Questa build è compatibile?
Piaesse
@iCanaro e @Gengik84 ho montato l'EFI con Clover Configurator, mi sono ritrovato appunto sulla scrivania una partizione rinominata EFI, l'ho aperta ed era vuota, allora ho copiato la cartella EFI dalla iso di Clover-5130-x64, successivamente ho copiato la cartella ACPI nel percorso dell'EFI (EFI / CLOVER).
A questo punto credo di aver capito di dover passare al capitolo 4 della guida. Quindi ho importato il config.plist su Clover Configurator, da qui sinceramente non più capito cosa fare, cosa bisogna disabilitare nella sezione ACPI.
10 minuti fa, Piaesse ha scritto:
Clover-5130-x64
sei il fratello di Marty? un saltino nel futuro 😂
se l'hai detto, perdonami, ma me lo sono perso... quello da fare con il config, dipende molto dall'hardware che si usa, quindi vai di intel o AMD?
Se ti serve qualche numero per la lotteria non esitare a chiedere 😂
Nonostante mi sarebbe piaciuto optare per AMD scelgo la configurazione Intel perché da quel che ho capito è più facile da configurare
con intel, va bene SSDT-Basic che ho lasciato in patched; per il suo corretto funzionamento, occorre impostare come spiegato
e definirne nome in sorted order
poi, tra le varie, impostare un SMBIOS il più attinente a quello equivalente di un mac che usa hardware simile
quando fatto, posta config
@iCanaro vediamo se ho capito bene ho scaricato il file SSDT-Basic.aml e l'ho sostituito con quello presente in EFI / CLOVER / ACPI / patched, poi ho scaricato il pacchetto FakeSMC (non la versione rivisitata in quanto ho capito che serve per chi utilizza OpenCore) presente nella guida di @Gengik84 ma non ho capito se devo copiare il solo file FakeSMC.kext oppure tutto il contenuto della cartella in EFI / Clover / Kext / 10.15 (a proposito la cartella devo rinominarla 10.15 o 10.15.6?). Al momento prima di continuare con le altre configurazioni aspetto di sapere se sto procedendo nel corretto modo. Grazie sempre ragazzi
FakeSMC era ed è già presente nella iso scompattata
le cartelle 10.15 etc.. non le devi rinominare, vanno bene così come sono
quello che hai trovato in ACPI e quello scaricato, è il medesimo, ma nel download è spiegato quello da fare nel config perché poi lavori a modo
La EFI che ho copiato da Clover-5120-x64.iso alla partizione EFI della usb nel percorso EFI / CLOVER / Kext conteneva un unica cartella rinominata Other (con all'interno FakeSMC), quindi non andava creata la cartella 10.15 con all'interno FakeSMC?
ah quindi non era necessario questo passaggio.
scusa probabilmente mi sarò perso, in quale sezione è scritto i settaggi da apportare al config?
SSDT utile in primis per la fase di installazione:
Consigliato l'uso da Haswell in poi.
Risolve possibili problemi di boot.
può essere usato sia con OpenCore sia con Clover.
Non necessita di ssdt aggiuntivi.
Non necessita di alcun DSDT.
Non necessita e non deve essere usata nessuna patch acpi sul config.
Non deve essere selezionato pluginType sul config, questo in caso di clover.
Ho eliminato in patches tutto e PluginType è deselezionato, giusto?
@iCanaro se esatto quanto fatto adesso non mi rimane che andare su SMBIOS e scegliere la configurazione più vicina alla mia (nel mio caso sembra sia iMac19,1), poi non ho capito quando mi dicevi di "definire il nome in sorter order", cosa dovrei fare nello specifico?
iMac19,1 come SMBIOS va bene
Mi chiedevo, in futuro questo andrebbe cambiato quando sarà disponibile tra le configurazioni gli iMac 2020 con processori di 10th gen, giusto? in modo che sia ancora più vicina alla mia configurazione
8 minuti fa, iCanaro ha scritto:
nel riquadro sorted order cliccare sul + e scrivere
SSDT-Basic.aml
grazie, non riuscivo proprio a capire
adesso ci siamo? posso chiudere e salvare il config.plist? Cosi dovrei riuscire a far partire l'installazione di macOS o ci sono altri settaggi da apportare?
non necessita che SMBIOS sia identico, basta compatibile, di solito vi è un certo numero di SMBIOS che con dato hardware funzionano
intanto togli i flag in generate options
certo che si, di cose ce ne sono ancora...
perfetto, quindi in termini di prestazioni e compatibilità non è necessario, ok
fatto
a questo punto cosa  devo fare?
13 minuti fa, iCanaro ha scritto:
posta la efi prodotta in modo che possa vedere
Ok ho allegato la EFI come mi hai chiesto
Un'altra cosa nella partizione EFI della usb è normale ci sia sono la EFI creata e nient'altro, leggendo nel forum altri hanno un altra cartella BIOS531432628_Schermata2020-08-21alle14_44_53.png.80119f515538d3e6a695053afb6a1aef.png
@iCanaro la mia intenzione sarebbe quella di riuscire a creare la chiavetta usb prima di vendere l'iMac, successivamente una volta creata la mia build, cambio i parametri del BIOS (mi è sembrato leggendo le guide del forum si faccia così) e avvio l'installazione dalla chiavetta che ho creato.
Il procedimento è più o meno questo, no?
Rimango sempre in attesa di una tua risposta in merito alla EFI collegata al post precedente
@Gengik84 tu sapresti aiutarmi, al momento sono fermo e la ragazza al quale ho venduto l'iMac freme nell'averlo...
Ho fatto l'usb
Montato l'EFI dell'usb con Clover Configurator
Copiato la cartella EFI da Clover-5120-x64.iso alla partizione UEFI della usb
Copiato la cartella ACPI (file condiviso da @iCanaroin UEFI / CLOVER /
Modificato in Clover Configurator il file config.plist le seguenti cose:
Acpi- eliminato patches, deselezionato tutti i fixes, e scritto il nome in sorter order
SMBIOS- scelto iMac19,1
Edited by Piaesse
ah ma puoi anche darglielo
fatti ora un paio di pendrive con l'installer di macOS, la EFI poi è possibile modificarla anche da windows
non penserai mica che è possibile creare prima la EFI della pendrive, con la garanzia che tutto funzioni al primo colpo?!
oltretutto, anche se usi macOS, mica crederai di capire le cose hack in 5 minuti?
scarica installer e crea le pendrive per installazione
https://www.macos86.it/files/file/88-install-maker/
non sono così ottimista 🙂
Recapitolando a questo punto per continuare necessito del nuovo pc pronto per l'installazione di macOS (con le impostazioni del BIOS cambiate come dice una guida presente qui nel forum) e di un pc secondario anche con windows per eventualmente apportare modifiche all'EFI della usb (nel forum c'è una guida per montare l'EFI della usb su windows?)
Scusate veramente ragazzi se vi ho stressato o se in futuro capiterà che lo faccia
basta il nuovo PC con già windows installato
la EFI da windows la monti o con BOOTICE o con minitool partition free
poi la browsi con total commander o explorer++ avviato da admin
il config è editabile con propertree
ok molte cose non le ho capite, chiederò aiuto quando sarò in possesso del nuovo PC con Windows installato pronto per continuare l'hack
Ultima domanda e poi ci si risente tra qualche settimana, ma visto che avrò sia macOS (si spera) e Windows, meglio optare per due ssd distinti da 500gb o va bene anche un unico ssd da 1tb e poi fare una partizione
dal mio punto di vista, non fa una grossa differenza che li installi sullo stesso disco in 2 partizioni, o che li tieni su 2 dischi distinti... importante è che quando installi windows, hai un solo disco collegato
forse per te che sei alle prime armi, viene più facile tenere i 2 sistemi separati su 2 dischi
