installazione ex novo di Big Sur con Clover e OC
Perdu
19 minuti fa, Eniac ha scritto:
mah, strano che non ti avvi BS, ripeto, ieri sera ho provato anche il boot ed a me avvia senza problemi a parte la grafica, addirittura gli va bene anche il port limit USB perfettamente riconosciuto...
a me rompre con le usb frontali quelle 3.1 delle volte non le riconosce con gli hd esterni mentre con le pennine qualche volte le vede
non ho capito, ma ora con la GUI di OC (che non serve a niente) sei a posto oppure no?
fai la prova avviando lo stesso macOS con Clover e con OC
si potrebbe ipotizzare che con quelle frontali si perda del segnale dovuto alla lunghezza dei cavi, dalla loro scarsa qualità e magari dalla connessione sulla mobo.
lo stesso disco usb 3,0 sulle porte usb con il disco M2 PCI EXpress non si muove mentre nelle usb2 corre corre ma non arriva mai a far vedere qualcosa
con la gui di oc mi quell'errore su hig sierra e su BIG Sur M2 PCI EXpress il resto va mentre su Clover va tutto userò quello pazienza
Edited by Perdu
hai confrontato il port limit con mio per curiosità
se dico che ci ho capito poco?! 🤔
inutile collegare sulle USB 2.0 un HD esterno se non è alimentato esternamente, non va
quale errore? con OC vi sarebbe da aggiornare i kexts e poi magari aggiungere anche li NVMeFix.kext
  • Contributor
Incredibile... fai una cosa, questo è solo OC completo di tutto meno che della grafica, mettilo su una chiavetta e avvia, ti dovrebbe partire in Vesa ma intanto vediamo, poi aggiungiamo le properties....prova un po
EDIT: rimosso allegato
  • Contributor
No dai... che fai vincere lui ? Ti preparo un config alternativo dammi qualche attimo ,  vedrai che la cosa la risolviamo , intanto mi viene in mente che potrebbe essere il disco NVME, ora ti metto il kext NVMEfix , altrimenti l'unica cosa che mi viene in mente e che dovrai aggiornare il firmware del disco, magari OC fa qualche controllo più esteso se no non si spiega.
  • 3 weeks later...
18 minuti fa, bastian25 ha scritto:
Sei riuscito a risolvere il problema?
si con l'auto del iCanaro ma per i portatili ce ne sono altrettanto bravi posta il problema nella sezione portatili qualcuno ti dara sicuramente una mano
lo devi mettere in firma controlla la mia firma, la inserisci dal tuo profilo
Si certo, sono un vecchio utente avrò circa 10 anni di attività partendo dalla vecchia community, era più che altro una cosa fra corregionali XD. Comunque come finisco di studiare la compilazione del config di opencore, vedo se riesco alla prima o se farò sempliciamente un post con la configurazione funzionante, o una richiesta di aiuto.
