Aiuto, il mio hackintosh non funziona bene.
PrynceMoon
6 minuti fa, iCanaro ha scritto:
non mi è chiaro
io sulla Z97 ho attivo sia la 1070 che la HD4600 che mi serve per avere video con mojave e catalina
ma tenerle entrambe, delle volte non è facile trovare il giusto equilibrio come setup del BIOS e il resto
tu sei ancora allo stadio che non riesci attivare una 970
cmq si, è possibile usare la HD4600
quindi è possibile lasciare il cavo collegato alla 970 ma usare l'integrata del processore al posto della mia gpu, giusto?
se si, ora provo a fare la usb con l'installazione di high sierra e provo a fare le cose dette in questo topic, se non funziona il tutto lo potremmo fare?(intendo mettere Catalina con le cose dette prima)
2 ore fa, fabiosun ha scritto:
non capisco bene ma se la EFI e' pronta non c'e' da aggiustare nulla
va copiata quella e poi trovata eventualmente la soluzione
Se avvio il PC dall'hdd non parte, io ho pensato perché non sta installato bootloader di clover con tutte le impostazioni
Il 25/8/2020 at 18:59, fabiosun ha scritto:
se nel disco dove hai installato c'e' una efi basta che copi li dentro la roba che hai nella usb che ti fa partire
scusa se ti rispondo solo ora, quando avvio l'hackintosh non parte clover, ecco perchè ho chiesto cosa dovrei selezionare li
vi sto scrivendo solo ora perchè sono impegnato con il lavoro ed ho poco tempo per stare al pc
4 ore fa, iCanaro ha scritto:
descrivi quali e di che tipo ingressi ha il monitor
descrivi quali e di che tipo uscita ha la 970
poi di come sono collegati i monitor
Monitor principale ha solo 2 uscite hdmi
Monitor secondario ha 1 hdmi e 1 Vga
Scheda video ha 2 Dvi, 1 display port e 1 hdmi
Monitor principale collegato tramite cavo hdmi alla Gpu
Monitor secondario collegato alla Gpu con adattatore da Vga a dvi(adattatore collegato alla Gpu nella presa Dvi, il filo è vga(femmina vga, maschio dvi))
Scusate per quante volte ho detto i nomi delle porte e per come l'ho spiegato
3 ore fa, fabiosun ha scritto:
io ne uso tre
Ne usi 3 con 3 adattatori?
scheda video --> monitor principale HDMI --> HDMI
scheda video --> monitor secondario DP --> HDMI
esistono gli appositi cavi DP to HDMI unidirezionali con segnale da scheda video a monitor
altrimenti, piano B
scheda video --> monitor secondario DVI --> HDMI
anche qui con apposito cavo
gli adattatori, dalli al gatto, che ti ringrazierà
altrimenti, piano B
Il secondario sta collegato al Vga, è collegato alla Gpu l'adattatore, quindi gli adattatori non funzionano su Mac?
Adesso, iCanaro ha scritto:
PS: ci sarà poi da ridere, con i cavi, quando si passerà a 4K 60Hz o 114Hz, per non parlare dell'8K 😁
Nah, non metterò mai il PC collegato a un monitor 8k, già è assai come sto messo con 2 full HD a 60/65hz
12 minuti fa, fabiosun ha scritto:
Ho 3 display port e una hdmi
perché adattare?
su un monitor attacca hdmi e dp per fare delle prove con audio e frequenze video..
ho anche un proiettore che connetto in dp
Ah quindi non usi adattatori che ti convertono un'uscita del cavo in un'altra uscita
no perche' preferisco essere io l'unico problema 🙂
  • whahahah 1
