[HELP ] Errori ACPI con YogaSMC
marianopela
Hola, ultimamente sto testando questo interessante progetto, YogaSMC
L'ho provato prima su un Lenovo Ideapad 330s (i7 8550u), perché ero interessato alla Conservation Mode, che permette di bloccare la carica della batteria intorno al 60%, preservandone la salute.
Non avendo riscontrato alcun problema con questo dispositivo, passo al più recente Ideapad s540 (i5 10210u), e qui sono sorti i problemi.
Sebbene non faccia fatica a controllare la backlight della tastiera e la modalità di gestione delle ventole (tramite DYTC), purtroppo la Conservation Mode non funziona in alcun modo
Andando ad analizzare i logs.zip  ad esempio con
log stream --predicate 'processID=0 && (senderImagePath contains "YogaSMC" OR senderImagePath contains "ACPI")'
si nota che c'è un problema con POWS, che non riesce a trovare il metodo \_SB.PCI0.LPCB.EC0._Q37
2020-10-19 12:23:02.280493+0200 0x193      Default     0x0                  0      0    kernel: (YogaSMC) YSMC - Info: IdeaVPC::VPC0 ReadEC timeout 0x10
2020-10-19 12:23:02.280526+0200 0x193      Default     0x0                  0      0    kernel: (YogaSMC) YSMC - Info: IdeaVPC::VPC0 Failed to read VPC 38
2020-10-19 12:23:03.282571+0200 0x190      Default     0x0                  0      0    kernel: (AppleACPIPlatform) ACPI Error:
2020-10-19 12:23:03.282581+0200 0x190      Default     0x0                  0      0    kernel: (AppleACPIPlatform) ACPI Error:
2020-10-19 12:23:03.282594+0200 0x190      Default     0x0                  0      0    kernel: (AppleACPIPlatform) [POWS]
2020-10-19 12:23:03.282596+0200 0x190      Default     0x0                  0      0    kernel: (AppleACPIPlatform) [POWS]
2020-10-19 12:23:03.282599+0200 0x190      Default     0x0                  0      0    kernel: (AppleACPIPlatform)  Namespace lookup failure, AE_NOT_FOUND
2020-10-19 12:23:03.282601+0200 0x190      Default     0x0                  0      0    kernel: (AppleACPIPlatform)  Namespace lookup failure, AE_NOT_FOUND
2020-10-19 12:23:03.282607+0200 0x190      Default     0x0                  0      0    kernel: (AppleACPIPlatform)  (20160930/psargs-463)
2020-10-19 12:23:03.282608+0200 0x190      Default     0x0                  0      0    kernel: (AppleACPIPlatform)  (20160930/psargs-463)
2020-10-19 12:23:03.282617+0200 0x190      Default     0x0                  0      0    kernel: (AppleACPIPlatform) [_Q37] @0003C #002D:
2020-10-19 12:23:03.282619+0200 0x190      Default     0x0                  0      0    kernel: (AppleACPIPlatform) [_Q37] @0003C #002D:
2020-10-19 12:23:03.282622+0200 0x190      Default     0x0                  0      0    kernel: (AppleACPIPlatform) A
2020-10-19 12:23:03.282623+0200 0x190      Default     0x0                  0      0    kernel: (AppleACPIPlatform) A
2020-10-19 12:23:03.282625+0200 0x190      Default     0x0                  0      0    kernel: (AppleACPIPlatform) D
2020-10-19 12:23:03.282628+0200 0x190      Default     0x0                  0      0    kernel: (AppleACPIPlatform) P
2020-10-19 12:23:03.282630+0200 0x190      Default     0x0                  0      0    kernel: (AppleACPIPlatform) T
2020-10-19 12:23:03.282631+0200 0x190      Default     0x0                  0      0    kernel: (AppleACPIPlatform) T
2020-10-19 12:23:03.282633+0200 0x190      Default     0x0                  0      0    kernel: (AppleACPIPlatform)
2020-10-19 12:23:03.282634+0200 0x190      Default     0x0                  0      0    kernel: (AppleACPIPlatform)
2020-10-19 12:23:03.282637+0200 0x190      Default     0x0                  0      0    kernel: (AppleACPIPlatform) No Local Variables are initialized for method [_Q37]
2020-10-19 12:23:03.282639+0200 0x190      Default     0x0                  0      0    kernel: (AppleACPIPlatform) No Local Variables are initialized for method [_Q37]
2020-10-19 12:23:03.282643+0200 0x190      Default     0x0                  0      0    kernel: (AppleACPIPlatform)
2020-10-19 12:23:03.282644+0200 0x190      Default     0x0                  0      0    kernel: (AppleACPIPlatform)
2020-10-19 12:23:03.282647+0200 0x190      Default     0x0                  0      0    kernel: (AppleACPIPlatform) No Arguments are initialized for method [_Q37]
2020-10-19 12:23:03.282648+0200 0x190      Default     0x0                  0      0    kernel: (AppleACPIPlatform) No Arguments are initialized for method [_Q37]
2020-10-19 12:23:03.282652+0200 0x190      Default     0x0                  0      0    kernel: (AppleACPIPlatform)
2020-10-19 12:23:03.282653+0200 0x190      Default     0x0                  0      0    kernel: (AppleACPIPlatform)
2020-10-19 12:23:03.282656+0200 0x190      Default     0x0                  0      0    kernel: (AppleACPIPlatform) ACPI Error:
2020-10-19 12:23:03.282658+0200 0x190      Default     0x0                  0      0    kernel: (AppleACPIPlatform) ACPI Error:
2020-10-19 12:23:03.282661+0200 0x190      Default     0x0                  0      0    kernel: (AppleACPIPlatform) Method parse/execution failed
2020-10-19 12:23:03.282663+0200 0x190      Default     0x0                  0      0    kernel: (AppleACPIPlatform) Method parse/execution failed
2020-10-19 12:23:03.282668+0200 0x190      Default     0x0                  0      0    kernel: (AppleACPIPlatform) [\_SB.PCI0.LPCB.EC0._Q37] (Node ffffff803cd692a0)
2020-10-19 12:23:03.282670+0200 0x190      Default     0x0                  0      0    kernel: (AppleACPIPlatform) [\_SB.PCI0.LPCB.EC0._Q37] (Node ffffff803cd692a0)
2020-10-19 12:23:03.282674+0200 0x190      Default     0x0                  0      0    kernel: (AppleACPIPlatform) , AE_NOT_FOUND
2020-10-19 12:23:03.282675+0200 0x190      Default     0x0                  0      0    kernel: (AppleACPIPlatform) , AE_NOT_FOUND
2020-10-19 12:23:03.282679+0200 0x190      Default     0x0                  0      0    kernel: (AppleACPIPlatform)  (20160930/psparse-632)
Inoltre, si notano diversi problemi del tipo:
kernel: (AppleSMCLMU) AppleLMUController::smcReadKey Error: received error 0x84 when reading key 'MSLD'
kernel: (AppleSMCLMU) AppleLMUController::smcReadKey Error: received error 0x84 when reading key 'ALV0'
Il fatto è che MSLD ed ALV0 non compaiono nelle mie ACPI. Allego ACPI ed EFI e vi chiedo aiuto per fare un po' di chiarezza sulla questione. Thanks in advance
EFI + ACPI.zipFetching info...
Edited by marianopela
Ciao, alcuni metodi non sono definiti o inizializzati come per esempio POWS etc
il discorso *LMU può essere normale visto che hai iniettato ALS0, ma smc non ha le relative key...
puoi estrarre nuovamente le acpi pulite?
mi serve per avere alcune conferme
  On 10/19/2020 at 12:18 PM, Gengik84 said:
prova ma non ti prometto, queste acpi necessitano di aggiornamento bios... si sono scordati qualcosa 😄
Expand
Ha funzionato! Purtroppo ancora niente Conservation Mode, ma almeno nessun errore ACPI
Per l'errore 0x84 invece cosa ne pensi?
È vero, le ACPI avrebbero bisogno di qualche correzione, e ora che mi hai fatto pensare mi sono accorto che c'è un aggiornamento del BIOS, quindi mi metto subito all'ora e vediamo se migliora la situazione
Expand
ottimo anche perchè vorrei vedere su linux come lavora e eventuali debug per come sono messe le acpi attuali...
Expand
ti ho risposto prima comunque  fai una prova rimuovendo la parte ALS0 dal ssdt e ricontrolla
di fatto vai a far caricare ALS0 che è solo per il sensore di luminosità ambientale, il portatile ce l'ha?
comunque  come detto prima mancano le chiavi interessate quindi il kernel riporta errore perchè va a caricare il relativo kext ma non le trova
Expand
Scusami, ora ho capito bene. No, il portatile non ha il sensore e infatti lo avevo messo perché la leggenda narra che aiuti a mantenere il livello di luminosità salvato dopo lo spegnimento. Comunque in effetti poi avevo deciso di rimuovere il kext, dimenticandomi stupidamente di togliere anche ALS0, cosa che farò ora
Expand
Non c'è problema. Cosa ti servirebbe vedere? Un paio di giorni fa ho provato su Ubuntu la conservation mode e funziona alla perfezione. Intanto ti allego le nuove ACPI.zip anche se purtroppo non sembra cambiare molto...
Expand
mi riferivo agli sviluppatori del bios, che vanno a scrivere sul "nulla" di fatto
in caso servirebbe tempo e avere materialmente l'oggetto
Expand
purtroppo è come prima 🤨
 mi auguravo che correggessero la svista ma per ora "nisba"
