Aiuto Hack bloccato senza motivo
maxtur46
  • Supervisor.
La CPU è in
_SB_.PR00
quindi con SSDT-PM-ALL dovresti risolvere. Ma anche Clover dovrebbe essere in grado... lo ha sempre fatto correttamente.
Prova ad aggiungere SSDT-PM-ALL.aml in EFI/CLOVER/ACPI/patched e a togliere la spunta da pluginType sul config.plist
Poi rifai l'ioreg
  On 11/17/2020 at 11:23 AM, maxtur46 said:
se può servire qui ho fatto come richiesto sopra copia della cartella origin
Expand
comunque non ti allarmare, non è che ti si fonda la CPU o cosa, puoi installare Intel Power Gadget e verificare da solo la curva del PM
il punto è che fa fatica a scalare verso il basso
Ok ora riprovo a fare backup ho notato un alteo problema la tastiera mi cambia il layout. E impostata su italiano e se vado in i.oostaziobi il tasto prima del 1 e il backslash ma se vado a digitarlo mi dà maggiore se ritorno in impostazioni a vedere mi fa vedere il layout modificato fino a quando non premi un tasto...
  On 11/17/2020 at 3:08 PM, maxtur46 said:
Clover e ioreg come faccio a capire se è tutto ok?
Expand
 vedi qua foskvs e gengik
https://www.macos86.it/topic/3834-power-management/?do=findComment&comment=93066
cmq adesso il PM è OK
prepara la chiappa che passa gengik per la certificazione marchiata a fuoco 😂
  • whahahah 1
comunque ora ora ho rifatto il backup e funziona.
ma sinceramente ha qualche cosa rispetto a prima che non saprei in safari sembra avere alcuni impuntamenti
inoltre non riesco a rettare il layout asteria in nessun modo cioè la vede corretta ma quando digito i tasti sono diversi....possibile??
datti un'attimo di tempo, dopo tanti casini, magari basta che resetti la NVRAM e reimposti layout tastiera, se è presente quello giusto, basta che lo confermi
magari fai una manutenzione con ONYX della titanium
vedo che nel config GUI hide hai aggiunto Preboot
questo non va bene poi per big sur che avvia solo da preboot, non è opzionale come catalina
quindi Preboot sarebbe da togliere dalla lista hide
lo so ma sarò fatto male 😂 fino a quando non e tutto perfettamente funzionante devo sbatterci la  testa.
cmq ho fatto:
1) reset Nvram
2) rimosso il prebotto dal Hide nel Gui
3) manutenzione con la Onyx ma nulla la tastiera mi fa vedere la configurazione corretta, tasto a sx del 1 " \ "invece mi usa un altro layout  " < "
