Questa build è compatibile?
Piaesse
se ti vuoi cimentare nel consiglio che ti ha dato alessandro, non è difficile, facile da aggiungere e poi da togliere/disabilitare
se hai voglia di imparare cose nuove... altrimenti aspetta gengik che dalle acpi vede se qualcosa non torna e ti rettifica ssdt ultimo che ti ha passato
PS: altrimenti fai ordine in quella EFI
hai tolto tutti gli ssdt che pesano niente, e hai lasciato altra roba inutile per tuo hack
via i kexts che non servono, metti in ordine @Piaesse
ora non vorrei confondermi, visto che guardo tante build, ma è nella tua che hai applealc come ultimo kext nella lista del config e disabilitato? ma come mai?
si potrei iniziare a togliere i kext che non utiizzo, AppleALC non so perchè non lo abbiamo attivato, a cosa serve e sopratutto pensi possa servire al mio hack? Se lo devo attivare che posizione dovrei dargli (visto che vanno messi in un certo ordine)
Ciao ragazzi @iCanaro e @Alessandro, per quanto riguarda l’audio ci ho perso le speranze in quanto ho lo stesso problema con Windows, l’audio funziona bene tramite il monitor (collegato con Diplay Port) ma dall’entrata della mobo non ne se parla.
Su Windows ho provato di tutto, disinstallare i driver e reinstallarli, disabilitare l’audio dalla scheda video, vari settaggi dal bios (come abilitare e disabilitare l’audio HD), ho provato a collegare il monitor tramite cavo HDMI... insomma secondo me è una questione di incompatibilità o bug tra la 5700 xt e Realtek...alla fine mi sono arreso in quanto alla fine collegato al monitor l’audio funziona bene e poi ho una scheda audio esterna che uso per la registrazione che ho provato e funziona bene sia su MacOS che su Windows.
Per quanto riguarda la guida di Alessandro ho dato una lettura ma ancora devo lavorarci.
Nel frattempo ci sono novità @Gengik84? Hai avuto la possibilità di dare un occhiata al mio IOREG e ACPI?
Edited by Piaesse
sinceramente no, avevo capito che per il wifi etc provavi con DeviceProperties
No ma il wifi è funzionante, stavamo vedendo se c’era la possibilità di attivare le porte usb 2.0 della mobo e il discorso del built in della LAN che al momento è disabilitato e non il fix non lo risolve.
1 ora fa, iCanaro ha scritto:
non è che, come capitato di recente ad altri, è disabilitato da BIOS?
Non penso, quando ho disabilitato audio HD dal bios non sentivo proprio niente, quando lo abilito (che poi è così di default) e apro un file audio o su YouTube sento gracchiare, fruscii e di sottofondo sento, male ma sento qualcosa.
Edited by Piaesse
@iCanaro ho fatto come mi hai detto ma il risultato è sempre lo stesso, fruscii rumori e di sottofondo sento quello che riproduco...comunque sono convinto che non sia questione di kext o di settaggi nel plist...ripeto ho lo stesso problema con Windows nonostante abbia installato i driver, però ripeto per quanto riguarda l’audio non è un problema, sto usando la mia cara scheda audio esterna Edirol UA25-EX che funziona alla grande...al momento mi concentrerei più sulla possibilità di abilitare le 2 usb non funzionanti e sull’abilitazione dei servizi Apple...dopodiché penso di avere una macchina perfettamente funzionante
Il 16/9/2020 at 02:37, iCanaro ha scritto:
forse hai un anello di massa
https://it.qwe.wiki/wiki/Ground_loop_(electricity)
test rapido, eliminare la connessione di terra
ho fatto tanti tentativi, inizio a pensare che sia un difetto di scheda madre, che mi terrò perchè non l'ho acquistata su amazon e quindi fare reso comporterebbe pagare la spedizione e aspettare tempi biblici...siccome ripeto ho una scheda audio esterna, pazienza...tra qualche anno se vorrò fare un update terrò in considerazione di cambiare anche la mobo.
  • Sad 1
io non uso servizi apple, quindi non ho esperienza diretta, del fruttivendolo ho solo il sistema operativo e bona
hai una web-cam per facetime? mi sembra che sia un prerequisito ineluttabile
per iMessage, prova ad eseguire il fix con PowerTool che trovi in download
https://www.macos86.it/files/file/91-powertool/
poi se ancora non va, rileggere la guida, generare nuovi seriali etc...
https://www.macos86.it/topic/97-guida-alla-configurazione-dei-servizi-apple-icloud-appstore-facetime-imessage/?tab=comments#comment-596
https://dortania.github.io/OpenCore-Post-Install/universal/iservices.html
RISOLTO
Ho provato con vari seriali generati con GenSMBIOS ma praticamente tutti quelli provati sul sito della Apple non erano validi, allora per perso e perso ho provato comunque a copiare i dati di uno a caso sul config...al ravvio ho provato a collegare tutti i servizi ed è andato tutto a buon fine...iMessage funziona e anche FaceTime...
il che non è sbagliato
controlla di non stare usando un seriale di un vero mac, potresti procurare noie al proprietario e anche a te
