Asus N71JQ @ i7 720QM @ HD5730 [Jurassic Hack]
Quando il tempo e la voglia me lo permetterà vorrei cimentarmi nuovamente a installare una versione di macOS in questo notebook asus. Diversi anni fa tentai qualche volta e riuscii anche a installare mountain lion (se ricordo bene) però il problema rimasto irrisolto era dovuto alla grafica, mai riuscito ad abilitare il quarz, mi pare si chiamasse così allora e rinunciai... ora stà li a fare niente e magari oggi con l'aiuto di qualcuno si riesce a risolvere quello che per mè era un rebus, ovvero la ATI Mobility Radeon HD5730 1GB DDR3. La CPU è Intel Core i7 720QM
Link alla pagina dell' https://www.asus.com/Laptops/N71Jq/specifications/">Asus N71JQ
Ricapitolando, quale versione di macOS è possibile installare? Si riesce attivare la grafica 3D della HD5730? La CPU è supportata con quale SMBIOS?
Grazie a prescindere dall'esito 😉
PS: con l'aiuto dei ragazzi di macOS86 impresa riuscita!
A questa pagina un resoconto con EFI inclusa  (al momento link assente)
EFI_N71JQ_31_12_2019.zip
Edited by iCanaro
Aggiornamento
Mi faccio le domande e mi rispondo da solo :D da quanto scrivono qui http://forum.netkas.org/index.php/topic,13636.0.html">http://forum.netkas.org/index.php/topic,13636.0.html
From egpu.io : supported AMD GPUs in macOS 10.13 High Sierra:
- pci device: 68c0 - Madison [Mobility Radeon HD 5730 / 6570M]
che tradotto sarebbe che in high sierra viene riconosciuta senza colpo ferire?!
heeeee ma siamo ancora lontani da origin :D questo fine settimana avrei da smontare l'hack 2 per sostituire il modulo wi-fi/BT con quello nuovo hack native; poi se rimane tempo tiro fuori quel portatile e tento
Allora... visto che ho diversi vecchi HD dei notebook con EFI e varie versioni di macOS installate, ne ho preparato uno, messo in EFI i kext basilari, settato il config e sono riuscito ad arrivare al desktop al primo tentativo in cui sono riuscito a bootare... in fase di testing:
USB NEC https://bitbucket.org/RehabMan/os-x-generic-usb3/downloads/">https://bitbucket.org/RehabMan/os-x-gen ... downloads/">https://bitbucket.org/RehabMan/os-x-generic-usb3/downloads/
tastiera e trackpad in test https://bitbucket.org/RehabMan/os-x-voodoo-ps2-controller">https://bitbucket.org/RehabMan/os-x-voo ... controller">https://bitbucket.org/RehabMan/os-x-voodoo-ps2-controller
la ATI viene riconosciuta ma con 3Mb di ram
wi-fi atheros AR9285 https://www.insanelymac.com/forum/topic/309117-request-atheros-ar9285-1011-el-capitan-kext/">https://www.insanelymac.com/forum/topic ... itan-kext/">https://www.insanelymac.com/forum/topic/309117-request-atheros-ar9285-1011-el-capitan-kext/
lan atheros AR8131https://http://www.insanelymac.com/forum/topic/283086-updated-atheros-ar8131325152-driver-for-107108/">www.insanelymac.com/forum/topic/283086- ... or-107108/">www.insanelymac.com/forum/topic/283086-updated-atheros-ar8131325152-driver-for-107108/
audio è realtek ma non ho ancora capito quale sia il codec
Il primo boot fatto con USB2
Il secondo boot l'ho fatto con l'USB NEC e pare un po' più veloce
Audio ho messo gli ultimi voodoo con il disabler, audio basso ma funziona
LAN vista nel system profiler e in rete... ancora da testare
La ATI viene vista con il nome corretto ma ha 3Mb di RAM... qualcosa da testare nel fakeid o qualche altro trick???
PS: trovata questa discussione https://www.insanelymac.com/forum/topic/287693-ati-radeon-hd-5730-1002-68c0-solved/">https://www.insanelymac.com/forum/topic ... c0-solved/">https://www.insanelymac.com/forum/topic/287693-ati-radeon-hd-5730-1002-68c0-solved/
Spengo aggiungo e testo il toldaARPT
PS: mi domandavo se ci voleva qualche kext o injector per il SATA
SMBIOS MacBookPro10,1 può andare?
Ha scritto dopo 48 minuti 4 secondi:
sto scrivendo da questo hack :D adesso vedo di fare un ioreg
@Baio77[/mention] ok provvedo
@Gengik84[/mention] nel secondo config avevo messo 6.2
adesso ho 3 config con SMBIOS 6,1 poi 6,2 e uno vuoto
quando fatto uppo qui
Ecco EFI con DSDT estratto, kext in uso (senza SMBIOS non parte)
EFI_N71JQ.zip
Se si riesce ad attivare la ATI con la grafica 3D l'hack è praticamente fatto, non viene riconosciuto solo il lettore di schede
audio --> si
lan --> si
wi-fi --> si
usb --> si
tastiera/trackpad --> si
Ho scrutato prova , sto cercando come sistemare IDE0 in SATA , credo bisogna intervenire su DSDT , controlla in verbose se vedi meno errori .....
Se avvia rispondi con Ioreg , grazie ....
EDIT: Credo ci siano problemi anche con LPCB in DSDT c'è SBRG e non capisco se ciò impedisce il, caricamento di qualche driver apple , mi serve tempo x capire
config.plist.zip
emoticons_triste non và, tra l'altro cosa strana, al primo tentativo ha preso un tema che non era impostato e non è partito in verbose, poi quando la barra ha terminato e si doveva caricare si è bloccato con il simbolo di divieto. Ho montato la EFI e rimosso i vari config lasciando il tuo e 2 miei, verificato che il tuo fosse in verbose con il tema giusto es era OK, riprovato e si avviato sempre con il tema sbagliato però in verbose e questa volta si è fermato lì.
Mi vien da pensare che lavori la nvram con valori sballati, resetto e riprovo
https://postimg.cc/image/dtvvsbtgd/">LINK_TEXT>
questa scritta compare sempre, pero poi se ha dei valori che gli vanno bene compaiono i ++++ e parte il boot
"Baio77" post_id="6560" time="1527962141" user_id="55">
Da notare sotto IMCH molte pci8086 xxxxxxx
mica va rinominato ogni cosa...calcola che non sono acpi dei mac...quindi molte cose nemmeno possono averle...
ah ok quello è un bug dei driver ma non dovrebbe essere quello che blocca il boot..
Fai la prova a ripristinare il tuo config con cui avviavi
Ha scritto dopo 1 minuto 21 secondi:
posti anche le foto di dici manager?
domani guardo per la ati..non ti prometto nulla però...
Non vi preoccupate... comunque vada sarà un successo!!! ;)
adesso... con i tempi che ci vogliono, arriva anche il resto
Il config è il mio con cui partiva più il rename di @Baio77[/mention] PS: tra un po' tilto :D è partito con il tuo e ioreg dovrebbe essere appunto relativo al tuo config
ho tolto IntelGraphicsDVMTFixup.kext e si avvia comunque
Da DPCImanager Realtek ALC663 0x100001, 0x100002, layout 3, 4, 28, 99 (dopo testo con appleALC)
iTest2.ioreg.zip
config-smb62.plist.zip
https://postimg.cc/image/royrolxul/">LINK_TEXT>
https://postimg.cc/image/v9un79hnh/">LINK_TEXT>
https://postimg.cc/image/7vmnvd2b1/">LINK_TEXT>
https://postimg.cc/image/t5aa67y19/">LINK_TEXT>
Sostituito AptioMemoryFix con OsxAptioFix2Drv-64.efi e quella scritta della foto e relativi blocchi non compaiono
in test layout-ID 99 - 3 - 4 28 emoticon_41
Puo essere vada estratto l'EDID della tua VGA e configurato ....
Non saprei davvero aiutarti , HW sconosciuto x me , ma se in quel link Ludox è riuscito , sono fiducioso x il tuo Notebook ......
Servira di sicuro l'intervento del Boss ........
La VGA è veramente simile ....
