BigSur - Un pò di aggiustamenti.. tra cui l'importante SLEEPING
ambose
scusa forse sono un pò tardo...
le ACPI pulite (quelle in sysReport di OC) le ho allegate nel post di questa mattina all'interno della cartella EFI, all'interno della stessa nelle ACPI patchate trovi già la configurazione di come ho impostate il mapping delle USB.
Nel config ho già aggiunto l'SSDT patchato delle USB ma non ho "aggiunto" in ACPI/Delete la stringa per ignorare l'originale (questo passaggio non ho idea di come debba essere fatto).
Il termine eliminare si riferiva impropriamente alla disabilitazione dell'SSDT originale.
si ma le acpi allegate, quel ssdt è già modificato
serve l'originale per leggere il Lenght
ah ok 🙂
però estrai nuovamente le acpi e allega quel ssdt senza modificarlo minimamente
ok il lenght è 12243
ma nel tuo caso puoi anche usare TableID che è xh_cfsd4
per questo secondo caso il risultato sarà questo
618425113_Schermata2020-11-23alle18_41_50.thumb.png.14b123653b4eba938b8f59efd8b8e260.png
se invece usi Lenght scriverai il tutto nella relativa parte e lasci pure vuota la parte OemTableID
Adesso, Gengik84 ha scritto:
xh_cfsd4
in hex = 78685F63 6D736434
Ok...
Però devo aver sbagliato qualcos'altro ti faccio un riepilogo e poi rinunciamoci perché ti sto facendo perdere troppo tempo, soprattutto per una cosa non troppo importante.
1854680474_Schermata2020-11-23alle19_13_51.thumb.png.bebffd38e4a32ea1c0bd99728c17478c.png
Settato
 1502054850_Schermata2020-11-23alle19_16_37.thumb.png.943f2b6d6d3b19c0b10dbcc41bbc4f01.png
Ho eliminato dai kext USBinjectAll.kext
Dopo il riavvio IOReg mi presenta queste periferiche:
Il File SSDT-USB-TEO.aml è così modificato:
Porta che deve essere/rimanere abilitata:
621345329_Schermata2020-11-23alle19_21_27.thumb.png.50a90245438db396e94435848f19aa2e.png
porta che deve essere disabilitata:
1547225477_Schermata2020-11-23alle19_21_12.thumb.png.ffebea3b8c4dc1004954d79c5bf8005e.png
Ho cambiato ta tableID a Lenght e la situazione è cambiata....
Adesso, anche se non completamente corrispondente a cosa ho impostato io ho questa situazione:
Comunque ora provo a fare la modifica sul SSDT che mi hai suggerito tu.
Ok ho capito la problematica...
All'inizio del file c'è lo scope con tutti i nomi delle variabili come ad esempio:
H=USB 2.0
A=Porta n°10 (A HEX)
Name (HACN, One)
Name (HAVS, One)
Name (HATC, Zero)
Name (HACR, Zero)
essendo poi il codice:
Method (_UPC, 0, NotSerialized)  // _UPC: USB Port Capabilities
       If ((HATC == Zero))
         Return (GUPC (HACN))
       Else
         Return (\_SB.UBTC.RUCC (HACR, One))
Ci sarà sufficiente impostare:
HATC e HACN a Zero nel caso la si voglia disabilitare
oppure
HATC a Zero e HACN a One nel caso la si voglia abilitare.
Non so che cosa faccia il comando in ELSE.
Comunque detto questo ora ho la mappatura perfetta!!!! però lo sleep non funziona ahahahaha
Ora provo ad indagare con il grep sul syslog...
Come si identifica il Lenght per il riferimento alla tabella originare da aggiungere al Delete??? EDIT Trovato nell'instestazione del FILE
Comunque grazie mille per il supporto fino ad ora!!
Edited by ambose
7 minutes ago, foskvs said:
La parte in Else (HATC==1) è per le porte Tipo C.
Prova a iniettare
No-hda-gfx = <0000000000000000>
su HDEF dal config.plist (ovviamente di tipo Data).
L'ovvio con me purtroppo non è scontato ... non ho ancora ben compreso il meccanismo e spesso mi trovo ad eseguire le operazione a mo' di scimmia... 😛
Tipo adesso l'iniezione dal config su HDEF non so in che modo farla.. non ho trovato una sezione dedicata.. so che HDEF ed HDA si rifanno all'audio ma mi fermo lì...
continua a fare lo stesso comportamento..
Ho fatto un video  ma è troppo lungo/pesante per inviarlo qua.. ma la sostanza è che ho tutte le lucine sul pc e ho notato che la RAM resta accesa.. potrebbe essere lei a rompere le scatole?
Vado per gradi
- ho disabilitato il fastboot dal bios;
- tolto le spunte sotto risparmio energetico alle voci:
  1.    Impedisci al computer di andare automaticamente in stop quando il monitor è spento;
  2.    Attiva per l’accesso alla rete;
risultato di queste due attività è che il pc non ci prova nemmeno più ad andare in stop ma torna subito attivo lo schermo.
- aggiunto i tuoi DSDT (uno alla volta) ed entrambi ripristinano il tentativo di stop ma nessuno dei due arriva a buon fine!!
- ripristinato fastboot e spunte e tolto il tuo dsdt è il pc ha ricominciato a cercare di andare in stop
- rimesso il tuo DSDT e con entrambi non è cambiata la situazione
Non perdeteci più tempo... abbiamo provato.... lo spengo quando vado via così non rischio che mia moglie lo stacchi di brutto ahahahhah
grazie di tutto, sono già molto contento di aver potuto effettuare il mapping elle porte.. piano piano cerco di capirci qualcosa in più 😛
Edited by ambose
