Netflix su Safari - RX 580
DonGeg
Ciao a tutti. Come da titolo sul mio hack Catalina non riesco a far funzionare Netflix su Safari. Ho una RX 580 su X79 (senza iGPU) , sto usando lilu e WEG senza nessun'altro kext aggiuntivo. su VideoProc sono abilitate sia la codifica H264 che la codifica HEDT. Ho provato a rimuovere WEG e a iniettare ATI con relativo id, framebuffer radeon e numero porte (5) ma non cambia assolutamente nulla. Qualcuno potrebbe darmi una mano?
Edited by DonGeg
Ho risolto, utilizzando la flag shikigva=128! Grazie mille!
Comunque si , ho una 590, ho sbagliato a scrivere😂 A forza di cercare topic sulla 580, dato che sulla 590 non c'è niente, mi sono autoconvinto che sia una 580😂 e in effetti lo è, anche in termini di prestazioni
Anche io ho lo stesso problema, RX580, iMac 19,1
Ho provato sia shikigva=80 che shikigva=128 senza risultato e inserito la lista degli overrides presenti in https://github.com/acidanthera/WhateverGreen/blob/master/Manual/FAQ.Chart.md
phil@mHackPro ~ % defaults write com.apple.AppleGVA gvaForceAMDKE -boolean yes
phil@mHackPro ~ % defaults write com.apple.AppleGVA gvaForceAMDAVCDecode -boolean yes
phil@mHackPro ~ % defaults write com.apple.AppleGVA gvaForceAMDAVCEncode -boolean yes
phil@mHackPro ~ % defaults write com.apple.AppleGVA gvaForceAMDHEVCDecode -boolean yes
phil@mHackPro ~ % defaults write com.apple.AppleGVA disableGVAEncryption -string YES
phil@mHackPro ~ % defaults write com.apple.coremedia hardwareVideoDecoder -string force
phil@mHackPro ~ % defaults write com.apple.coremedia hardwareVideoDecoder -string disable
Oltretutto, dopo i comandi di cui sopra, VDADecodeChecker mi dice questo:
Last login: Mon Jan 11 20:22:19 on ttys000
/Applications/Utility\ Hackintosh/VDADecoderChecker ; exit;
phil@mHackPro ~ % /Applications/Utility\ Hackintosh/VDADecoderChecker ; exit;
VDADecoderCreate failed. err: -12473
An error was returned by the decoder layer. This may happen for example because of bitstream/data errors during a decode operation. This error may also be returned from VDADecoderCreate when hardware decoder resources are available on the system but currently in use by another process.
Saving session...
...copying shared history...
...saving history...truncating history files...
...completed.
[Processo completato]
Avete qualche altra idea?
Edited by philarticolo31
  • 2 years later...
  On 11/21/2020 at 11:00 PM, katsuja said:
Se usi SMBIOS con  iMec19.1 cambialo in iMacPro1,1.
Expand
Salve a tutti non so se è corretto riesumare questo post,
nella mia configurazione con I5 7400 MB H270 e sk. video RX 570 su Ventura non riesco ad abilitare l'accelerazione hardware.. inoltre anche Safari e Chrome non visualizzano Netflix..
Il mio Smbios è su iMac19,1 dite che se lo imposto come sopra correggo il problema?
Allego la Efi di Opencore
EFI.zipFetching info...
Expand
iMac19,1 non va bene per la tua configurazione hardware. Al massimo iMac18,3. Hai provato anche shikigva e unfairgva?
  • 4 weeks later...
Ciao ho risolto cambiando su MacPro 7,1
però stranamente devo rimappare le usb.. che sto guardando la guida.. sembra più facile sotto windows.. ho notato che i dispositivi usb 2.0 funzionano mentre quelli 3/3.1 no..!
