Catalina su AIO ASUS H310T2 rev2.0/i3-9100/UHD630
iLoveOSX
5 minuti fa, iLoveOSX ha scritto:
Grazie! Adesso si è avviato, ma con 7 mega.
mi interessava capire se la configurazione di OC che ti ho preparato ex-novo, funzionasse o meno.... visto che in vesa avvia, è già molto aver beccato tutto quello che serve al primo colpo, ora devi solo lavorare sul framebuffer in device properties
ora se vuoi @iLoveOSX prova questo config, mi sono accorto che nel precedente avevo cappellato nell'inserimento del percorso PCI della iGPU ed era non non doveva
config.plist.zip
ha ripreso a lampeggiare 🙂
mi mancava!
Con OC si può scegliere il config al boot così come faccio con Clover?
mi dai conferma che va bene prima di procedere con gli altri framebuffer?
con OC non hai nessuna delle comodità che hai con Clover
vai testa e procedi pure
Appena terminato. Ti riepilogo qui:
0900A53E lampeggia
0900923E lampeggia
09009B3E lampeggia
09009B3E lampeggia
0000A53E lampeggia
0000923E lampeggia
0000003E lampeggia
00009B3E lampeggia
0400A53E schermo nero
0500A53E schermo nero
0500A63e schermo nero
06009B3E schermo nero
08009B3E lampeggia
07009B3E schermo nero
Edited by iLoveOSX
  • Sad 1
non ho letto bene su IM... poi vedo
qui abbiamo fatto come altro hack identico al tuo ma conb CPU coffylake e non coffylake refresh come hai tu
ed inoltre come spiegato nella guida su acidanthera
ti rimane provare a cambiare i device ID
gli altri due della UHD630 sono
3E92 --> 923E0000
3E91 --> 913E0000
10 minutes ago, iCanaro said:
3E92 --> 923E0000
3E91 --> 913E0000
appena provati, tutto uguale: lampeggia
7 minutes ago, iCanaro said:
poi più che cercare soluzioni nel passato, meglio verificare tutti i boot-args e opzioni possibili con WEG
nello specifico credo vada cercata l'opzione per far "capire" a clover che non deve utilizzare l'uscita HDMI (che funziona perfettamente), ma lo schermo LVDS
Non so se esiste questa possibilità o meno...
devi leggere le FAQ di WEG e provare dei boot-arg
Boot arguments
-wegdbg to enable debug printing (available in DEBUG binaries).
-wegoff to disable WhateverGreen.
-wegbeta to enable WhateverGreen on unsupported OS versions (11.0 and below are enabled by default).
-wegnoegpu to disable external GPU (or add disable-external-gpu property to IGPU).
-radvesa to disable ATI/AMD video acceleration completely.
-rad24 to enforce 24-bit display mode.
-raddvi to enable DVI transmitter correction (required for 290X, 370, etc.).
-radcodec to force the spoofed PID to be used in AMDRadeonVADriver
radpg=15 to disable several power-gating modes (see FAQ, required for Cape Verde GPUs).
agdpmod=vit9696 disables check for board-id (or add agdpmod property to external GPU).
agdpmod=pikera replaces board-id with board-ix
agdpmod=ignore disables AGDP patches (vit9696,pikera value is implicit default for external GPUs)
ngfxgl=1 boot argument (and disable-metal property) to disable Metal support on NVIDIA
ngfxcompat=1 boot argument (and force-compat property) to ignore compatibility check in NVDAStartupWeb
ngfxsubmit=0 boot argument (and disable-gfx-submit property) to disable interface stuttering fix on 10.13
gfxrst=1 to prefer drawing Apple logo at 2nd boot stage instead of framebuffer copying.
gfxrst=4 to disable framebuffer init interaction during 2nd boot stage.
igfxframe=frame to inject a dedicated framebuffer identifier into IGPU (only for TESTING purposes).
igfxsnb=0 to disable IntelAccelerator name fix for Sandy Bridge CPUs.
igfxgl=1 boot argument (and disable-metal property) to disable Metal support on Intel.
igfxmetal=1 boot argument (and enable-metal property) to force enable Metal support on Intel for offline rendering.
igfxpavp=1 boot argument (and igfxpavp property) to force enable PAVP output
igfxfw=2 boot argument (and igfxfw property) to force loading of Apple GuC firmware
-igfxvesa to disable Intel Graphics acceleration.
-igfxnohdmi boot argument (and disable-hdmi-patches) to disable DP to HDMI conversion patches for digital sound.
-igfxtypec to force DP connectivity for Type-C platforms.
-cdfon (and enable-hdmi20 property) to enable HDMI 2.0 patches.
-igfxdump to dump IGPU framebuffer kext to /var/log/AppleIntelFramebuffer_X_Y (available in DEBUG binaries).
-igfxfbdump to dump native and patched framebuffer table to ioreg at IOService:/IOResources/WhateverGreen
igfxcflbklt=1 boot argument (and enable-cfl-backlight-fix property) to enable CFL backlight patch
applbkl=0 boot argument (and applbkl property) to disable AppleBacklight.kext patches for IGPU. In case of custom AppleBacklight profile- read here.
-igfxmlr boot argument (and enable-dpcd-max-link-rate-fix property) to apply the maximum link rate fix.
-igfxhdmidivs boot argument (and enable-hdmi-dividers-fix property) to fix the infinite loop on establishing Intel HDMI connections with a higher pixel clock rate on SKL, KBL and CFL platforms.
-igfxlspcon boot argument (and enable-lspcon-support property) to enable the driver support for onboard LSPCON chips. Read the manual
-igfxi2cdbg boot argument to enable verbose output in I2C-over-AUX transactions (only for debugging purposes).
igfxagdc=0 boot argument (disable-agdc device property) to disable AGDC.
igfxfcms=1 boot argument (complete-modeset device property) to force complete modeset on Skylake or Apple firmwares.
igfxfcmsfbs= boot argument (complete-modeset-framebuffers device property) to specify indices of connectors for which complete modeset must be enforced. Each index is a byte in a 64-bit word; for example, value 0x010203 specifies connectors 1, 2, 3. If a connector is not in the list, the driver's logic is used to determine whether complete modeset is needed. Pass -1 to disable.
igfxonln=1 boot argument (force-online device property) to force online status on all displays.
igfxonlnfbs=MASK boot argument (force-online-framebuffers device property) to specify indices of connectors for which online status is enforced. Format is similar to igfxfcmsfbs.
wegtree=1 boot argument (rebuild-device-tree property) to force device renaming on Apple FW.
igfxrpsc=1 boot argument (rps-control property) to enable RPS control patch (improves IGPU performance).
-igfxcdc boot argument (enable-cdclk-frequency-fix property) to support all valid Core Display Clock (CDCLK) frequencies on ICL platforms. Read the manual
-igfxdvmt boot argument (enable-dvmt-calc-fix property) to fix the kernel panic caused by an incorrectly calculated amount of DVMT pre-allocated memory on Intel ICL platforms.
wegtree=1
-igfxcdc
igfxrpsc=1
tanto per dare una qualche idea
