Catalina su Asus F550L
Deserto
Il 6/10/2020 at 09:49, Deserto ha scritto:
perdona la mia ignoranza e scusami per il ritardo...come si fa ad installare Clover nella ESP?
grazie
segui la mia guida, basta selezionare Installa nella ESP durante l'installazione di clover
nella root del disco credo che tu abbia la cartella EFI e boot.efi
controlla e fai sapere
devi togliere la efi e il file di boot dalla root del disco
però prima ti conviene provare se avvii o meno con la nuova EFI che devi configurare allo stesso modo di quella che hai nella root
con questo intendo il config e kext
perdonami, non capisco
te l'ho spiegato
la nuova EFI che hai copiato nell'omonima partizione deve essere configurata a modo come quella che hai nella root del disco
scusami, non ho copiato nessuna cartella EFI e non capisco che cos'è la root del disco.
3 ore fa, Deserto ha scritto:
ciao, ho controllato e ci sono le cartelle che mi hai chiesto
scusa ma allora sono io a non capire cosa intendi
ti ho fatto domande e mi hai risposto così
La cartella EFI che contiene i file del bootloader ce l'avrai da qualche parte, giusto?
visto che non hai installato clover in ESP, questa è nel disco principale
mi hai anche detto che c'è
ok codesta è la cartella EFI nell'omonima partizione nella usb, che si può chiamare anche partizione ESP
Prova a fare il boot dalla usb, quando sei nella gui premi F4, attendi 30 secondi e poi avvii normalmente
dentro a quella cartella Clover trovi la cartella ACPI con dentro un altra Origin
controlla se ci sono dei file e in caso allegala
non vorrei sbagliare ma la cartella EFI è quella del disco rigido e non quella dell'USB.
Non so se ho fatto quello che mi chiedevi...resta il fatto che la cartella è vuota
  • 3 weeks later...
Io ti consiglio caldamente di passare ad OpenCore e dimenticarti di Clover.
Ho il tuo stesso portatile, Asus f550l e con Opencore sono riuscito a far funzionare tutto alla perfezione. Sembra un vero Mac.
oltretutto la guida ufficiale  di opencore è super dettagliata, a prova di neofita. Io non sapevo niente di opencore quando ho fatto il passaggio, e in poco tempo grazie soprattutto a quella guida e qualche thread letto ho un Hackintosh perfettamente funzionante
