Hackintosh con ethernet non funzionante
reve
59 minuti fa, the77joker ha scritto:
Ciao io ho una asus z490 e sono appena riuscito a risolvere il problema della LAN sostituendo rebhan intelmausiethernet con meize intelmausiethernet scaricato proprio da qui
hai scaricato la versione 2.5.1?
nella config plist dopo aver fatto un clean snapshot, devo modificare qualcosa?
Secondo te puo' andare questa efi?
EFI_prova6.zip
Edited by reve
la 2.5.1d1
non sono esperto, ho appena iniziato e ne so probabilmente meno di te, mi spiace. pero' ho risolto la LAN 😁 (mentre sto litigando con scheda video e audio)
12 minuti fa, the77joker ha scritto:
la 2.5.1d1
Ahahha va bene tranquillo. Magari ti aiuta la mia efi, a me va tutto meno che ethernet e Bluetooth. Io purtroppo ho scaricato questa kexts che mi hai detto e non è cambiato nulla. Riesci a mandarmi la tua efi che provo a vedere come fare? Grazie
la trovi qui
su internet, la ethernet intel che hai, tutti dicono che va, qui, tu e un'altro che siete capitati, niente da fare
non avendo l'hardware tra le mani, non so se eseguono qualche altro tricks particolare, che non documentano, o hanno semplicemente del culo, o il problema è tra sedia e tastiera 😁
il BT riesci a capire che ID ha?
After a few months of public testing, it seems like this Kext works well and stable. Currently it supports macOS 10.13 or higher, supported device ids are:
  • 0x8087, 0x0a2a
  • 0x8087, 0x07dc
  • 0x8087, 0x0aa7
  • 0x8087, 0x0025
  • 0x8087, 0x0aaa
  • 0x8087, 0x0026
  • 0x8087, 0x0029
  • 0x8087, 0x0a2b
  • 0x8087, 0x0032
Riguardo l’ethernet ho trovato una discussione su github che dice di fakare il dev id usando una kexts vecchia. Però non so bene come si faccia a farlo e devo ancora trovare quella kexts che ora cerco.
Mentre per il Bluetooth su hackintool mi dice questo, sembra proprio che non lo veda.
Edited by reve
inserire un fakeID sulla LAN intel, è come hai ora in device properties sul config
io intendevo da windows....
per capire se è un tipo ancora non supportato, o se invece lo è ma su macOS non viene visto per via di problematiche sulla alimentazione usb
estrai le ACPI, come spiegato da gengik:
vai nella repo su github di opencore, e scarichi la ultima release 0.6.1 ma la versione DEBUG
https://github.com/acidanthera/OpenCorePkg/releases/download/0.6.1/OpenCore-0.6.1-DEBUG.zip
sostituisci nella tua EFI il file BootX64 dentro la cartella BOOT e OpenCore.efi nella cartella OC con quelli che trovi dentro allo zip linkato sopra
poi abiliti nel config la voce SysReport in Misc/Debug
Ovviamente devi farlo se attualmente già hai la versione 0.6.1, in caso tu avessi la versione 0.6.0, devi scaricare la relativa versione Debug
Fatto questo dopo che hai avviato troverai una cartella nella EFI, prendi comprimi e posti la cartella ACPI
poi avvia ioreg ed inserisci ed espelli pendrive 2.0 e 3 in tutte le porte USB, salvi e posti ioreg x mapping
in device properties add prova a cambiare il percorso pci della ethernet che hai ora
PciRoot(0x0)/Pci(0x1b,0x0)
con questo:
PciRoot(0x0)/Pci(0x1C,0x4)/Pci(0x0,0x0)
PS: si in effetti non dovrebbe essere corretto il pci inserito, mobo identica alla tua:
Ethernet
Working by:
  • FakePCIID.kext
  • FakePCIID_Intel_I225-V.kext
  • device-id=F2150000
DeviceProperties:
<key>PciRoot(0x0)/Pci(0x1C,0x4)/Pci(0x0,0x0)</key>
<dict>
    <key>device-id</key>
    <data>8hUAAA==</data>
</dict>
stando sempre da quello con la mobo come la tua, in merito alle USB:
All ports: HS01 ~ HS14, SS01 ~ SS10, USR1 ~ USR2
HS02: AURA LED Controller / HS14: Onboard bluetooth
SS04, HS01/SS01, HS07/SS07, HS08/SS08 are not tested yet.
ma dalla mappatura fatta con USBPorts, è disabilitato HS14
ergo, prova con l'altro kext che riporta dicitura USBPorts_all
ma comunque la cosa migliore è fare mappatura usando le tue ACPI.... il giorno che ce la farai ad estrarle
  • 3 weeks later...
ciao scusa se ti rispondo ora, ero stato lontano da casa per un po'. Sono riuscito a fare funzionare il cavo ethertnet e il wifi, ma non va ancora il bluetooth. In piu' oggi ho riacceso il pc dopo un po di tempo e l'hackintosh si e' spento due volte all'improvviso senza motivo.
Quindi mi resta da fare solo la mappatura delle porte usb in pratica?
ACPI.zip
