Questa build è compatibile?
Piaesse
@iCanaro sono riuscito ad arrivare alla schermata con Utility Disco, ho formattato l’SSD (cosa strana nella tastiera non mi funziona la lettera M), poi clicco su reinstallazione MacOS-continua e poi mi appare una schermata con scritto “per installare MacOS è richiesta la connessione a internet”...che faccio?
@Gengik84 e @iCanaro
Installato... ✌🏻
Riconosciuto come:
iMac Pro
3,4 GHz intel Core i5 6 core
16gb 3200 MHz DDR4
Radeon RX 5700 XT 8 GB
come numero di serie mi da “???”
Le usb funzionano tutte (non benissimo, noto con il mouse che lagga, come se l’imput arrivasse ad intermittenza) tranne due nel retro 2.0.
Lo stop funziona solo se ripreso dopo pochi secondi, poi non si riesce più ad attivare.
Audio funzionante.
Per tutto il resto mi sembra vada bene, domani lo spulcio con calma...prossima tappa, mappatura delle porte usb?
Per concludere vorrei ringraziarvi tantissimo ragazzi, mi avete aiutato tanto e la mia vittoria è anche la vostra
Edited by Piaesse
Allora sono riuscito a far partire OS X però da bios lanciando l’Efi della usb, la cosa strana è che ho riportato tutto come prima deselezionando quello che avevo abilitato ma continua a darmi La schermata con gli errori...quindi sono costretto sempre ad accedere con l’Efi dell’usb
@iCanaro Alla fine ho risolto cancellando la cartella efi dalla partizione efi del l’SSD e copiando l’Efi dall’usb...riprovato e mi ha dato nuovamente il problema, quindi sono tornato alla normalità facendo in altra volta come spiegato prima...quindi cosa si deve fare per mappare queste usb?
Non ho capito se l’errore avviene per entrambe le ssdt o se per una delle due
@iCanaro ho provato ad estrarre le ACPI seguendo la guida di @Gengik84, il procedimento sembra essere andato a buon fine, dopo aver scritto la stringa mi sono comparse varie cose, dopo ho scritto exit e avviato come scritto, solo che quando apro la efi non trovo niente nel percorso efi/oc/ACPI/origintables proprio non c’è la cartella.
RETTIFICO Controllavo nella efi dell’usb, trovato nell’Efi dell’SSD, zippo e mando?
Edited by Piaesse
capita... ci sarà qualcosa che non va, ricontrolla e riprova
errore mio, poi mi sono corretto
in attesa che passi eventualmenmte @Gengik84 che per ACPI e creazione/riparazione SSDT/DSDT lui è il manico, io non sono capace... 😁
se non hai paura, puoi provare questi 2 SSDT inserendoli in ACPI e nel config, disabilitando tutti gli altri; dovrebbero essere più idonei per la tua B450
SSDT-PTXH-SHC1.aml.zip SSDT-USBX-EC.aml.zip
SSDT-PTXH-SHC1.aml.zip 1 kB · 1 download SSDT-USBX-EC.aml.zip 1007 B · 0 download
inserisco questi due e abilito entrambi assieme all'SSDT-EC?
ah non mi ero soffermato su questa frase, quindi ok scarico quelli e abilito solo loro
ho scritto, solo questi due nuovi
tutti gli altri,  disabilitati
oppure puoi provarne uno alla volta, ecco come
SSDT-EC + SSDT-PTXH-SHC1
se va tutto bene disabiliti SSDT-EC e fai accoppiata
SSDT-USBX-EC  + SSDT-PTXH-SHC1
solo questi 2
