Asus VivoBook 15 S512
Alexei-17
Buongiorno a tutti,
voglio iniziare un nuovo progetto con il mio VivoBook 15 con le seguenti specifiche:
CPU: Intel Core i5-1035G1
GPU: Intel UHD / Nvidia GeForce MX130
Ram: 8Gb (DDR4 2400MHz)
SSD M.2: 512Gb
Audio: Realtek
Wifi: Intel Wireless-AC 9560 802.11a/b/g/n/ac, -Bluetooth 4.2
Inizierò e vi terrò informati sullo stato di creazione di questo nuovo progetto.
Grazie mille a tutti quelli che mi aiuteranno. Spero di avere almeno l'80% di compatibilità di componenti.
Aggiornamento:  (CATALINA)
Ho creato (seguendo sempre la guida) l'installazione sul mio SSD, solo che ho notato che clover non viene riconosciuto per questa versione di OS e di conseguenza l'installazione (di clover bootloader) risulta fallita. C'è un'altra strada da percorrere? Mi sapete indicare come proseguire?
@Gengik84
Ho scaricato Catalina con (RunMe_Downloader), ho inizializzato il disco con (utility disco) e proseguito con l'installazione con (InstallerMaker). Quindi ho l'installar di Catalina, dici di aprire l'installar con "mostra contenuto" e copiare tutto dentro il disco di destinazione?
Non mi è molto chiaro.
22 ore fa, Gengik84 ha scritto:
no, non toccare l'installer di macos
io mi riferivo all'installazione di Clover
Ho copiato la cartella EFI, adesso devo compilare il config.plist? O procedo direttamente con l'installazione reale su disco e successivamente procedo con la configurazione?
la cartella EFI copiata da dove l'hai presa?
Spiega meglio... se è una efi "vergine" devi ovviamente configurarla
Ho scaricato "clover bootloader v2-5122" ho copiato la cartella EFI e l'ho incollata sul disco.
Altra domanda, ma se usassi la procedura opencore? Cosa mi consigli?
Sinceramente vedendo che non sei pratico neanche di clover, non ti consiglio di passare subito a opencore
prima lavora e ottimizza il tutto, poi dopo con calma ti metti a studiare opencore il quale è molto più tecnico etc...
Ok perfetto. Prima prendo dimestichezza con questa procedura poi magari passo avanti.. Tornando alla configurazione, come ti dicevo ho aperto la cartella di clover V2 e all'interno trovo le seguenti cartelle:
- Bootloaders
- BootSectors
- EFI
-rcScripts
-themespkg
- ThirdParty
Ho solamente copiato/incollato la cartella EFI all'interno del disco, montato e aperto con clover configurator. Seguendo la tua guida inserirò i kext base e per quanto riguarda il config.plist non so come configurarlo.
Buongiorno, aggiorno il post.
Ho configurato tutto come da guida, ho inserito manualmente la cartella CLOVER e modificato il config.plist (SMBIOS: MacBook Air 9,1) ho inserito i kext (nella cartella 10,15).
Al boot mi legge Clover, legge il disco su cui c'è Windows, la scheda SD, ma non legge l'USB dove risiede l'installer.
Allego la cartella EFI che ho usato per queste prove.
Sempre grazie per l'aiuto.
non devi usare FakeSMC con relativi sensors più VirtualSMC e relativi sensors.
o uno o l'altro, rimuovi e correggi
poi come scritto per ssdt-basic: rimuovere qualsiasi rename/patch acpi dal config, quindi disabilita tutto ciò che hai lasciato attivo
Ho eliminato tutto, lasciando solo FakeSMC e VitualSMC. Solo che adesso si è bloccato qui (vedi foto).
Ho modificato i kext, ho lasciato solo FakeSMC. SMBIOS->MacBook Pro 16.2.
Adesso mi ritrovo qui, il touchpad non risponde e la tastiera, anche digitando non risponde a nessun input, (retroilluminazione non funziona, ma credo sia ovvio). Cosa devo modificare?
Aggiornamento.
Sono riuscito dopo svariati tentativi ad installare su SSD, avvio e al momento della configurazione resta così (vedi foto). Credo sia qualcosa legato alla scheda video, perché se uso le frecce riesco a scorrere le lingue. Come posso risolvere?
Il mouse funziona (perché usb), la tastiera funziona, quello a cui mi riferisco è che mi resta la mela con relativo caricamento e sotto la schermata di primo avvio, e non riesco a selezionare le varie voci per andare avanti. Per questo dicevo che forse era un problema di grafica, è come se non riuscisse a caricare del tutto.
Edit: se ingrandisci bene l’immagine sopra, si vede la mela col caricamento, come se fosse una schermata sovrapposta. Alleggerò un’altra foto per far capire meglio.
Edited by Alexei-17
Aggiunta informazioni
