Pentium G4560 + Big Sur
batman
Ciao a tutti. Vorrei sapere se qualcuno può darmi l'EFI o cmq qualche dritta per Pentium G4560 (kaby lake) per Big Sur.... con Catalina funziona alla grande ma usavo Clover, ora con Opencore non riesco a farlo partire....ho anche configurato i vari ssdt ecc e provato a patchare il pentium (come fatto sempre).
Hardware:
Pentium G4560 Kaby Lake
16 gb ram ddr4
Amd Radeon RX580 nitro + (a cui non riesco a dare accelerazione hardware....una volta ci sono riuscito ma non ricordo la procedura)
Scheda madre: ASUS PRIME PRO H270
Ogni tentativo fatto per Big Sur mi da sempre qualche errore in avvio e non si riesce ad arrivare all'installazione (anche usando il kext nullpowermanagement.kext che si usa con i pentium e celeron)
ciao grazie mille per aver risposto subito..... in teoria su catalina e con clover ho proprio il kext fakepcid e nella sezione di clover ho selezionato Ivybridge con 0306A0... perche era l unica guida che fatta da Hackintosher per il pentium ma poi non so cosa altro fare (puoi darmi poi anche una mano per capire come accelerare l hardware della rx580
se ti può essere d'aiuto posso allegarti il mio ultimo efi che tra l'altro funziona (senza accelerazione scheda grafica) su catalina che sto usando ora
e come smbios opencore dortania mi dice di mettere iMac 18,3
i fakePCIID non funzionano su BS
il FakeCPUID devi replicarlo con opencore
Kernel/Emulate
Kernel/Emulate
 non so cosa mettere su opencore a mask....o meglio cpuid so che è 03060A sotto a mask non so cosa mettere....con altri vari errori ovviamente....
ho anche provato ad abbandonare clover per fare tutto con opencore....tutto giusto e controllato anche con opencore sleek ed è tutto ok....ma sull'emulatore li non so cosa mettere e cmq ho sempre il blocco all'avvia il solito exitb start ecc
EFI.zipecco qui il mio efi fatto con clover
sul tuo config, nelle stesse parti
ok grazie....intendi dire su opencore ovviamente o su clover? per l'acceleratore hardware della rx580 puoi fare qualcosa? c ero riuscito una volta poi non ricordo come e dovendo formattare poi e mettere di nuovo catalina non ricordo piu le impostazioni.....grazie mille di tutto l'aiuto (poi appena a casa sul mio pc proverò a utilizzare il tuo file)
55 minuti fa, Gengik84 ha scritto:
controlla il bios
primaria la GPU, CSM disable
poi quale è esattamente il problema?
che su catalina anche con whatevergreen non mi da accelerazione hardware e varie codifiche provato con vda, video proc ecc
quindi la vram nelle info di sistema è minima?
non ricordo precisamente....appena arrivo a casa e accendo ti potrò mandare screenshot e tutto quello che è possibile per la buona riuscita. volevo anche chiederti se il kext nullpowermanagemente.kext che uso con catalina (altrimenti non parte) se serve anche con big sur e con opencore oppure no
