Disable 2080ti su slot 1_16x
Hyper1982
Buondì,
Innanzitutto grazie per eventuali aiuti.
Non so se è gia presente un thread come questo, mi scuso per un eventuale e involontario spam.
come da oggetto, su mac os, avrei bisogno di disabilitare lo slot 1_16x della scheda madre, con su connessa una 2080ti, per permettere l'avvio del sistema con la mia k2200 quadro.
so che in rete, elsewhere, c'è quslcosa relativo ad un DSDT, ma non ho molta esperienza in merito, e vorrei sapere se c'è qualcuno che mi dia una mano a risolvere questo enigma.
opencore 0.6.1 con Mac os Mojave 10.14.6
Grazie anticipatamente
Edited by Hyper1982
ho dimenticato di dirti che, ho invertito le schede grafiche, per fare delle prove di ottimizzazione flusso d'aria...
attualmente ho la k2200 sullo slot 1_16x, e la 2080ti sullo slot 2_16x, quindi regolati di conseguenza... o eventualmente, se non fosse possibile, in serata metto mano all'hardware...
attendo te.
Grazie.
F.
iMac Pro di Fabio.zip
perdonami,
ma se tipo, in 5 minuti faccio il cambio slot, e ti rimando tutti e tre i file, mi rifai il file anche nell altro slot, te lo chiedo perchè sto valutando il cambio posizione che la 2080ti lì si fa di fuoco, perchè è in basso a 3 cm dal coperchio dell'alimentatore...
please...
p.s.,
ma è normale che la k2200 faccia talmente schifo che la grafica al desktop vada a scatti, sia con i webdrivers, che senza ?
lo dico perchè impostata su windows gira bene, e da quello che ho letto su mojave la k2200 è nativamente supportata, ma non so perchè su osx sembra una voodoo bunshee -.-
whatevergreen e lilu sono le ultime release
in realtà è su mojave che fa tantissimi problemi... su high sierra va una scheggia... anche senza webdrivers.
chiedevo in merito supporto nativo su mojave, che a quanto sembra ci sia, ma che non riesco a capire perchè, in pratica è come se avessi 7 mb di memoria video, così come mostrato nellle "informazioni su questo mac".
che fossero i kext non injectati ?
con quale comando verifico se i kext sono caricati ?
Pardon errore mio, injectati sta per "iniettati", non INJECT-ATI ahahaha...
comunque,
ho messo la 2080ti nello slot 1, ho caricato la config.plist per disabilitare la 2080 nello slot 1, ma la schermata di verbose si carica allo stesso modo, ma mi si pianta cosi come nello screenshot allegato.
per fare un tentativo ho poi caricato il secondo file di config.plist che mi hai mandato, (quello per disabilitare la 2080 nell'altro slot), ed è lo stesso... ma alla fine dopo la schermata verbose, allo stesso punto, dopo qualche secondo carica la mela e va in login.
per non fare brutte figure ho anche staccato il cavo hdmi corrispondente alla 2080, e lo schermo si spegne.
se cambio la sorgente video sulla k2200 dice che non c'è segnale.
3 ore fa, Gengik84 ha scritto:
allora rifai ioreg con la scheda spostata su altro slot
il blocco è normale, problema di grafica... ovviamente è disattivata 😄
scusami se rispondo ora, sono uscito di fretta...
ecco in allegato ioreg con la scheda spostata nello slot 1_16x
Ora le posizioni sono definitive: 2080ti slot 1_16x, quadro k2200 slot 3_8x. (il 2_16x è coperto dall' arctic accelero extreme IV 😓)
Ps. con entrambi i file config.plist la scheda ethernet risulta esser presente, ma disconnessa, quindi non naviga. con il mio config.plist invece funziona.
allego anche la foto per rendere l'idea.
ti ringrazio ancora per il tempo che mi dedichi.
TIeni il caffè pagato se passi a Napoli! 😉
iMac Pro di Fabio scheda spostata.zip
Edited by Hyper1982
ciao, e scusami se non ho potuto rispondere, ero fuori Napoli...
intanto tornado ho dovuto reinstallare il tutto, e poi ho aggiornato a Catalina 10.15.7...
quando e se puoi lo riprendiamo il discorso del disabilitare lo slot 1_16x contenente la 2080ti per lasciar attivo lo slot 3_4x che ospita una k2200 Nvidia,
grazie mille.
ti allego i file che mi hai chiesto l'ultima volta.
config+devprop+ioreg.zip
