Questa build è compatibile?
Piaesse
40 minuti fa, Piaesse ha scritto:
questa guida va bene per me?
no
unica cosa di cui gengik ha bisogno, è che avvii ioreg e infili pendrive USB 2.0 e 3.0 in tutte le porte presenti, salvare e postare ioreg
così riesce capire quali porte non usi, eventualmente ti prepara ssdt usb map, in modo da liberare spazio per le 2 usb 2.0 che ora n on ti funzionano
altrimenti facciamo insieme
qui è presente ssdt per le B450
https://www.macos86.it/files/file/77-ssdt-disable-usb/
e disabilitiamo quelle che non usi
22 minuti fa, iCanaro ha scritto:
no
Piaesse USB.zip ok capito @iCanaro, ok fatto @Gengik84 allora aspetto tue notizie, grazie sempre ragazzi
@iCanaro nel frattempo che aspettiamo gengik84 vado spulciando quello che va e quello che non va, lo stop ad esempio non funziona, FaceTime e Messaggi non riescono ad effettuare il login e l'audio funziona se metto il cavo nel monitor ma non funziona se lo metto nell'ingresso della mobo...sono tutte cose che si possono sistemare?
Provato ad installare ed avviare Logic Pro X e sembra funzionare e questa è la cosa più importante per me, perché principalmente mi serve MacOS per lavorarci con la musica.
Le usb come dicevamo funzionano tranne le 2 presenti nel case e sono delle 3.0 (MTALLICGAR Neo Air, che ho visto che hai anche tu) e 2 nella mobo che sono 2.0.
La LAN funziona da sempre, domani dovrebbe arrivare la scheda wifi TP-LINK T6E AC1300 vedremo se quella avrà problemi nell'essere riconosciuta.
Le altre cose se le riusciamo a raffinare ovviamente è un bene.
Edited by Piaesse
se hai scaricato il pacchetto AIO (vedi FAQ) avvia DPCIManager e posta screenshots di status e pcilist
in status la LAN deve essere en0 built in per poter far si che i servizi apple funzionino; altrimenti serve il FIX ethernet che si trova in download
segui mia guida in firma per l'audio
fai sapere che chip ha, credo intel
Adesso, Gengik84 ha scritto:
non so quali e quanti ne hai ma minimo questo SSDT-PTXH-SHC1 è da cestinare
che io ricordi, dovrebbe averne solo 2 di SSDT in opera
SSDT-PTXH-SHC1 l'ho fatto provare io per vedere se aiutava per le USB
Buongiorno ragazzi, una cosa se eliminassi tutti i SSDT non ci sono problemi? o si avvia lo stesso MacOS?
Comunque quelli attivi erano appunto SSDT-EC e SSDT-PTXH-SHC1...
Gli altri li ho eliminati e ho lasciato al momento solamente SSDT-EC
