Asus z490m i5-10600k iGpu Opencore Catalina
the77joker
5 hours ago, Gengik84 said:
a parte i test, hai rifinito la tua efi?
al tempo su ioreg risultava usbinjectall, Dummypowermanagement che a te non servono etc..
Non saprei dove partire per rifinire la mia EFI.
Usbinjectall se ho capito bene potrei toglierlo se mappo manualmente le USB ma siccome funzionano bene non l'ho fatto. Correggimi se sbaglio.
Dummypowermanagement è la prima volta che lo sento.
La mia build è vanilla e ho cercato di tenerla il più pulito e semplice possibile.
Domani posto un ioreg se non ti è troppo disturbo darci un occhio.
Come ti sembrano i benchmark?
Grazie mille per tutto l'aiuto che mi state dando
in qualsiasi caso è meglio non usare quel kext, rimuovilo ...probabilmente le usb funzionano uguale e anche meglio
oltre a questo la mappatura conviene sempre farla
è un fix sul config che in caso non dovresti aver attivo
ci sono vari topic, come uno di @iCanaro fatto con la sua vega anche in confronto di nvdia
rimosso e le porte vanno tutte
guardero' meglio la guida
é disattivo
grazie li cerco, ho già provato il PyVega ma non vedo significativi cambiamenti.
@Gengik84 ho appena fatto la mappatura con hakingtool creando USBPorts.kext e aggiornato il config.plist sembra andare tutto ok. Però mi sembrano lente.
Ad esempio con una nuovissima penna usb3 ho un massimo di 10MB/s in scrittura e 135MB/s in lettura.
Con un'altra ottengo 8MB/s e 90MB/s
invece su USB-C con un lettore SD ottengo 85MB/s e 85MB/s
con un HD WD Elements USB3 ottengo un 68MB/s e 68MB/s
mi aspettavo un po' di più 🤔
10 hours ago, Gengik84 said:
cosa?
provato che vuol dire?
allega ioreg della tua "prova"...
Ho provato le USB una ad una e testato la velocità con blackmagick. I valori sono sempre quelli di partenza.
Cavolo mi sono dimenticato di allegare ioreg, domani lo faccio.
non è come  fare un semplice kext, premendo un pulsante etc
usare le proprie acpi è molto più specifico e se non fai tutto a mobo, nemmeno ti carica ssdt che modifichi
oltre a questo qualora poi caricasse, si pensa a ottimizzare definendo i connettori
per questo chiedevo ioreg 🙂
ecco ioreg e EFI
davids iMacPro.ioreg.zip
Edited by the77joker
infatti non è caricato e poi io non intendevo di usare uiac ma le tue acpi oem
devi fare la mappatura, estrarre le tue acpi, modificare a modo ssdt che contiene le usb, metterlo in acpi, configurare a modo il config
rimuovere usbinjectall, uiac etc
tutto scritto nella guida
Ok allora mi rileggo la tua guida. Siccome mi sembrava una cosa lunga e complessa avevo prima provato con hakintool che mi sembrava molto semplice ma evidentemente non è così. Grazie ancora
@Gengik84 ho riletto la guida e quello che mi salta agli occhi é che é scritta per Clover mentre io uso Opencore
edit ho appena letto la guida di dortania post-install e il procedimento é praticamente lo stesso per la parte iniziale per identificare le porte. fin qui tutto chiaro. é il dopo che non mi é chiaro per via che la tua guida é per Clover e differisce da quella di Dortania.
non c'entra nulla Clover
se ti riferisci alla parte Drop table, anche se datata vedi qui https://www.macos86.it/topic/1205-guida-di-base-configurazione-opencore-bootloader/?do=findComment&comment=32215
se invece di TableID userai TableLenght dovrai innazzituto prenderlo dalla tabella pulita e inserirlo così come è nell'omonima parte
mi riferisco al secondo metodo, quello che preferisci "Metodo Alternativo Basato sulle proprie ACPI compatibile da Skylake e successivi" dove dici
"Estraiamo le nostre acpi tramite clover (il dump richiede che sia installato nella ESP)"
ho opencore non clover e non so come estrarre le ACPI, nella guida non c'é scritto e sono fermo a sto punto
Giusto, ho appena editato e descritto il procedimento di estrazione per OpenCore
3 minutes ago, Gengik84 said:
riguardo alle usb intendi?
in caso ok, alcune sono disattivate
Si ho disattivato quelle non presenti e settato correttamente il tipo. Ho verificato le velocità anche con un altro computer e sono le stesse. Quindi alla fine credo di averle settato bene.
Adesso credi che debba fare altro?
17 hours ago, Gengik84 said:
no, usalo un po e vedi come va
Grazie mille.
Credo di dover configurare meglio le schede video. Ho installato la Vega 56 e lasciato la configurazione della uhd630 com in precedenza. Mi vede correttamente la vega56 ma la uhd630 è sparita, ora non so se sia giusto così oppure se dovrebbero comparire entrambe. Ho visto uno screenshot di un utente (con clover però) dove hwmonitor le mostra entrambe.
Mi interesserebbe sapere se Quicksync è attivato o meno.
Ho riguardato nel bios e ho impostato la scheda grafica su PCIe come primaria e ho abilitato la scheda grafica integrata UHD 630 come secondaria. ora HWMonitor me le mostra entrambe, non so se é un bene o se é meglio tenere quella integrata disattivata.
dai primi test sembra che la UHD 630 non venga utilizzata, a questo punto credo che posso anche disattivarla nel bios.
Ultime modifiche:
ho installato un SSD secondario SATA su cui ho installato windows.
da windows ho flashato la Vega 56 con il bios della 64, i risultati sono cambiati di poco ma adesso almeno ho la scritta Vega 64 😁
due delle chiavette usb3 (nuove e usate pochissimo) e che andavano abbastanza lente si sono rotte. Ora ho comprato una nuova kingston usb3 e va a 27.8 in scrittura e 103 in lettura. Chissà quindi se i tempi "lenti" che avevo sperimentato in precedenza fossero dovuti a chiavette "nate male".
infine ho messo tutto su github nel caso qualcuno avesse configurazioni simili https://github.com/davdenic/i5-10600K-ASUS-Z490m-Vega5664-opencore-hackintosh
(x gli admin: mi piacerebbe aggiungere altri tag a questo thread come z490 e Vega, posso modificarlo o si puo' fare solo quando si incomincia un nuovo thread?)
Nessun problema, dimmi pure cosa vuoi e te lo inserisco
intanto ti ho messo i due che hai citato
