asus p5q se/r, icone drive gialle
fabio8v
Allora NON ci siamo ...
C'è qualcosa NON quadra , Gengik NON sistemerebbe MAI un config in quella maniera .....
Il DSDT è estratto dalle tue ACPI ? I bios dei 2 PC sono identici???
Altrimenti servono Clover diverse x i 2 PC
Non va bene il dsdt estratto con dpci manager, quando oltretutto il config è pieno di patch
Altra cosa...un dsdt solo corretto e messo in patched..non serve a nulla, non ha senso usarlo
OK ma se fai cosi ci fai impazzire , posta le ACPI del PC mi servono x determinare i Rename giusti poi scrivi le caratteristiche del PC e os installato e rifacciamo la cartella Clover ...
Se provi e va , butti ogni cartella hai , e qualsiasi cosa provi lo fai sulla base della cartella Clover ti postero , con la clover hai passato vai poco lontano , te lo dico
@fabio8v[/mention] Estratto dopo, a sistema avviato nella tua configurazione.. è ancora peggio usarlo
faccio una considerazione e consiglio.. un dsdt o ssdt è direttamente estratto dal bios...quindi è da prestare sempre attenzione a ciò che si fa anche in base alle proprio conoscenze..
anche se come viene detto "funziona...va..." non è detto che lavori bene..
i rischi? ci sono perchè è estratto da bios e quindi contiene tutto.. se lavora male alla lunga può arrecare danni alla scheda madre
Faresti hack info e posti??
Come fa ad andare non hai ALCin kext , non è selezionato nessun layout ....
Gengik ci insegna che un buon hack deve essere fatto secondo criteri ben precisi , il tutto al fine di avere un PC stabile e duraturo ....
Puoi anche tenerlo cosi , fai tu , noi siamo qui x aiutare e consigliare ciò ci ha insegnato il BOSS ... x passione .....
X me NON è un buon Hack
@iCanaro[/mention] in un installazione prettamente legacy la cartella Driver64UEFI non viene presa in considerazione
non confondere con per esempio CSM abilitato che permette avvio sia UEFI sia Legacy
ma questo è solo per hardware recenti..come proprio quelli che hai tu e a cui ti stai riferendo
la p5q è solo ed esclusivamente bios e quindi legacy
"Gengik84" post_id="5531" time="1526148015" user_id="2">
@iCanaro in un installazione prettamente legacy la cartella Driver64UEFI non viene presa in considerazione
Grazie :) sempre prodigo di spiegazioni emoticon_41 ora mi si è ulteriormente schiarita la cosa; diciamo che in quella EFI se drivers64UEFI non ci stava era meglio
PS: infatti ho visto ora quella di Baio in cui è assente
si esatto Baio77.. gli script del pkg di clover crea automaticamente la EFI in tutte le sue parti ma diciamo che alcune vengono prese in considerazione in base all'uso..
esempio semplice la cartella kext con all'interno cartella che inizia da 10.6 a 10.13 più other dove quest'ultima viene letta e caricata sempre e per prima, ma riguardo ad essa l'iniziezione in memoria dei kext è molto più "forzata e brutale" rispetto alla cartella singola destinata a una versione di osx
Ha scritto dopo 1 minuto 53 secondi:
la cartella Driver64UEFI può essere lasciata o tolta indifferentemente perchè in ambito legacy è come non esistesse
buongiorno a tutti
purtroppo la macchina ha frequenti riavvii..come clover ho usato quello postato da baio77..ma ciò avveniva anche prima...posto dcpi
Ha scritto dopo 2 minuti 7 secondi:
va in crash quando provo a scaricare un aggiornamento per sierra
purtroppo qui da me l'adsl non c'è..sono con una 'saponetta' e quindi mi tocca caricare dei kext per il wifi della tp-link...sul mio la chiavetta sta sulla usb dietro..quella sulla m/b tanto per intendersi...sul n.2 invece l'avevo collegata su quella anteriore...ora l'ho spostata dietro e sembra..dico sembra...che non si riavvii...a breve posto tutto quanto..ora sta aggiornando sierra..
Ha scritto dopo 53 secondi:
nel frattempo ho messo l'audio..manca solo la ethernet
Ha scritto dopo 5 minuti 34 secondi:
un'altra cosa assai curiosa..certe volte è come non si aggiornasse il desktop..cioè ho delle icone presenti, se apro ad esempio espmounter e clicco su mount sulla scrivania non appare la cartella efi...se provo ad aprirla direttamente dal suddetto programma non ottengo nulla...al riavvio successivo tutto ok..questo accade certe volte su windows..ma clicchi su aggiorna e tutto funziona
Ha scritto dopo 54 secondi:
questo avviene sul pc n2
Ha scritto dopo 30 minuti 55 secondi:
non si è più riavviato..ecco quanto richiesto
Ettore.ioreg.zip
origin.zip
Cerchiam di fare chiarezza , sistemiamo 1 PC x volta se no io davvero ci vado in bratta ........
Stiamo parlando del PC2 e la cartella clover di base è quella che ti ho passato io , cosa devi attivare ancora? poi risolviamo i vari problemi ...
Ho editato il mess precedente allegando la kext x lan
