Aiuto, il mio hackintosh non funziona bene.
PrynceMoon
@fabiosun credo abbia pasticciato patchandoli con non so' cosa....  infatti da hack_info risulta anomalo il plist di un webdriver
non conosce gli script di gengik e non ha visto la release dei webdriver, quella pubblicata per errore da nvidia e poi ritirata, che si installa quasi ovunque
si , immagino ma solo lui può' chiarire
nel caso pure senza aggiornare può' disinstallare quelli che ha messo e poi usare lo script per installare da zero (e parcare in automatico) gli ultimi driver per high sierra che non sono supportati..
anche se il consiglio che hai dato di aggiornare l'ultimo security update e poi utilizzare gli ultimi driver..mi sembrerebbe il più' appropriato
Si ė quello che si usa se non esiste la versione coreispondente del web driver
se non non hai attivo nv disable e se hai nvram che funziona dopo un primo riavvio dove devi dire che vuoi usare i web dovrebbe essere attivo il driver
Expand
La NVRAM funziona perché ho un altro disco al cui interno ho Windows e funziona tutto perché li ci gioco anche, ho fatto notare anche a gente più esperta di me in hackintosh che la Gpu non va come dovrebbe
Expand
questo che hai detto, sono affermazioni prive di ogni logica
Expand
quanta vram riporta la 970 in informazioni su questo mac?
è ovvio, lo sappiamo già e per noi è chiaro dall'inizio, che l'anello debole della catena, è sempre tra sedia e tastiera
non prenderla come un'affronto personale, ma è sempre così, dovuto alla scarsa conoscenza
Expand
ok alzo le mani..ci penserà la gente più' esperta di te che conosci! 😉
Expand
Ho chiesto anche a voi perché voi siete anche esperti nel campo hackintosh, visto che loro non sanno come fare per far funzionare i webdriver, mi hanno consigliato loro di rivolgermi a voi
Expand
Io infatti l'ho detto che in campo hackintosh sono un/una nabbo/scimmia, se vado in informazioni su questo Mac la 970 non viene citata, quindi io ora sto pensando che il problema è Mac che non riconosce la gpu
@PrynceMoonio ti ho fatto una domanda precisa
e tu probabilmente non l'hai capita
E hai risposto come hai risposto
comunque, se non vedi scritto
una cosa del genere con il nome della tua scheda
il web non e' caricato correttamente
a Volte puo' anche accadere che leggi il nome della tua scheda ma non c'e' accelerazione
Nvram non e' riferito alla ram di sistema o della scheda , ma ad una caratteristica utile per capire o meno se i driver sono caricati..vedi seconda immagine
se poi rispondi va tutto bene perche' su windows va bene e ci giochi..ti devi aspettare la mia risposta precedente 🙂
Expand
Io i webdriver li ho installati con il comando che ho mandato in precedenza,  al riavvio del Mac sta il simbolo di nvidia ma rimane selezionata l'opzione Default macOS graphics driver, il Mac nella sezione informazioni dice a scheda grafica monitor 8MB. Io avevo detto che su Windows funziona perché avevo pensato che quello che dite voi sulla NVRAM non funzionava proprio ecco perché ho messo in mezzo Windows
Expand
controlla il BIOS
https://www.macos86.it/topic/367-bios-settings-asus-asrock-gigabyte-msi/
prova a modificare l'impostazione del CSM
verifica il discorso NVRAM, anche se avendo una asrock, seppur serie H dovrebbe essere nativa
https://www.macos86.it/topic/34-procedura-per-determinare-se-la-nvram-è-nativa-nel-nostro-hardware/?tab=comments#comment-166
Expand
da questa situazione se selezioni il driver come da foto che ti ho mandato, metti la tua password e riavvii
che accade?
ritorna su driver OSX?
se si ho non hai nel config attivi i web driver o non ti funziona la NVRAM e quindi non ti salva l'impostazione
il config.plist che stai usando e' qui?
  On 8/17/2020 at 2:45 PM, iCanaro said:
controlla il BIOS
Expand
Ho fatto quello che dice la guida, si è nativa la nvram, i valori erano rimasti all'avvio
che accade?
Expand
Si ritorna su driver osx, ho fatto quello che dice la guida per sapere se la nvram è nativa, ho fatto tutto e i valori sono rimasti
Expand
metti il config  postato poco sopra da me al posto di quello che stai usando
se hai configurato la 970 nel bios come primaria ora dovrebbe attivarti i drivers Nvidia
