Messa a punto hack: audio HDMI (TV) - Servizi Apple
Nightcrawler
24 minutes ago, iCanaro said:
per iniziare, sposto il thread
poi consultiamo lei
  Hide contents
Perdonami per la goffaggine forumistica (ad esempio non ho capito come cancellare un mio post).
Carina la sfera di cristallo.
La mia domanda comunque è posta male. Intendevo: quali cose posso controllare? E quali informazioni posso/devo dare per potermi dare un aiuto?
Sì, è l'hack in firma, aggiungo che si tratta di Catalina 10.15.6.
Le uscite video sì, ci sono 1 VGA ovviamente non usata, 1 HDMI con attaccato il TV ed 1 DP con attaccato tramite adattatore un monitor 27" Samsung senza casse integrate. Gli "Altoparlanti Normali", gli unici dove l'audio funziona, sono normali casse attaccate all'uscita 'jack' sulla motherboard.
prova a scambiare i cavi tra TV e monitor
anche se quando leggo di adattatori... mmmmm la maggior parte è fuffa
anche la cartella Microsoft non serve postarla, fatti un backup, che in caso ti si corrompa il boot loader di windows puoi rimediare facilmente
dalla data dei kexts, ti dico subito di aggiornare immediatamente LILU, WEG e AppleALC e poi vedi
che ti vada o meno poi audio HDMI, non hai un'hack configurato a modo
dovresti prima inserire ed usare SSDT-Basic (si trova in downloads, con tanto di spiegazioni)
poi ci sarebbe da fare la mappatura delle USB
se non l'hai, preparati una pendrive USB per avvii di emergenza
On 8/30/2020 at 6:32 PM, iCanaro said:
 Scusa se non quoto le frasi ma non ho capito come si fa.
Premetto che ho risolto e che mi ero fasciato la testa Inutilmente (almeno per quello che serve a me l'audio su HDMI). Il problema era principalmente "hardware". Se il tv trova GIÀ selezionata l'uscita audio LG TV l'audio funziona (sicuramente il tutto non è sistemato a dovere, perché i controlli volume non vanno, ma per la mia necessità va bene anche così per evitare di far casini "da inesperienza" smanettando con kext ed altro, tanto l'audio del TV per ora posso regolarlo anche dal tv stesso. Poi, quand'avrò acquisto un po' più di dimestichezza ci penserò).
l'avevo fatto ma senza esito
è stata una scelta obbligata avendo una sola uscita hdmi, e proprio per questo l'adattatore DP/HDMI l'ho messo sul monitor che non ha le casse. ll normale audio esce dal Jack della MB
hai ragione, scusa, ho dimenticato di toglierla
fatto, grazie mille e farlo mi ha fatto risolvere dei freeze e contemporanei glitches. Anche se non ho capito perché quando ho sostituito quei tre kext al riavvio il tv ha cominciato a flashare. Sostituita la efi con la  vecchia tutto a posto. Aggiornati di nuovo i kext e tutto ok
non importa, per farlo dovrei tirare fuori il pc da dov'è messo e staccare tutto quanto attaccato e sarebbe un casino. Comunque qualsiasi periferica ed unità di archiviazione mi funziona (vanno tutte le usb)
ho quella dell'installazione, va bene?
si va bene
macOS non è windows
HDMI e DP il volume lo si regola dall'app che li stà usando.. spiego, se usi un videoplayer tipo VLC, lo si regola da li l'audio
finchè non si mappa e sarà presente USBInjectall, qualche problema a questo kext ci sarà sempre
magari bastava aprire il terminale e:
sudo mount -uw /
sudo kextcache -i /
poi riavviare
OK, alla prima occasione nella quale dovrò tirare fuori il PC per intervenirci per qualche motivo approfitterò per fare la mappatura.
Per il resto grazie infinite per le spiegazioni e la pazienza.
Ora mi metto a girare nel forum e "provare ad imparare" qualcosa
Edited by Nightcrawler
ti ho già detto la prima cosa da "applicare e imparare"
SSDT-Basic
https://www.macos86.it/files/file/84-ssdt-basic/
non ti dico niente, aggiusta la EFI per quel che capisci, poi postala che vediamo se fatto tutto a modo o se serve sistemarla, poi la proverai
@Nightcrawler sostituisci config
ovvio che qualcosa ti sia scappato, sarei stato sorpreso del contrario 😁
confronti con il mio, così vedi da solo
config.plist.zip
poi al desktop posta ioreg
vedo che tra i driver .efi hai EmuVariable.... mmm tu hai una Z270 asus, quindi dovrebbe avere la NVRAM attiva senza problemi, puoi togliere quel file
Ecco ioreg. Tolto anche EmuVariable.
La webcam continua a non essere riconosciuta.
Dopo messo il tuo config, al riavvio ha dato il problema "flash" sul tv, come ieri... solo che ora lo dava anche sul monitor (seppur con meno frequenza). Ho quindi pulito la cache da terminale come mi avevi indicato, ed ha continuato a farlo per altri due riavvii, al terzo ha smesso.
Ultima cosa: malgrado sia impostato 'LastBootedVolume' ed il tempo di selezione automatica, il countdown e relativa selezione automatica non c'è
Nightcrawler.ioreg.zip
da ioreg ssdt-basic è caricato e qui ci siamo
hai un config che sarebbe da rifare ex-novo
con il configurator ha una sezione offuscata non attivabile
verifica di avere l'ultima release di clover configurator, poi dovresti scaricare ultimo clover
https://www.macos86.it/files/file/89-clover-release-beta/
scompattarlo e la prima cosa da fare, copiare sul desktop il config li contenuto ed inserire/adattarlo per i tuoi parametri
quando non si ha dimistichezza, potrebbe risultare lungo e noioso, ma ti assicuro che un config a posto e aggiornato (si perché nel tuo, ti assicuro che manca del codice per gli ultimi clover) è assolutamente vitale
questo è strano, webcam USB immagino... da ioreg le USB sono tutte attive, pare
nel config --> graphics flagga inject ATI salva, riavvia e vedi
Anche qui ti rispondo tutto insieme (quando capirò come quotare le singole frasi sarà sempre troppo tardi).
Per il 'countdown' ed il 'LastBooted' ora è tornato a posto (ho tolto quei valori, riavviato, ri-inseriti, riavviato e tutto è tornato a posto.
Per Inject ATI no, non serve poichè come dicevo il problema lo ha dato (dopo cambiato il config) per due riavvii ed al terzo (e dal terzo in poi) il problema non s'è più verificato.
Clover Configurator è la 5.15.2.0 , Clover è la v5121.
Il cambiare la porta USB, a parte la complessità per la posizione del pc, non so cosa cambierebbe. In fondo fino all'inserimento di SSDT-Basic e del config la webcam era su questa stessa porta e funzionava.
Infine il rifare ex-novo il config ne sono pienamente convinto, e non mi spaventa la noiosità dell'operazione, quanto piuttosto il fatto di non sentirmi sicuro ed il timore di far casino.
per la webcam, da ioreg è presente, ed è strano non funzioni
si può avere una configurazione precaria, con cose che funzionano.. nella messa a punto, capita che qualcosa si perda nel tragitto, per poi ritrovarlo quando si sistema tutto.
rifare i config exnovo, a volte è ineluttabile ma molto propedeutico e risolutivo
ti porto un esempio, nel mio clevo, sino a poco fa, non avviava nessun clover superiore al 5098.... rifatto il config usando il sample di clover 5121 ed ora il clevo gode 😉
Sicuramente sarà propedeutico ma, a parte il coraggio e l'incoscienza di arrischiarmi a farlo, avrei bisogno di un qualcosa cui riferirmi. So che mi dirai che ci sono guide, ma io sono al livello di non sapere quale cercare/seguire e dove... se me ne indichi ci provo.
Io se devo provare a farla da zero non  voglio la pappa pronta ma, facendo un paragone con la cucina,  ho bisogno della lista degli ingredienti, dove comprarli (per non rischiare di procurarmeli nei negozi sbagliati), la ricetta con i vari passaggi
On 9/1/2020 at 11:14 PM, iCanaro said:
scarica clover qui
lo decomprimi
dentro trovi un config.plist
lo copi sul desktop e inserisci tuo SMBIOS e tua configurazione attuale
non è difficile 🙂
Scusa se rispondo solo ora ma ieri mi hanno chiamato per un piccolo intervento e tornerò martedì.
Ecco appunto, "inserisci tuo SMBIOS e tua configurazione attuale": e dove li piglio? Per "tua configurazione attuale" intendi l' iMac più vicino al mio hardware?
Comunque l'altro giorno, dopo aver salvato la EFI che stavo modificando dietro le tue indicazioni (quella con SSDT Basic) ho rimesso la vecchia EFI, e la webcam funziona.
con Clover Configurator, aggiornato, apri tuo config e il config incluso nel Clover in downlod
poi affiancato uno all'altro, imposti i valori e configurazione del tuo config nel config sample di clover
magari mi spiego male, ma non mi pare una cosa così difficile da fare 🙂
  • iCanaro changed the title to Messa a punto hack: audio HDMI (TV) - Servizi Apple
