Aiuto, il mio hackintosh non funziona bene.
PrynceMoon
non ho capito hai provato a partire con la spunta/flag attiva su nv_disable?
perche' se non ti parte cosi' e' cambiato altro
posta una EFI che ti funziona ed un hackinfo (e' una app che trovi in download)
Comprimi e poi cerchiamo di arrivarne a capo 🙂
ora ti mando la efi e hackinfo, sono ritornato in clover per il bootloader, nel config non togliete fixshotdown perchè serve per far spegnere il mac senza arresto forzato dal tasto
HackInfo_Report.zip EFI.zip
Edited by PrynceMoon
17 minuti fa, iCanaro ha scritto:
ti serve il permessino scritto per aggiornare high sierra all'ultima release ed installare i relativi webdriver senza patchare niente???!
Ho provato a fare l'aggiornamento che ho nell'app store ma quando riavvio e faccio Macos installer non succede niente
per prima cosa, usa sempre un solo bootloader, clover
secondo, scarica high sierra completo con VM assistant
https://www.macos86.it/files/file/81-vm-assistant/
per scrupolo prima prepara una pendrive per installazione
https://www.macos86.it/files/file/88-install-maker/
 e poi esegui installer scaricato ed installi senza formattare
altrimenti prova prima ad installare il combo update
https://support.apple.com/kb/DL1970?locale=it_IT
e poi il security update
https://support.apple.com/kb/DL2046?viewlocale=it_IT&locale=it_IT
e ricorda.... che l'anello debole della catena, è quello tra sedia e tastiera e non il mondo intorno
i primi 2 link sono da usare su mac giusto?
il combo update non me lo fa installare, il security l'ho provato ad installare ma al riavvio non va, ho notato che se all'avvio di clover metto il boot-args di nvidia mi si avvia ma se non lo metto non si avvia, domani porvo ad usare i primi 2 link, se qualcosa mi faccio aiutare da hackintosh italia nel usare i 2 programmi
Un consiglio spassionato poi mi taccio:
se ti fai aiutare qui... resti qui e con pazienza vedrai che il problema lo risolvi, altrimenti fatti aiutare da chi vuoi, ma non pensare che dopo qui la gente sia disposta ad aiutarti ancora se te ne vai in giro per il web a prendere info che magari incasinano ciò che ti avevano già preparato qui dedicandoti il loro tempo...  (ogni rif. all'EFI di clover per poi passare ad Open Core senza motivo è puramente voluto)
Edited by Mela Quadrata
scusa se non ti ho avvisato prima ma non stavo a casa, io ho solo una usb usabile per Mac OS, scusa se te lo chiedo ma mi potresti fare un post step by step per come devo procedere nel usare vm assistant e installermaker?(questa cosa è riferita a qualsiasi membro di questa community) grazie mille per chi lo fa
copia VM Assistant sul desktop, eseguilo e poi nel terminale digita 3 e dai invio
install maker dovrebbe essere in grado di far creare la pendrive a qualsiasi babbano
la pendrive vuole almeno da 16GB
se hai una sola pendrive,  e se non va bene, che famo?
ci sono novità sono riuscito ad installare il security update ed è cambiata la build del Mac, però non riconosce la gpu e continua a fare bug grafici, se vi starete chiedendo da dove l'ho scaricato e installato, tutto dall'app store. Sono riuscito a far riconoscere da mac la gpu mettendo 3 bootargs di wheatervergreen, questi comandi li ho letti nella descrizione del kext e li ho voluti provare a mettere
gli esperti che dicono?
scherzi a parte
con che sistema sei ora (opencore, clover)
io se li hai installati correttamente e se il sistema e' pulito ricreerei i permessi e pulirei NVRAM
do per scontato che siano abilitati nel config  oltre al resto di cui sopra
scherzi a parte
Il gruppo telegram di hackintosh italia non sa che altro fare, ora sto usando clover e sta andando bene, l'unica cosa che non va a differenza di opencore è l'audio del monitor, se vuoi puoi controllare per bene tu tutte le impostazioni con anydesk
Audio del monitor è legato al funzionamento del driver nvidia...
no qui non si usa aiutare cosi
fai come detto e poi se non va ancora posta la efi ed un hackinfo
ma senza poi cambiare la situazione sennò perdiamo tempo tutti
eh cosa dovrei fare per scoprire il problema? dopo mando un report di hackinfo e mando la efi
non ti carica 3 kext di nvidia
hai dei flag nel config sul bootarg che non credo siano adatti per il tuo sistema e ti dovresti far spiegare perché' li hanno messi
io proverei con questo config:
config.plist.zip
se non va riavvii
disinstalla il driver Nvidia e riavvi
abilita SIP in recovery
riavvii
installi il driver Nvidia adatto al tuo OSX e fai attenzione se durante l'installazione ti chiede di sbloccare un kext fa impostazioni / privacy (tipo mi permetti di usare una estensione nvidia e' la domanda)
dici si eventualmente
prima di riavviare dai un kextcache -i /
se non va rifare i punti di cui sopra
ovviamente questa deve essere disabilitata per il momento da BIOS piastra madre
se non va riavvii
riavvii
quei 3 bootargs li ho messi io leggendo la descrizione di wheatevergreen(scusate se non scrivo in modo esatto il nome del kext), la recover? intendi il menu dell'avvio di clover?
