kext Intel HD 4600
Deserto
Ciao e scusatemi se non rispetto qualche regola.
Ho installato olarila catalina sul mio pc DELL optplex 7020 e mi riconosce la scheda video Intel HD 4600. Il problema è che non sono attivi i QE/CI e gli altri due monito collegati alle porte DP  non sono attivi. Quale procedura devo seguire per attivare il tutto? Grazie
vediamo cosa possibile fare, intanto posta hack_info e la EFI (senza cartella apple)
clicca e leggi su FAQ che ho in firma per quello che non ti è chiaro
ho terminato appunto invitandoti a leggere le FAQ per quello che non capisci, sono li apposta per i principianti
Con clover configurator monti la partizione EFI, copi la cartella EFI sul desktop, elimini se presente la cartella apple, comprimi e alleghi nelle reply
hack_info una volta mandato in esecuzione, fa tutto da solo e avrai il report compresso sul desktop, da allegare in reply
hack agli inizi è un bagno di sangue
ti avevo chiesto anche hack_info
mi serve per capire se hai un sistema pasticciato, per cui non vale la pena perderci tempo e fare una installazione vanilla; oppure se basta sistemare le la sola EFI
perdonami ( se creo troppo disturbo posso chiudere qui) potresti spiegarmi come ottenere quanto richiesto? Non riesco a capire come fare.
@Gengik84 vedevo tra i kext caricati, SMCLight, SuperIO e SMCProcessor... ma non erano nei kext in EFI e nemmeno in L/E S/L/E
mo' stai a vedere che quelle TdiC di holapiga hanno ficcato i kext dentro virtualsmc.. ed infatti
@Deserto se non l'hai, preparati una pendrive con EFI per avvii di emergenza, testala che sia funzionante poi sostituisci la EFI del disco con quella che ti passo ora e provala
EFI 2.zip
ok. quindi procedo così: con Clover Configurator monto EFI e salvo la cartella su una pennetta, poi sostituisco con quella che mia hai mandato e provo se va. Giusto?
P.s. scusa l'ignoranza...ma con questa operazione potrei ritrovarmi attivati i monitor e le porte usb?
in teoria con la mia EFI dovresti avere un'hack settato molto più a modo, grafica 3D attivata, non mi è dato sapere prima se poi vanno tutte le uscite video
nella pratica vediamo che succede, sono hack, in genere occorre lavorarci su
per le USB, dan quel che vedevo, avrebbero dovuto andare anche da prima, ma comunque vediamo, una cosa alla volta, primo step, vedere se arrivi a desktop con la nuova EFI
si questo è un metodo corretto, però prima, verifichi che ti funzioni la pennetta e si avvii l'hack con essa.
2 ore fa, iCanaro ha scritto:
vai in informazioni su questo mac, se ti riporta 1536 di vram, allora è tutto attivo
posta ioreg che controllo alcune cose (vedi sempre le FAQ)
confermo 1536 di vram...ma la dock con QE/CI abilitati non doveva essere trasparente?
MacBook Air di Motown.zip
E' possibile avviare il computer e vedere direttamente la mela senza le informazioni e il boot?
erano trasparenti, una volta....
con clover configurator, edita il config ed elimina dai boot-args
-v
ora devi fare questo, avvia ioreg e con pendrive 2.0 e 3.0 le infili ed espelli, entrambe, una alla volta, in tutte le porte USB presenti, poi salvi ioreg e lo posti
39 minuti fa, iCanaro ha scritto:
devi montare la EFI ed poi clicca su config.plist
ok. fatto...funziona alla grande
...ma la schermata clover deve rimanere o si può disattivare anche quella
Edited by Deserto
-v
