Asus N71JQ @ i7 720QM @ HD5730 [Jurassic Hack]
Formattato in GPT SSD muskin da 240Mb, copiata EFI, clonato high sierra 12.13.5, installato win7 x64 corp.
Mai un blocco, funzionamento regolare e cosa più importante, il sistema è un "pelo" più velocino. emoticon_41
Installati i HW_sensor Kozlek @RM. Tranne rotazione ventole, tutti gli altri parametri sono visualizzati emoticon_41
Con i miei hack il lavoro non finisce mai ;) scaricato il pacchetto HWsensor di slice dove ci stà lavorando parecchio l'amico di Fabio (che tra le altre cose ha nell'avatar un micio che deve essere il cugino ceko del micio di mieze :D ) e non mi ricordavo che dentro ci stava il voodoobattery che perlomeno non mi da un mare di errori come faceva l'acpibattery. Piazzati gli altri sensor (leggere il PDF contenuto nel dmg per capire che serve nel proprio sistema) e devo dire, non vanno malaccio, non ancora all'altezza di quelli di RM ma in questi ci lavorano tutti i giorni ed escono nuove release spessso, quindi emoticon_41
Ha scritto dopo 36 minuti 55 secondi:
Risolto per il NEC USB3.0
rimosso genericUSB di rehabman
messo in EFI/CLOVER/kexts/Other/mXHCD.kext del nostro amico chris1111
https://github.com/chris1111/USB-3.0-NEC">https://github.com/chris1111/USB-3.0-NEC
Ora le pendrive USB3 vengono montate dalle tre porte USB2.0 e dalla NEC USB3.0 emoticon_winner
certo giusto.. ma ti dicevo la "storia" di quel kext.. di fatto lui ha solo fatto il pkg che lo installa in EFI
mentre quello originale essendo datato e alla fine non per Hackintosh lo installava in S/L/E
ho appena provato a scaricarlo e il pkg si apre bene ancora.. emoticon_sorriso2
sicuramente gli script per permessi e ricostruzione della cache saranno completamente obsoleti
Miiiiiii NoNN Ci Posso Credereeeeee ci ha messo quasi 8 anni a cedere questo hack ma ora stà dando grandi soddisfazioni emoticon-occhi_61
così per scherzo ho messo il Sinetek-rtsx.kext riavvio... vado a vedere in info mac ma nessun lettore di schede supportato rilevato... vabbè così tanto per vedere infilo una SD card eeeeee la monta e la legge emoticon_applausi emoticon_applausi emoticon_applausi2 emoticon_applausi2 emoticon_blabla empticons_thu
https://postimg.cc/image/lx9wnm9fh/">LINK_TEXT>
aggiorno la EFI e poi la metto nel post di apetura ;) emoticon_festa in pratica ora và tutto esattamente come windows emoticon_urca
Corroborato dall'esperienza sopra descritta ho riprovato con l'hack 1 in firma, il clevo, avevo tentato in passato ma mi limitavo se veniva riconosciuto in informazioni di sistema, quindi questa volta armato della mia bella SD metto il kext in EFI e testo uno alla volta i vari macOS
el capitan --> No
sierra --> Si
high sierra --> Si
mojave --> Si
quindi il risultato è molto soddisfacente emoticon_urca emoticon-personaggi_89 anzi mi chiedo come mai non vada con elcap
Proseguo quanto sopra; leggendo il thread dello sviluppatore su IM si evince che su elcapitan non funziona per una questione di compilazione del kext medesimo... ce ne faremo una ragione.
Novità... oramai chi mi conosce un po' ha capito che non stò mai fermo e infatti ieri dopo aver installato alcuni programmi ho voluto vedere alcune cose, risultato finale:
tolti nulCPUpowermanagment e fakePCIID, tolto dal config fakeCPU e l'hack funziona uguale se non meglio, almeno si vedono i moltiplicatori e le frequenze lavorare. Unico inghippo, se avvio con il config che carica il DSDT creatomi da @Gengik84[/mention] mi va in KP mentre se uso il config con i fix in acpi (che non carica il DSDT) và bene.
La sospensione mi interessa relativamente, mentre con lo spegnimento modificando alcuni valori nel config ottengo che, o sembra spegnersi poi si riavvia, oppure sembra spento ma rimane il tasto di accensione illuminato, al che lo spengo io. NB al successivo riavvio, nessuna segnalazione strana, l'hack pare essersi spento correttamente.
Se volessi ulteriormente affinare questo hack, qualche dritta da darmi?! emoticon_thanks
PS: dimenticavo, con SSDT automator ho provato a creare il power managment, ma lo immaginavo, non va
Sono in brodo di giuggiole e sto godendo come un riccio... questo notebook che all'epoca costò 1.200€ e che aggiornai con 1 disco SSD da 240Gb + 1 HD 2Tb lo davo per perduto... e invece eccolo qui in dual boot tra win7x64 e High Sierra che fila come non è mai andato in vita sua! Acceso per ore consecutive in automix e mai un probema/cedimento... come l'araba fenice, è rinato!
https://postimg.cc/image/dnwd923bf/">IMG_n71jq.jpg
Dopo le recenti finiture ora funziona anche correttamente con l'acpibattery e i HWsensor di RM, con calma ma non è fondamentale, vediamo se in futuro si riesce ad ottenere lo spegnimento completo... per il resto funge tutto come mai in nessunaltro hack mi era capitato... ci ho/abbiamo messo un po'... ma che gusto!!!
Screen-Shot-2013-04-23-at-2.53.44-PM-660http://www.risposte360.it/wp-content/up ... 60x330.png">http://www.risposte360.it/wp-content/uploads/2017/02/Screen-Shot-2013-04-23-at-2.53.44-PM-660x330.png' alt='LINK_TEXT>'>
Dopo avere aggiornato il nonnetto ad high sierra 10.13.6 ho provveduto anche ad aggiornarlo a clover 4618, ma sopratutto ai nuovi WhateverGreen, LILU e AppleALC... che dire.... un successo, sarà effetto placebo ma pare anche più veloce il boot empticons_thu emoticon-personaggi_89 emoticon_winner
Ciao, ho appena scoperto il tuo sito. Ho anche l'N71JQ. Ho il capitano installato in questo momento. Penso davvero che tutto funzioni bene. Se siete interessati (per vostra informazione) allego la mia cartella CLOVER. Ho scaricato uno di quelli che hai caricato (non so se è l'ultimo per High Sierra). Qualcuno può allegare l'ultima configurazione di successo? Grazie e un saluto. Sono spagnolo e uso un traduttore ;)
CLOVER.zip
Ciao di nuovo, Ciao di nuovo.
Grazie a voi, ho High Sierra che lavora quasi perfettamente sul mio computer portatile.
Ci sono un paio di cose che non vanno bene e non riesco a risolverle.
La prima di queste è la scheda NEC PciExpress USB3.0. Come ho letto, High Sierra ha un supporto nativo, ma senza kext non lo riconosce.
Ho installato Kext mXHCD.kext e dopo aver riavviato il computer ho un'icona che mi dà la possibilità di "spegnere" il driver. Quando si collega un'unità flash all'adattatore, questa non appare sul desktop o nell'utilità disco, ma se la si scollega, il sistema mi dice che l'ho rimossa nel modo sbagliato (quindi se la si riconosce), ho anche notato che il dispositivo di caricamento dalla scheda funziona.
C'è qualcos'altro che devo fare oltre ad installare il kext per farlo funzionare?
Il modello esatto è NEC UPD72020202.
Un'altra cosa che vorrei correggere è il ritorno di fiamma del suono che si sente all'inizio dell'impianto. Nelle precedenti versioni di Mac, l'ho risolto modificando il kext audio in S/L/E, cambiando il valore dell'uscita sonora da 90 a 0, ma in High Sierra e su questo computer non sono sicuro di dove sia questo file.
E l'ultimo guasto è lo spegnimento del computer, che non si spegne completamente.
Nella versione Capitano, si spegne correttamente.
Vi ringrazio molto per il vostro lavoro, che è molto apprezzato.
Saluti
Scheda NEC PciExpress USB3.0 NON è più compatibile da 10.11 .( tramite un pacchetto PKG si riesce ad attivarle ma funzionano in 2.0)
https://www.macos86.it/viewtopic.php?f=67&t=276&hilit=nec+3.0">viewtopic.php?f=67&t=276&hilit=nec+3.0">https://www.macos86.it/viewtopic.php?f=67&t=276&hilit=nec+3.0
X lo spegnimento , forse ICanaro ha risolto con qualche fix cerco in Forum e linko le relative pagine
Grazie per la risposta. Ho già installato questo pacchetto, ma come ho detto, non funziona correttamente. I dispositivi aggiunti non vengono visualizzati nel sistema.
Questo pacchetto è su GitHub.... Gli ho lasciato una nota con gli errori. Mi auguro che lei riesca a capire la situazione.
Saluos
Si mi stavo rileggendo questo Topic e infatti sembra che abbia fatto svariate prove prima di trovare il giusto setUP dell'Hack ....
Aspetta risposta da ICanaro e ti aiuterà x il possibile appena leggera emoticon-personaggi_89 .....
USB 3 NEC: ho verificato nuovamente ora e nel mio sistema funziona bene sia con pendrive USB 2 che pendrive USB 3 vengono montate regolarmente, compare l'icona sul desktop e posso smontarle.
La cosa che sono sicuro è che per farle funzionare bene ci ho speso ore e ore di test e riavvi (genericUSB, fakeUSB etc..) sino a quando ho trovato la combinazione giusta con i kext che ora sono in EFI (USBInjectall e mxHCD) e il setup del config, i rename EHC1 to EH01 e EHC2 to EH02 che in teoria vorrebbero abilitati, nella pratica USB3 funziona bene lasciandoli disabilitati
Spegnimento: nota dolente, pare che si spenga (si spegne il monitor) ma non si spegne, se lo si lascia così dopo un minuto circa si riavvia... non ne faccio un dramma, quando si spegne il monitor tengo premuto 5 secondi il pulsante di accensione e lo spengo così e buonanotte :D comunque anche per questo problema ci ho speso ore e ore di test con SMBIOS diversi, senza DSDT, darkwake etc... senza ottenere niente
Il problema del suono che manifesti, sarà un problema con i traduttori, ma non l'ho capito, o perlomeno, personalmente non mi pare di avere problematiche del genere
Ho appena controllato che se lascio l'unità flash collegata per un po ', finalmente appare sul desktop. L'operazione è molto lenta, così come l'espulsione.
Il problema sonoro è che quando si avvia il sistema o si carica il modulo audio, si sente un suono molto forte e asciutto proveniente dagli altoparlanti. Dura solo un secondo, ma è molto fastidioso (e non credo sia un bene per i diffusori).
Adesso ho capito a cosa ti riferisci, quando alla fine del verbose carica l'audio si sente una specie di click :) personalmente l'ho sempre trovato utile perché quando lo sento so' che sono quasi arrivato al desktop, non l'ho mai vissuto come un problema per gli altoparlanti, magari da tè è esageratamente forte, da me o che sono un po' sordo io o non è così forte.
Come dici e come hai fatto con el capitan probabilmente si risolve modificando una impostazione del plist ma non saprei se di appleHDA o appleALC o altro... qui ci vuole un'esperto :D
https://github.com/mttrb/antipopd">https://github.com/mttrb/antipopd
https://www.insanelymac.com/forum/topic/296125-diy-antipop/">https://www.insanelymac.com/forum/topic ... y-antipop/">https://www.insanelymac.com/forum/topic/296125-diy-antipop/
