asus p5q se/r, icone drive gialle
fabio8v
grazie gengik84...senti...in questo momento ho 2 p5q se/r sulla scrivania..entrambi hanno una gts 450...solo sul mio è marcata asus..quell'altro no...messo stessa efi ma il secondo dopo l'avvio va in schermo nero mentre il primo va alla grande...perchè? Aprendo dpci, sulla finestra status, a framebuffer c'è scritto nvfa (questo è quello che va) mentre sul secondo c'è scritto .display_boot...forse è per questo motivo che non va?
Ha scritto dopo 6 minuti 48 secondi:
per le icone gialle pensavo di andare su clover configurator...o sbaglio?
Ma le due 2 p5q se/r sono perfettamente identiche con lo stesso BIOS? Se usi DSDT e SSDT personalizzati per una non è detto che vadano nell'altra.
Per le icone arancioni hai aggiunto la patch e verificato che ora sei a posto?
copia e incolla non funziona...l'ho scritto a mano sulla stessa riga...ma il pc si riavvia al boot
Ha scritto dopo 1 minuto 20 secondi:
nei rispettivi campi ovviamente
Ha scritto dopo 16 minuti 2 secondi:
oops..mea culpa..tutto ok..
Ha scritto dopo 24 secondi:
grazie a tutti!!!
Ha scritto dopo 2 minuti 24 secondi:
riguardo al secondo pc, ho sostituito la scheda vga con una 5450, mi vede solo 5mb, ho messo il flag su ati inject ma non va..cerco il kext o si fa in un altro modo?
Ha scritto dopo 3 minuti 29 secondi:
ho trovato un kext per la 5450 ma con id diverso..mi sa che se lo carico non funziona...comunque ci provo
Ha scritto dopo 9 minuti 20 secondi:
infatti non funziona
Ha scritto dopo 1 ora 1 minuto 52 secondi:
niente da fare..ho provato anche altre soluzioni ma non va..un consiglio per prendere una nvidia usata max 50 euro?
"fabio8v" post_id="5458" time="1526057805" user_id="166">
Questa è l'ennesima prova provata che ogni hack è storia a sè.
Posta questa EFI senza la cartella apple naturalmente che senza impegno io o altri ci diamo un'occhio e tentiamo qualche modifica. Ora non ricordo ma questa GTS450 servono i webdriver o andrebbe anche senza?
con l'ati niente da fare..
Ha scritto dopo 1 ora 25 minuti 39 secondi:
ecco clover
Ha scritto dopo 22 minuti 31 secondi:
questo è quello dove l'nvidia funziona
Ha scritto dopo 2 minuti 4 secondi:
l'ho copiato su quell'altro ma non va
CLOVER.zip
In drivers64UEFI manca AptioMemoryFix
Il config.plist mi pare strano che sia di gengik, lui di solito non usa molto i fix in acpi ed inoltre manca SMBIOS; che CPU ha questo hack?
intel core 2 quad q9300
Ha scritto dopo 2 minuti 2 secondi:
oopps..aspetta..forse ho preso un altro..
ecco
Ha scritto dopo 45 secondi:
scusa..ho il desktop pieno di clover di prova
CLOVER.zip
Mi quoto, questa EFI è uguale o molto simile, vale quanto detto prima.
Ricontrolla e rimuovi quelle errate che hai messo qui
con questo il mio pc va bene..il boot è legacy..i drivers dentro 64uefi non sono per quello uefi?
Ha scritto dopo 23 secondi:
e non ci sono flags su acpi
la pennetta l'ho fatta seguendo la guida di gengik84
A me che ti funzioni su un hack mi và benissimo ;) stiamo cercando di elaborarla per l'altro che è uguale ma non va con questa EFI.
Mi confermi che il clover sopra è quello giusto!?
Be scusa dovresti avere 1 clover già impostata da Gengik , visto i PC sono identici , usare quella come base ed adattarla alle periferiche del PC ........
Se non error differiscono x grafica I 2 PC
@Gengik84[/mention] mmmm quì allora mi becchi in castagna e apprendo una cosa nuova, quindi in un legacy puro Aptio e simili da chi sono sostituiti?
Ho praticamente 3 hack in UEFI e l'hack1 in legacy ma i dischi sono in GPT e a mè pare che dopo la prima fase legacy si passa al caricamento dei UEFI64 infatti nel mio hack1 aptiomemoryfix viene caricato.
