoltre quei due driver potrebbero stare insieme non svolgono stessa funzione come è per esempio tra Vbox e HFSplus
A me dava lo stesso problema , arrivava alla Gui e NON vedeva nulla , ho inserito HFSPllus , xche installato in HD HFS e ho risolto , ma ho frainteso di sicuro e non OSO contraddire il BOSS default_wink_anim
  Quote
"Baio77" post_id="6627" time="1528032449" user_id="55">
  Quote
cerco di spiegare meglio...
se NON si arriva alla gui I driver nella EFI NON sono imputabili perché ancora NON caricati... ma dipende dai file di boot
Oppure configurazione errata...ipotesi: bios dettato legacy e usb con clover installato in UEFI
Se si arriva alla gui ma non si vedono i dischi, oppure l'installer... allora è un altro discorso...
Ha scritto dopo 1 minuto 44 secondi:
  Quote
"fabio8v" post_id="6622" time="1528031703" user_id="166">
  fabio8v post_id=6622 time=1528031703 user_id=166 said:
ho questo pc ma non appare la pennetta con l'installer al boot di clover..qualche idea?
  Quote
Puoi chiarire meglio questo?
io ho interpretato (forse male) che tu non vedi proprio la usb con clover da avviare
@Gengik84[/mention] Eri stato gia chiarissimo nel post precedente default_wink , infatti io avevo capito il problema fosse alla GUI
@fabio8v[/mention] Se ti da errori , prova aprendo il config della USB e procedi come in foto, comunque magari aggiorna installandolo dal menu uefidriver64
ok allora segui come ha detto Baio...
Se però stai cercando di installare nella usb deve essere Vbox o HFS.plus obbligatoriamente perché il file system usato è proprio questo
scusa gengik84..non ho capito..ho fatto la pennetta sempre allo stesso modo..baio77 mi ha detto di mettere un file...non sto cercando di installare nella usb..ma dalla usb ...siccome clover mi da l'errore postato prima vedo se ce ne uno più nuovo...
Rimuovi Vbox quando metti il driver di Baio
poi pulisci il config,llasciandolo al minimo
smbios imposta iMac 18.1
grafica: inject intel + ig-platform-id metti 0x59120000
Kext:aggiungi lilu e integraphicsfixup
Ha scritto dopo 3 minuti 7 secondi:
EDIT: corretto guardavo la tua firma e ho errato le impostazioni
Ha scritto dopo 1 minuto 25 secondi:
bios:integrata come primaria, dvmt a 128 mb
per avviare finche non avrai installato, in questo caso è necessario un fakeID da inserire tramite la gui di clover,opzioni,grafica
devi inserire in FakeID: 0x12345678
Ok... ricrea nuovamente la usb... possibile che l'installer abbia problemi
se hai un'altra usb su cui crearlo...ancora meglio
Ha scritto dopo 23 secondi:
usa il mio script e usa il metodo alternativo per la creazione
