Richiesta supporto Catalina su Lenovo M93 Tiny
Ombra
5 ore fa, Ombra ha scritto:
Ho copiato le Kexts sia in L/E sia in EFI/CLOVER.
appunto e ti ho detto che averli in EFI e in L/E non va bene
quelli in L/E vanno eliminati e molti non servono a niente tipo nirtes'h che è indice che sei partito da una distro
nulcpupowermanagement non ti serve, basta flaggare PLuginType in ACPI >> generate options nel config
in definitiva quelli che ti ho evidenziato in azzurro sono da eliminare (lascia in EFI il minimo indispensabile e aggiungi solo quel che serve di kexts)
una volta fatto ricostruisci la kext cache, terminale:
sudo mount -uw /
sudo kextcache -i /
e riavvia
On 10/30/2020 at 1:13 AM, vincydp said:
@Ombra Un giorno mi è capitato di installare e avere questo errore come te.
Ci sono stato due giorni avrò cambiato 30 cose nella EFI...sai come ho risolto? Ho installato Catalina da macbook su HDD Esterno, alla fine è facile xk apri installer di CAtalina da Macbook e selezioni disco esterno come destinazione..
Una volta compleatato ho avviato disco esterno su hack e poi ho clonato disco esterno su interno! Sembra una cosa da pazzi ma io ero diventato davvero pazzo, però ha funzionato!
Certo se non hai con te un vero Mac è diverso 😁
@netgear Infatti avevo già risolto facendo cosi.
KEXTS:
@iCanaro Ok dunque, ho svuotato L/E questa è la situazione attuale (le kexts Logitech mi servono per far funzionare il mouse con ricevitore Unifying, sono installate dal software originale):
A seguire le kexts in EFI/Kexts/Others che ho al momento, di queste cosa devo togliere ulteriormente? Da tenere presente che le kexts per Wi-Fi e bluetooth sono quelle corrette in quanto se le tolgo non funziona né bluetooth né Wi-Fi né AirPort.
Il mio dubbio di ciò che dovrei tenere è su USBInjectAll, USBPorts, FakeSMC, IntelCPUMonitor
Audio:
A seguire il risultato completo di AudioCodec Info:
+ Codec: ALC283
+ AppleALC Supported layouts: 1, 3, 11, 15, 44, 66
Checking GPUs and Audio...
Matched Device: IGPU
IGPU is already named correctly
  IGPU has property hda-gfx = <"">
IGPU address is PciRoot(0x0)/Pci(0x2,0)
for more information, read the wiki
use it if you need to inject properties
Matched Device: HDEF
HDEF is already named correctly
HDEF address is PciRoot(0x0)/Pci(0x1b,0)
Edited by Ombra
per l'audio, manca AppleALC (PS: solo nello screenshot, in EFI è presente)
non ho capito, ma l'audio funge o non funge?
BrcmFirmwarerepo non serve
se hai creato tu USBPorts per la tua configurazione, poi USBinjectall si elimina e si disabilita la port limit patch
se usi il FakeSMC di slice, intelCPUMonitor fa parte del suo pacchetto di sensor; li devi leggere il pdf allegato nella release precedente dei sensor e vedere/testare effettivamente cosa ti serve per tuo hardware
Grazie per la risposta @iCanaro.
Ho inserito la kext AppleALC. La seguente configurazione audio è corretta?
1094845733_Schermata2020-11-05alle13_45_30.png.3f17b5d98626c20c816bb58d1e9b0934.png1659122130_Schermata2020-11-05alle13_39_28.png.3f041087383d9a75c89a454a8318d97a.png
649123671_Schermata2020-11-05alle13_39_20.thumb.png.54a1f578c94c464f56a8cc3b336c1b5d.png
Poiché ho provato ad avviare con ogni layout compatibile ma l'audio comunque non funziona.
Edited by Ombra
questa hai aggiunta ora, nella EFI postata non la vedo
ad occhio mi par di si, anche se io preferisco usare DATA e non number; visto che mi capitato mio notebook che con number non andava e mentre con data si, per cui anche se sulla carta dovrebbero funzionare entrambi i metodi, prediligo data
vedendo la EFI che hai postato, ci sono diverse cose che non mi convincono, tipo tutte le patches DSDT in ACPI
in kernel & kext patches visto che usi SSDT per il PM; non credo serva AppleIntelCPUPM
anche il flag a kernel LAPIC non mi è chiaro; sei sicuro che è roba che serve per tuo hack? mi pare piattaforma HD4600 quindi haswell, per cui niente di particolarmente strano
No, @iCanaro AppleALC effettivamente non era presente, me ne ero accorto dopo averla postata e ho provveduto ad aggiungerla e fare le prove.
Adesso proverò inserendo data anziché number.
L'ACPI l'ho preso da questo post.
Cita
è lo stesso PC ma quella EFI sembra funzionare solamente con Mojave e non con Catalina
Visto i recenti cambiamenti posto nuovamente il tutto con le ultime modifiche eseguite.
EFI.zipDPCIManager.txt.zipHackInfo_Report.zipIORegistryExplorer.zip
Edited by Ombra
 no no no non ci siamo
lo diciamo da sempre, niente DSDT da altri hack! o te lo fa gengik exnovo oppure, visto che la tua piattaforma è haswell, passi al solo SSDT-Basic o a SSDT x hack Haswell con quel che serve per attivarlo
per cui niente DSDT e SSDT che usi ora
se nella EFI ti ricordi di togliere la cartella APPLE, sarebbe molto meglio, anzi, posta la sola cartella Clover con temi basic e bona.
hai controllato se ora con USBPorts ti funzionano correttamente tutte le porte USB??? da ioreg hai tutte le HS attive tranne la HS04 e di USB 3 hai solo la SSP1 e 2
Messaggio ricevuto @iCanaro   Ripristinerò SSDT-Basic in ACPI e toglierò la cartella Apple da EFI.
mentre provavo a cambiare il layout-id con data ho riscontrato un problema che non mi consente di avviare più da clover.
mi va in panic quando ho inserito il layout 3. Sono partito da 66 a scendere. Anche se nelle impostazioni di clover inserisco in Audio Tuning il layout 66 ad esempio continua ad andarmi in panic. All’interno del config non è stato toccato altro..
Edited by Ombra
da quando Jief ha reso disponibile BLC il mio consiglio è di adottarlo senza se e senza ma; è un validissimo strumento da usare nelle messe a punto e tenerlo sempre li.
metti BLC in EFI >> BOOT
poi hai la tua cartella CLOVER che puoi duplicare e chiamare CLOVER-TEST
al boot quando si carica BLC questi ti permette di scegliere con quale avviare
poi all'interno di queste cartelle CLOVER puoi tenere diverse versioni di Cloverx64.efi ovviamente ognuna con un nome proprio, da selezionare quando si vuole testare release di Clover
adotta questo metodo, sarà tutto più rapido e veloce e i KP e blocchi li aggiri in un secondo
  • 5 weeks later...
