Catalina su AIO ASUS H310T2 rev2.0/i3-9100/UHD630
iLoveOSX
bisogna leggere le guide di chi crea i kext
https://github.com/acidanthera/WhateverGreen/blob/master/Manual/FAQ.IntelHD.en.md
secondo me, inserendo il tuo corretto edid del monitor, risolvi facilmente il problema
EDID
EDID is usually correctly identified, so no actions are required. In rare cases, EDID needs to be injected manually.
An EDID dump can be obtained, for example, with Linux. The correct EDID must be put into AAPL00,override-no-connect property for IGPU, where the second 0 stands for the display number.
edit
In some cases the EDID dump may be incompatible with macOS and leads to distortions. For some EDID in such cases you can use this script, which corrects a provided EDID and saves it to your desktop.
poi lo devi inserire in properties nella voce evidenziata @iLoveOSX
il config da usare, è quello con effetto strobo
facile facile
apri terminale
scrivi sh e trascini lo script
invio
viene generato EDID nel terminale e un config sul desktop
il config è da aprire con propertree
copi la stringa EDID sulla destra
apri tuo config sempre con properetree
in device properties incolli EDID sostituendo quello presente di un hack non tuo
non te lo posso preparare io, questa cosa, non ho il tuo monitor... oramai ho fatto tutto io.. metti ciliegia sulla torta 😂
edid-gen.sh.zip
prova questo config
ho inserito EDID e iniezione grafica con il metodo tradizionale di Clover e non da properties
da remoto, non vedo che potrei fare di più
se non si attiva, mi pare evidente che qualcosa ancora non torna
magari vi è un errore che non vediamo, o un kext con bug, ma il punto che la grafica, ciccia
config.plist 16.zip
Nulla, tutto uguale 😞
1 hour ago, iCanaro said:
altra cosa da tentare, è usare OC, visto che ha un differente metodo per iniettare i kext al boot
mai usato... 😞
Comunque vista la situazione penso di lasciar perdere. Continuerò a lavorare con il vecchio iMac in attesa di tempi migliori.
