Messa a punto hack: audio HDMI (TV) - Servizi Apple
Nightcrawler
ora per il solo fatto di non avere più USBinjectall è un notevole miglioramento, come hai potuto vedere, spariti di colpo i vari problemucci sulle USB.
Si è possibile eseguire la mappatura anche con hackintool, ma il risultato finale non è qualitativo quanto eseguirla usando le proprie ACPI.
Il giochino di attivare tutte le porte, avviare ioreg, infilare pendrive 2.0 e 3 entrambe in tutte le porte fisiche presenti, serve per capire quali sono le porte che uno usa, e dalle ACPI spegnere quelle non in uso per rientrare nel limite delle 15 porte imposto dal fruttivendolo.
Una volta fatto a modo questo ioreg, poi non importa più fare questo giochino.. basta farlo bene 1 volta.
Ora se tu hai un hub con 20 porte, vale solo per la porta sulla mobo a cui è collegato.
Per exFat non visto nel finder, magari basta trascini il disco nella barra laterale del finder e bona... o magari hai accumulato casotti su casotti che ora necessita installazione pulita.. anche se non credo.
1 minuto fa, Nightcrawler ha scritto:
Perdonami, non ci sto capendo più niente. dobbiamo fare la mappatura per capire se lasciare tutto come è oppure mappare?
io sino a quando non avrò un ioreg dove tu hai infilato USB 2.0 e 3 in tutti i buchi, non so' come procedere... io mi sento assolutamente sicuro che con la mappatura poi si fa funzionare tutte le porte che ti servono
Lo vedi che grazie a te sto imparando un sacco? Questa cosa del trascinare l'unità sull'elenco del Finder non lo sapevo né mai ci avrei pensato. Ha funzionato subito.
Per quanto riguarda la mappatura bisogna attendere ancora(o domani o domenica) perchè chi doveva darmi una mano oggi ha un contrattempo
  • 3 weeks later...
@iCanaroFinalmente habemus mappatura. Spero davvero di aver fatto (fare) tutto come si deve  (considerato il lavoraccio necessario). Non ho "fatto" solo le USB 3.1 (una type A ed una type C) ed ho dimenticato le due frontali (esternamente sono 2.0 ma ovviamente dentro non so se sono connesse a 2.0 o 3.0) ad una delle quali è collegato quell'emulatore di mouse coi movimenti della testa. (HeadMouse Nano)
iMac.ioreg.Nightcrawler.zip
Edited by Nightcrawler
Dopo staccato tutto e riattaccato ho tre problemi. Non mi funzionano  la webcam e lo scanner di (ma in Resoconto di Sistema ci sono), nemmeno provando a rimettere USBInjectAll.
Non mi accede alla wifi (la vede ma non accede e continua a chiedermi la password), neppure provando il fix ethernet di PowerTool.
OK fatto... mi raccomando, sempre pendrive per avvii di emergenza, che non si sa mai; non vi dovrebbe essere nessun particolare problema, ma prevenire è sempre meglio di curare, e poi visto che dopo ioreg per mappatura, pare tu abbia problemi alle porte USB 🤞
da tuo ioreg le porte che non usi sono:
USB 2.0 --> HS 01 04 07 08 09 11 13
USB 3     --> SS 03 07 08 09 10
Lenght 2835
per cui queste le ho disabilitate
sostituisci config config.plist.zip
decomprimi e metti SSDT-4-xh_rvp08.aml in EFI CLOVER ACPI Patched
riavvia, al desktope salva un ioreg e postalo
SSDT-4-xh_rvp08.aml.zip
Intanto grazie sulla fiducia, domani faccio tutto quanto mi hai indicato. Non che io dubiti che funzionerà ma spero davvero tornino a funzionare webcam e scanner e soprattutto che mi riconosca di nuovo la connessione alla WiFi altrimenti ti vengo sotto casa e ti mischio tutte le e f i 😂
6 minuti fa, Nightcrawler ha scritto:
Ecco, comunque appena sostituito il config ed aggiunto quell'aml, PRIMA che io riavviassi, webcam e scanner avevano ripreso a funzionare
questa cosa è del tutto indipendente e non ha niente a che fare  con ssdt mappatura e dal config
questa ora è la tua situazione attuale
XHC è la sezione relativa alla mappatura, ho disabilitato le porte sulla base dell'ioreg mapping che mi hai precedentemente postato
le USB PXSX esulano dal discorso mappatura
il wi-fi, ora non vorrei avere una amnesia, ma non mi pare legato alle USB, il BT quello si, ma wifi non mi pare
Spiega 😅
Io sapevo di una delle 4 porte di quello che è considerato un hub 3.0 4porte che funziona male (infatti non ci attacco niente), e con quest'operazione ho 'scoperto' che una di delle 3.0 dell' "hub" frontale (che ha 6 usb2.0 e 2 usb3.0) non funziona bene o non funziona affatto. Quali altri problemi ho sulle usb?
Come sai non ne capisco nulla, ma è per capire (sembra un gioco di parole) appunto. Quando prima della "mappatura secondo guida" avevo provato HackTool e questo era il risultato. Se non sbaglio le verdi sono quelle in uso (o no ?!?). E se sì, perchè HS01 ed HS11 le indichi tra quelle non in uso?
Il 9/10/2020 at 12:55, iCanaro ha scritto:
Il wi-fi, ora non vorrei avere una amnesia, ma non mi pare legato alle USB,
OK, però a questo punto quale può essere il problema? Per ricordarti, il problema è cominciato quando ho scollegato tutte le USB per fare la mappatura. Da allora le ondine dell'intensità del segnale della wifi nella barra di notifica sono spente, la wifi risulta attiva ed in ricerca rete. Se clicco sulla mia memorizzata mi chiede la password, la inserisco, le ondine fanno su e giù per qualche secondo e torna la richiesta di password (che non è cambiata sia perchè da Win10, tablet e cellulari funziona e sia perchè non è modificabile da me ma solo dal provider). Poi di punto in bianco (com'è successo mentre scrivevo questo post) si connette da solo, e dopo qualche minuto si scollega.
Ovviamente tra prima di staccare le USB e quando le ho collegate di nuovo non è cambiata EFI, config, niente.
E non può essere neppure un malfunzionamento hardware perchè la parte wifi in Windows funziona perfettamente.
ora è più chiaro? 😂
Per una volta sei tu a non aver capito 😂. Per VERDI non intendevo le tue scritte ma le righe evidenziate nello screenshot di hacktool che avevo messo in spoiler.
Ora è più chiaro? 😂
quindi è nativo
Sì, come da firma è Abwb BCM943602CS quindi nativa ( https://www.amazon.it/gp/product/B00MBP25UK/ ).
esegui il canonico reset della NVRAM
e un giro di manutenzione cob Kext & Repair
Fatto, non è cambiato nulla.
Ora è più chiaro? 😂
se tu dal forum riesci capire qualcosa dallo screenshot di hackintool che hai postato, non hai degli occhali, ma un microscopio 😁
perché è quello che mi dice ioreg che hai postato
se ho capito bene,il fatto è che questo tuo problema è avvenuto quando hai spostato il case per eseguire il giochino con le pendrive 2.0, 3 e ioreg
se ancora mi ricordo bene, hai un case incastrato nel mobilio/scrivania, non di facile accesso per lavorarci
ora unisco le briciole, cioè, spostato e riposto case, sorto problema, non vorrei farti venire un'infarto, ma sarebbe il caso di tirarlo fuori nuovamente e controllare che tutte le schede siano inserite per bene negli slot... poi se hai un case economico che quando lo prendi flette come una fetta di mortadella... aiuto 😅
il fatto che il wifi funzioni con windows, vale relativamente, tante cose su windows funzionicchiano, e su macOS se non sono come vuole il fruttivendolo, non vanno.
Hai anche affermato che a livello di kextx, EFI etc.. non hai toccato niente, quindi imprevisto hardware, a mio avviso.
1618452294_Schermata2020-10-09alle15_37.27copia.png.2c7221c64cf027343e4abd2d508a60d5.png
Così va meglio?
La domanda è proprio quella. Perchè su ioreg indica come non usate quelle 2 (HS01 ed HS11) che su HackTool sono in uso?
No, il problema è sorto quando ho ri-infilato le USB. Fino a quando ho tirato fuori il PC e le ho staccate e mentre sfilavo ed infilavo le chiavette funzionava.
Vedi risposta precedente
Perdonami ma non sta né in cielo né in terra che una scheda, se allentata nel case, in un S.O. funzioni ed in un altro no. Fra le tante cose che ricordi dimentichi che di HW decisamente ne capisco, così come di Windows ed anche solo per motivi "elettrici" una scheda non bene inserita funzioni in Windows e non in Linux (per esempio). Così come una RAM inserita male o un cavo SATA.
No, decisamente no. Il case non è di nessuna marca specifica ma è un carroarmato. Ce l'ho dal 2003. Finestra laterale in vetro quando gli altri non sapevano manco cosa fossero neppure in plexyglass
Per i motivi sopra esposti no, non è né può essere hardware ma software. Ma non so/saprei dove mettere le mani
12 ore fa, Nightcrawler ha scritto:
Così va meglio?
molto
ah questo lo puoi individuare solo tu, comunque abilitare una porta disabilitata nel tuo ssdt non è una roba complicata e margine di manovra per il limite 15 porte ce l'hai visto che ne sono attive al momento 12
ecco ssdt con riattivate la HS 01 e 11
SSDT-4-xh_rvp08.aml 2.zip
Se sapessi come/cosa non chiederei😁
Grazie. Non era per rompere, ma è proprio per voglia di imparare capendo le cose.
PS: non chiedermi perchè (visto che come hai notato non ci sono KEXT) ma rimettendo la EFI che avevo quando sono arrivato sul forum
la wifi funziona.
Ad ogni modo, per togliere ogni dubbio, cerco domenica di far spostare il PC.
  • 3 weeks later...
Rieccomi. Innanzitutto va tutto benissimo quindi non sono qui con problemi, quindi grazie ancora ad @iCanaro
Nei prox giorni (può essere 2 settimane come 2 mesi) bisognerà fare dei lavori a casa e per questo dovrò "traslocare" al piano inferio re portando con me il PC. Dovendo comunque staccarlo potrei pensare di farci quegli interventi che prevedono l'apertura del case, quali ad esempio sostituzione SSD con m.2, reset CMOS per passare ad OpenCore, ecc... Per questo avevo alcune domande sparse, abbastanza sceme come mio solito:
- C'è differenza nell'installazione di un S.O. fra un SSD tradizionale ed uno m.2? Intendo, viene "visto" alla stessa maniera come unità disponibile per l'installazione o c'è qualche procedura da fare?
- Aggiunta a questa domanda, stesso discorso per NVMe ?
- Dò per scontata la eventualità di ripetere la mappatura
- Questa è una curiosità. Perchè va resettata la CMOS per OpenCore? (questa domanda è collegata a questa successiva)
- Avendo una EFI settata bene con Clover come quella che mi hai sistemato, è possibile convertirla migrando ad OpenCore?
- Ho lasciato Clover 5122 perchè quando ho aggiornato a 5123 (come ho sempre fatto sostituendo BOOTX64 e CLOVERX64) non partiva (non ricordo l'errore dove si fermava). E' così in generale o è stato solo a me e se volessi dovrei ricreare il problema per dirti l'errore?
Infine c'è un'altra domanda che metto qui in spoiler perchè non saprei in quale sezione metterlo parlandosi di Snow Leopard quindi 9 anni fa:
con sistemi recenti, non cambia niente
presta attenzione alla scelta del disco MVMe, guarda prima cosa usiamo/consigliamo e non acquistare quello che ti passa per la testa e poi magari avere problemi
una volta fatta a modo, poi non occorre toccare più niente che si usi Clover oppure OC
puoi migrare a OC, ma avrai parecchio da studiare, ci sono le guide da noi in italiano, quelle di dortania che sono un pelo più aggiornate, ma in inglese.
Non ti pensare che prendi Clover e con una app te la trasforma per OC, vi è da lavorare e non poco
non importa che mi riferisci l'errore, dai Clover 5123 cambia parecchio, e vi è sempre delle cose da studiare e integrare, vedi Clover Quirks, BLC e new Clover che ho in firma
ora con Clover 5126 ci avvio tutti gli hack e posso installare BigSur
 Chameleon andava piazzato nella root di leopard e di quei macOS che allora usavamo in mbr
l'installer serviva unicamente per piazzare nel settore di boot mbr le indicazioni per i file di avvio di Chameleon (per dirla proprio alla bona)
