Aiuto, non riesco a venirne a capo (MSI H370 Gaming Pro Carbon + INTEL i7 8700 + OpenCore + Big Sur...)
hd2catania
26 minuti fa, iCanaro ha scritto:
con che stai avviando? Clover oppure OC?
posta la EFI che vedo e ti modifico il config
ce l'hai una pendrive per avvi di emergenza vero?!
OC, questa è la EFI che in origine avevo fatto io.
Riuscivo a installare il tutto solo che non mi riconosceva bene la parte video (niente accelerazione e poca ram sempre della parte video), le dimensioni del monitor e sempre il problema del volume basso.
Tranquillo, faccio sempre installazione con chiavetta su un hard disk dedicato a hackintosh.
Io comunque ci ho provato, ho capito il senso del forum e ho provato a farlo da me.
Mi chiedo...arrivati a questo punto...non sarebbe meglio se qualche anima pia armata di TANTA pazienza mi crea da zero tutta la cartella EFI (sempre con OC) basandosi sul mio hardware in firma, magari ripartendo da zero è meglio che andar a rivedere la mia.
E' una idea, non voglio scalfire nessuno, ripeto...ci ho provato seguendo le varie guide ma...è più complicato per me di quanto sembrava all'inizio 😞 .
EFI.rar
ma devo ancora vedere una EFI di OC da 35MB 🤨 ho già detto di levare la parte audio da resources
poi ho riguardato un'attimo il thread e visto che qui
https://www.macos86.it/topic/3846-aiuto-non-riesco-a-venirne-a-capo-msi-h370-gaming-pro-carbon-intel-i7-8700-opencore-big-sur/?do=findComment&comment=101933
 gengik ti ha messo già EFI, direi che è più opportuno usare quella come base
per il volume basso, o si provano altri layout e provi l'applicazione che ti avevo segnalato qui
https://www.macos86.it/topic/3846-aiuto-non-riesco-a-venirne-a-capo-msi-h370-gaming-pro-carbon-intel-i7-8700-opencore-big-sur/?do=findComment&comment=101957
ora vedo di modificare il config della EFI di gengik per eliminare il viola
come ti avevo precedentemente detto, la EFI che hai postato, è un po' incasinata con SSDT che servono una mazza, inoltre hai l'audio definito in properties con 1 per cui se usi alcid=7 nei boot-arg fai del casino...
gengik non è che prepara efi a tutti, per cui quando lo fa ringrazia e usa quella come base per proseguire e capire magari errori precedenti
ora mi interessava sapere per la grafica e siamo qui a discutere dell'audio
naturalmente senza riformattare l ssd ,basta montare la partizione efi e cambiare il config.plist
ovviamente si, basta sostituire la cartella EFI con quella di gengik dopo avere montato la partizione EFI e sostituire i config che verranno proposti per risolvere la grafica
Per carità, ho specificato che non pretendo nulla.
Una curiosità, nella EFI trovo file .DS_Store li devo cancellare questi?
e' identico al mio il framebuffer per l intel 630 stessa scheda , ho aggiunto questi  boot arg.     keepsyms=1 alcid=15 -disablegfxfirmware igfxonln=1     se puo' aiutare
si ma i connettori di uscita video della iGPU non sono tutti uguali, dipendono/cambiano da modello a modello e dalla marca della mobo
se avessi le capacità di gengik, vedo ioreg e modifico a mano i valori... con le mie, vado a tentativi 😛
-disablegfxfirmware non serve più, è gestito da WEG
igfxonln=1 potrebbe essere utile
1 minuto fa, hd2catania ha scritto:
mmm...non capisco molto purtroppo, aspetto e provo ciò che posti. ^__^
diciamo che se partivi usando Clover invece di OC, sarebbe stato tutto più facile... puntualizzato questo, si prosegue a prescindere con OC sino a che non si sistema tutto
sostituisci config (sempre usando la EFI di gengik eh)
config.plist 3.zip
igfxonln=1 mi ha risolto sleep/wake    invece ora ho provato a togliere -disablegfxfirmware  ma all avvio scansiona igpu gfx firmware ,,rimesso dinuovo
