problema: coesistenza Clover/OpenCore
LoonyDonald
Ciao a tutti,
in questo periodo di transizione sto usando Catalina con una versione di Clover recente ma ho smesso di aggiornarla - aggiorno solo i kext. A me Catalina funziona benissimo (tranne Sidecar). Per il momento ho fatto solo delle installazioni di test di Big Sur su drive secondari, ma ho preferito lasciar stare le beta - aspetto l'uscita della versione ufficiale.
Per 2 motivi: è già successo in passato che la versione finale subisca delle modifiche dell'ultimo minuto che rendono le efi costruite per le beta inutili o da revisionare parecchio.
il secondo molto più importante, ho difficoltà a cancellare la Nvram di OC. con la Shell di clover faccio pulizia delle boot entries, (bcfg boot rm xx) ma non basta. F7 di clover, premuto pure più volte, non mi da risultati. La stringa del terminal idem. mi funziona l'utility di OC... ma mi chiedevo se esiste un sistema migliore.
Grazie.
Edited by LoonyDonald
mancava una parola
ha una funzione integrata che puoi abilitare dal config
per questa funzione dovresti usare la shell come fai su clover
Questo discorso nvram a cosa ti riferisci di preciso? boot entries sul bios?
si uso la shell e cancello le boot entries. uso una sola stringa tanto sono 00 e 01,  non mi serve controllare "bcfg boot rm 00" (se ripeto la stessa va bene come sai)
il fatto è che la pulizia della nvram con clover non funziona - F11 non ha efficacia.
boot args resta -v alcid=1 ecc e mi tocca fare il reboot con l'installer di Big Sur per usare l'utility reset nvram. sempre che già questo non mi installi di nuovo le boot entries. diciamo che questa scomodità mi ha fatto passare la voglia di provare le beta....
se le boot-arg sono sul config, diciamo è normale che tu ce le ritrovi
per fare la stessa cosa con OC, devi modificare misc/security/AllowNvramReset --> YES
comunque le boot-arg e bcfg boot rm 00 non sono esattamente la stessa cosa, se ripeti il secondo comando più volte, va a resettare le entries sul bios che successivamente reimposta da solo
8 minuti fa, iCanaro ha scritto:
@LoonyDonald con F7 testi se hai configurato a modo l'uscita audio per il suono al caricamento GUI; probabilmente ti riferivi a F11 per reset NVRAM
usa meno boot-arg che puoi e che siamo gli stessi su OC e Clover
si mi ero confuso, infatti nel secondo post precisavo F11....
ho parlato del boot-arg ma è solo uno degli aspetti... ad esempio noto che anche la grafica ne soffre. è proprio necessario resettare la nvram.
ne sono consapevole. lo so che non sono la stessa cosa ma Opencore si prende sempre la boot 00 ed è quella che viene letta di default. la prima cosa è eliminarla - e comunque è parte del problema. alla fine mi toccherà passare a Opencore comunque. Forse meglio farlo subito. Ecco mi sono risposto da solo.
boh sarà che hai la gigio Z390
io ho in contemporanea avviabile OC e Clover su Z68, Z97, Z170, Z370 e X570 e di problemi non ne ho rilevati alcuno
resetto la NVRAM solo quando vado aggiornare quel bidone di BS
forse ho capito che hai, ma magari te lo scrive prima gengik
misc security BootProtect --> None
invece di BootStrap
se metti BLC https://www.macos86.it/topic/3591-bootloaderchooser/?tab=comments#comment-88886
in EFI --> BOOT
poi puoi mettere in EFI CLOVER e OC ed usare quello che ti pare
  • +1 2
vero. infatti il mostro nello sgabuzzino che ogni tanto tiro fuori è uno Z68. ecco quello non mi da problemi. E la Z390 finché non è comparso opencore ha funzionato bene... . Ho notato che la prima raccomandazione è di disinstallare completamente clover e rimuovere ogni traccia di EmuVariableUefi-64.efi per passare a opencore. La prossima settimana devo rompere ogni indugio e farlo. Magari con qualche correzione del config
19 minuti fa, LoonyDonald ha scritto:
si esatto. scusatemi, lo so che non mi spiego bene - la boot entry 00
modifica il config come ha detto iCanaro
reset nvram e dovresti essere ok
non ti serve, la nvram funziona bene ormai da tempo
Credo che tu abbia SSDT-Basic quindi sei ok anche per questo.
questo ssdt lo puoi usare ovunque, clover e opencore
Hai ragione. Seguirò i vostri consigli. e poi conto su SSDT-basic che prima non avevo. al limite se disperato e privo di sistema operativo vi chiederò aiuto dal cellulare o dall'iPad. 😀
invece di BootStrap
in EFI --> BOOT
mamma mia quante cose non so....
12 minuti fa, iCanaro ha scritto:
addirittura con il -64 finale.. siamo rimasti indietruccio eh! 😄 non serve assolutamente, vai di SSDT-Basic su Clover e OC e passa la paura
ora non sono a casa, mi sembra di averla ancora. Oddio sono imbarazzato 😂
