Installazione Big Sur Asus Z370-E
nick0k
Si scusa non mi sono spiegato io..
Al momento non sto cercando di passare a opencore.. sto utilizzando Clover.
La mia richiesta era di capire cosa devo indicare su DeviceProperties (tramite Clover Configurator..), per configurare la mia Intel HD630 correttamente e abilitare l'accelerazione HEVC.
On 1/29/2021 at 12:26 PM, nick0k said:
Device  Properties ho questi parametri...
Ok, quindi hai solamente definito le proprietà sul device audio, non sulla integrata
Potresti iniziare con lo specificare il device-id della tua iGPU
Sul manuale di whatevergreen consgiliano 59160000 oppure 59120000
Per sapere come applicarli, questa guida può essere utile:  https://dortania.github.io/OpenCore-Post-Install/gpu-patching/intel-patching/#getting-started
oppure specifico per KabyLake (CPU con cui tra l'altro ho già avuto a che fare, i5 7400):
Consigilio caldamente di leggere la guida, link qui: https://dortania.github.io/OpenCore-Install-Guide/config.plist/kaby-lake.html#deviceproperties
Oppure dal manuale di WhateverGreen per conoscere tutti i possibili device id
https://github.com/acidanthera/WhateverGreen/blob/master/Manual/FAQ.IntelHD.en.md#intel-uhd-graphics-610-650-kaby-lake-and-amber-lake-y-processors
Sito della intel con Device-id della HD 630:
Specificare in devices/properties su Clover ha la stessa identica struttura di OpenCore
Il 31/1/2021 at 10:48, Gengik84 ha scritto:
L'ID sono nativi, non gli serve iniettarli
Se guardi la firma ha anche la dGPU, quindi quello che hai evidenziato di rosso nella tua prima foto è sbagliato, in caso quello sotto
Aspetta per dGPU intendi la scheda dedicata? Perchè in firma ho 2 PC, il primo con I5 7400 e MB H270 con sk. video Radeon RX 570... mentre su questo thread aperto ho citato la MB Z370-E con la sk. integrata Intel UHD630...
scusate quindi cosa dovrei configurare in Device Properties di Clover per la UHD 630..?
Al di la della decodifica HEVC noto rallentamenti grafici quando apro Launchpad e apro le finestre da icona... inoltre su Corel Draw.. se effettuo lo zoom in e out la grafica ci mette un secondo abbondante per ricostruirsi... in file da 2 mb..
a parte che non mi pare sia un grosso problema, estetica
che SMBIOS stai usando? prova a cambiarlo
e che boot loader? con Clover nel config CPU --> type è possibile inserire un modello specifico, la tabella la trovi nei meandri di acidanthera... vedo se l'ho salvata in locale
Ma certo il problema principale è solo la grafica lenta a scatti nei passaggi tra le finestre.. come smbios uso 19,2
purtroppo ora devo assentarmi, domani faccio altre prove.. ma credo che sia nella configurazione della UHD 630...
ti ho fatto 2 domande, erano forse troppe tutte in una volta? :default_hysterical:
che boot loader usi??? posta EFI
https://www.insanelymac.com/forum/topic/334995-how-to-fix-unknown-cpu-error-in-about-this-mac/
se hai voglia di farti del male
https://github.com/corpnewt/CPU-Name
nel senso che non so' se funziona con catalina e BS
1 ora fa, nick0k ha scritto:
Il codice è corretto!!
prego eh!
ora devo capire del perché la grafica scatta..!!
tanto per iniziare, in device properties nel percorso pci della iGPU UHD630 refresh, è stata configurata come se fosse la periferica audio
12 minuti fa, nick0k ha scritto:
Si in device properties sono in confusione totale... devo cancellare la stringa audio..e?.... Help...
si era capito :default_hysterical:
aggiungi e provali questi 2 config, ho aggiustato alcune cose e inserito framebuffer per la tua UHD630 refresh
poi dimmi se vanno e quale va
config-1.plist.zip config-2.plist.zip
  • Haha 1
Con entrambi i config carica il sistema ma arrivati al login il monitor va in standby.. provato a spegnere il monitor e a riaccendere (perché attualmente se il monitor va in standby per inutilizzo si risveglia solo spegnendo e accendendo il monitor.. ovviamente causa configurazione Hack), ma nulla.
Non arrivo alla scrivania.
Con il config4 sembra simile al config3
Informazione tecnica:
Utilizzo un monitor 27'' 4K Bene 2700U, ora so che già da una precedente discussione mi avevate bacchettato (penso tu e @Gengik84), perché meglio un 32'' per il 4K e un 27'' per un 2K... ma ormai ho preso questo,
quindi
Mi accorgo che a risoluzione piena cioè 4K tutto si muove più fluido e veloce.. anche l'anteprima video.. mentre in 2K appunto lamento quesi lag - rallentamentamenti..
Chiedo questo perché in 4K i testi sono veramente piccoli.. e insomma.. non è il massimo del comfort.
